123
欧迪臣HV无拆偷拍
[复制链接] 查看: 16245|回复: 46
118 点
58 ¥
发表于 2010-2-2 18:58 | 显示全部楼层
如果没看错的话,好像是是两声道的,来算算两对管子,8欧姆的负载额定功率约在60W左右,这个指标还是在10%的失真上得到的,至于动态范围理论计算不会超过100dB,很简单想得到120dB的动态范围,一是要求管子的线性最小值和最大值的差值为10的六次方,也就是说不失真的强信号和弱信号的电压(功率)差值接近100百万倍,我想问问所谓玩音响的,平时你这个功放开1W的时候,120dB到来的时候,你就知道你吹捧的放大器也不过是个垃圾!这样的放大器除非并上10对20对管的时候才能说是极品,会玩的都知道,想保住动态范围,唯一的方法就是并管,强化驱动电流,因为扬声器的阻抗是随着音乐成分的频率变化而剧烈变化的,同时反电动势还直接作用于输出管以及反馈电路,要想驾驭(强大的输出特性-阻尼系数)体现高动态范围的扬声器系统,必须使用N对功率管!去查查名器,打开机箱输输谁家的管子多?换句话说,看热闹的买功放的时候,开盖看看磁芯直径,输输输出管对数,看看用的管子型号,八九不离十就不会选错!不要相信这些垃圾.
   当我用双150V推动大功率(380V175A)模块时,真正听到50W、125dB动态音乐的时候,才能负责的说,功放是个很简单的东西,唯一要做的就是把信号的电压完美的放大100万倍,电流放大100万倍!这样的功放才能说是极品,如果你用耳机(200MW)听音乐的时候是拿一台V8或者AD66级别(额定甲类150W)时,你才可以宣布你拥有了高保真或者HI-FI放大器,听到了大动态范围的效果。如果你是拿书架、落地音箱、车载音响系统的时候,你若拿不出3000W额定的放大器,就不要说什么极品功放了。
   楼上的这个功放如果真的硬要说是高保真的话,建议拿去当耳放,估计还不能胜任!!所以我定义是废物一个,纯属骗钱。
   并没有伤害你自尊心的意思,我玩这个功放很多年了,最后还是放弃了真理,自己听得舒服的就是好的,音质和音色以及满足感完全取决于个体的差异,万物皆此,服装、服药,医疗、衣食均不脱此道。
   但是对于放大器来说,你一定要负责的宣布数据,多大功率?多少信噪比?多大动态范围?如果你很入道的话就知道了。
29 点
27 ¥
发表于 2010-2-2 19:55 | 显示全部楼层
电瓶小了  好车也就完蛋了。烧电的奶奶啊
91 点
91 ¥
发表于 2010-2-3 13:30 | 显示全部楼层
如果没看错的话,好像是是两声道的,来算算两对管子,8欧姆的负载额定功率约在60W左右,这个指标还是在10%的失真上得到的,至于动态范围理论计算不会超过100dB,很简单想得到120dB的动态范围,一是要求管子的线性最小 ...
DUAR 发表于 2010-2-2 18:58
有道理  呵呵
465 点
505 ¥
发表于 2010-2-3 17:59 | 显示全部楼层
装这个机器的车安全性一定要高,否则听入了神会很危险
96
867 点
815 ¥
发表于 2010-2-7 16:03 | 显示全部楼层
这有米!不喜欢!
624 点
655 ¥
发表于 2010-2-15 21:48 | 显示全部楼层
不错
123 点
89 ¥
发表于 2010-2-19 23:17 | 显示全部楼层
见过 听过  的确不错 售价1w美金 以前非常城市卖88888元  给个折头 基本8w 搞定
GMT+8, 2026-5-19 19:08 , Processed in 0.110374 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
