[胆机制作] 开始做直热管前级
[复制链接] 查看: 14092|回复: 39
欢迎坛友光临小店:★宗承电子★
408 点
403 ¥
发表于 2009-9-10 22:59 | 显示全部楼层
楼主真是会毒人呀 呵呵
1462 点
1332 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-25 08:56 | 显示全部楼层
忙了二个多星期,当中淘了二个电容.差不多成胡子工程了.
1462 点
1332 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-25 09:03 | 显示全部楼层
还淘了几个C型牛用来改装:
拆开的样子:
重绕了个高压线包:
灯丝牛:
高压牛:
1462 点
1332 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-25 09:08 | 显示全部楼层
两个牛测试OK,接下来要装回铁芯,这个活麻烦些,铁芯振动历害.再来就是接线了,估计要十一后了.
2573 点
2394 ¥
发表于 2009-9-25 09:53 | 显示全部楼层
够烧的,一堆毒品。
90
676 点
674 ¥
发表于 2009-9-27 19:54 | 显示全部楼层
期待结果报告!
1462 点
1332 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-28 10:52 | 显示全部楼层
铁芯装回时,开始用铁线扎,但效果不好,振动厉害,台钳要借才有,无奈之下用了一支螺丝.一段铜线和几个螺母,做了如图的简单的装置,先用铜线在钢带(其实是铁皮)两头焊两个线耳,用螺母压线耳就会撑开线耳,从而拉紧钢带,效果很好.
因钢带是铁皮的,还有一些振动,浸绝缘漆后,振动都没有了.
1462 点
1332 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-19 20:24 | 显示全部楼层
唉!又忙了大半个月,还到HK三天,快变胡子了,其间做了以下工程:
用洞洞板做了变压器接线板.
把电容的固定板打掉.
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2009-10-20 20:27 | 显示全部楼层
如此执着,肯定能出好声,期待中。
31 点
31 ¥
发表于 2009-10-20 20:46 | 显示全部楼层
等着出声
1462 点
1332 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-21 16:59 | 显示全部楼层
电源部份摆位置.
141 点
143 ¥
发表于 2009-10-21 21:48 | 显示全部楼层
我做26前级时用三级RC再加LT1085稳压去点灯丝都搅不好交流声,如果你就这样间单的用交流电都行,我向你写个服字。
1462 点
1332 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-22 13:56 | 显示全部楼层
Thomas 发表于 2009-10-21 21:48
不差时间,用什么电路是要边做边改,现在在做打洞和固定零件的事!
1462 点
1332 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-22 13:57 | 显示全部楼层
固定了整流管座.
1462 点
1332 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-27 14:02 | 显示全部楼层
把信号选择板装上:
1462 点
1332 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-4 08:53 | 显示全部楼层
这几天把45的管座和接线条固定了.部份零件焊上.
插上45测试,灯丝用交流,输出交流哼声很大,只好用直流电了并加LM350做了稳压,交流声就非常小了.
45的声音很不错,但灯丝用直流电的声音(比较硬)表现不如用交流电的好,另外就是直热管震效应很严重 这台机子就做到此,先打入冷宮!!! 以后有时间再改一改戓改用旁热管.
177 点
177 ¥
发表于 2010-1-6 14:48 | 显示全部楼层
CV181就算了,曙光现代cv181很差,SG101,205不知道效果怎样?人声呢浮现凸出用什么管好呢?一直迷茫,现代管不抱希望
58 点
58 ¥
发表于 2010-1-6 16:32 | 显示全部楼层
50R电位器两边再垫两个50R的电阻吧,这样好调一些
110 点
107 ¥
发表于 2010-1-6 17:33 | 显示全部楼层
直热声靓,,,难做阿,,噪声难处理!
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-10 点
20 ¥
发表于 2010-1-6 19:55 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2026-4-9 00:47 , Processed in 0.147103 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
