30 点
30 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-2 11:26 | 显示全部楼层
请问是什么型号,数值是多少?
德律风根
2754 点
2900 ¥
发表于 2009-9-3 00:09 | 显示全部楼层
原帖由 weng0832 于 2009-9-1 14:49 发表
请问hdmdiy 用多大值的负温热敏电阻,因为负温热敏电阻通电后会发高热,用在这里行吗?
负温热敏电阻就是靠它发热来降低自身的电阻。。有什么不行。。。这样可以降低通电瞬间的大电流的冲击。。可以起到延时保护。。图纸不是标的有吗。。。大于25欧。。一般就用25-60欧范围内任意值就可以了。。热敏电阻阻值越大发热量就越大。。
30 点
30 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-3 12:29 | 显示全部楼层
吾该hdmdiy! 我正在找,不过网上最大的只有16欧左右,有前辈教我去广州找(我在中山),为了粒电阻去一趟广州又好像夸张了一点,还是在网上再搜一搜,不过真的超级难找!
112 点
46 ¥
发表于 2009-9-3 13:15 | 显示全部楼层
热敏电阻,是不是你开机时间过长?市电的电压过高?如果都不是的话,那就要好好检查一下电路了,看看那里过载了
2128 点
2109 ¥
发表于 2009-9-3 13:44 | 显示全部楼层
到这里看下有没有合用的。
http://www.gdlixing.com/pro_main.asp
30 点
30 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-3 15:57 | 显示全部楼层
原帖由 火鸟在线 于 2009-9-3 13:15 发表
火鸟你好,那粒热敏电阻在功放买回来之前已经剩下半粒了,上一手用家可能出现过你说的类似情况,因为里面四粒大电容已经换了“思碧”的古董多仓式电容,虽然手工很精细,但新旧焊点,一看就知,而且我用了几个月(每次开机约二、三个小时),所以我相信就算有你所说的情况,我买之前已经修好了,不过那粒热敏电阻以前已经是半烧毁状态,在我手上只是全毁了(那粒电容碎时,只是断了电,连保险都没事)。
  还有其他前辈的意见,那粒是负温热敏电阻,只作为开机防电流冲击、延时开机用(因开机冷时有25欧左右阻值,热了阻值就很小),好象没有你所说的限压作用,如果限压保护就要用正温热敏电阻了,请指教。
30 点
30 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-4 15:56 | 显示全部楼层
原帖由 建新 于 2009-9-3 13:44 发表
到这里看下有没有合用的。
我现在换上了一只16欧的,不知阻值会不会与原厂的25欧相差太多,先听几天,看声音有没有变化。
GMT+8, 2025-12-30 22:12 , Processed in 0.120899 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
