[胆机制作] 我的6N8P前级第二版(2009参赛作品)
[复制链接] 查看: 31677|回复: 58
炎栊轩主人
1192 点
1083 ¥
发表于 2009-8-26 13:07 | 显示全部楼层
         6N8P是一支典型的低频双三极管,他不同于高频双三极管(如6N3)和通用双三极管(如6N1),主要特点是放大倍数适中,跨导不高,但是屏耗和最高屏极电压较高,根据通常的评价该管声音醇厚价格也不高是比较合适的电压放大管,同时该管的栅偏压较高适合于动态较大的信号源如麦景图MCD301输出电压达到6V就很适合。
        常用的前级线路有级联放大线路,共阴极放大线路。通常是两级放大及一级阴极输出,有的机器为了有更好的输入特性特意采用共屏极放大线路输入,前级最重要的就是信噪比和失真,对于胆机来说失真和信噪比都不能过高的要求,为了达到这一点采用线路放大器是很有必要的,它的特点是不采用音量电位器而且通常是20dB的电压增益,众所周知一只级进电位器价格不菲而且调整时会引起麦克风效应,所以省去它是可行的。
        其实通常的前级多用五极管如EF86,6AC7但是五极管内阻太高不利于与后级相配合,那么电子管前级设计有没有必要一定要两级放大我认为没有必要,关键在于提高屏极电压以延长其特性曲线增大它的输出动态。现在网上流传直耦前级其实不能充分的发挥6N8P大屏流的特点,现在生产的MKP,MKS电容其实品质已经很好不必非要追求直耦。因此我设计的前级采用一级共阴极放大线路阻容耦合阴极输出电路图如下
参与人数 2经验 +20 魅力 +2 收起 理由
冰冻三尺 + 2 赞一个!
fung668 + 20 支持参赛
炎栊轩主人
1192 点
1083 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-26 13:09 | 显示全部楼层
线路图.rar (1.16 KB, 下载次数: 2892)
541 点
521 ¥
发表于 2009-8-26 13:12 | 显示全部楼层
坐个沙发
501 点
500 ¥
发表于 2009-8-26 13:16 | 显示全部楼层
xue xi xue xi
炎栊轩主人
1192 点
1083 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-26 13:52 | 显示全部楼层
        供电电压电源变压器输出250V,经过CRC滤波输出,这里面有一点值得注意就是胆机多用2W以上的电阻就是为了提高电阻耐压,通常来说2W的金属膜电阻耐压750V。但是阴极电阻还是选用线绕电阻较好一是功率大二是精度高目前常见的有DALE的RS-2B,CW-2B两种品质都很好,极品胆机中的电阻都是订做的市面上买不着,通常来看国内的大红袍电阻以北京的无线电元件十二厂较好其商标是一个小箭头。
       线路具体电压为高压供电332V,第一管屏极电压130V,阴极电压5V,屏极电流2mA,实际屏耗0.26W,第二管屏极电压332V,阴极电压13V,屏极电流5.2mA,实际屏耗1.72W
炎栊轩主人
1192 点
1083 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-26 13:54 | 显示全部楼层
该机配了一个开关电源尾插,保险丝由于开机电流太大使用了5A的品种
炎栊轩主人
1192 点
1083 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-26 14:14 | 显示全部楼层
       胆机中电容的选择也是很有讲究的,本机滤波电容采用ELNA  Cerafine 高压系列220uf 400V,这种电容的最大特点是体积大声音也比较厚润。耦合电容便宜而好声的就是WIMA,ERO这里采用WIMA MKS4 0.56uf 630v.通常认为MKP系列的电容比较好,但是MKS介质除了耐温不及聚丙烯声音也很好,输出电容采用ERO MKT1822 2.2UF 100V。这两种电容搭配是欧洲的常用搭配,整体表现是比较中性的。
       第一只管没采用大容量的电解电容作为阴极电容而是进行本级负反馈,但是应该加一个小容量的薄膜电容,它主要是滤除高频杂波,常见的欧洲机多在阴极电阻旁边并联一只小电容。
       本级负反馈虽然能降低失真,但同时也降低了增益,因此提高电压更显的重要,本机两个栅极电阻取值不同为的就是是高低频的转折点不同
炎栊轩主人
1192 点
1083 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-26 14:22 | 显示全部楼层
       本线路比较简单,管子第一只采用曙光管,第二只采用南京管,供电采用开关电源加7806稳压,因为他本来是用来做12AU7前级的,加稳压后输出6.11V,噪音很低,使用AKG K512耳机试听听不见一点噪音,搭配器材,音源:麦景图MCD301,本前级,功放:金嗓子A20,音箱:PSB400
725
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
发表于 2009-8-26 14:49 | 显示全部楼层
支持参赛,图呢?
炎栊轩主人
1192 点
1083 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-26 15:09 | 显示全部楼层
定做的机壳
炎栊轩主人
1192 点
1083 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-26 15:11 | 显示全部楼层
2.0的不锈钢机壳,侧板为红柯,十分结实
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2009-8-26 15:54 | 显示全部楼层
回复 #8 梼昧狂客 的帖子
您是每只 6N8P 各用 一个 7806 (TO220 ?)吧, 两只 6N8P 已超过 7806 的最大输出能力了 !要共用的话, 唯有 LM317或更高规格的稳压器! (实际上 LM317 还不够耐用 顶多 5,6 年的寿命) 如果要求严格, 还是用 LM350 吧 !
炎栊轩主人
1192 点
1083 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-26 16:08 | 显示全部楼层
是六只并联的,托别人找的进口货,质量很好
fzm的马甲
886 点
862 ¥
发表于 2009-8-26 16:15 | 显示全部楼层
期待
1949 点
1825 ¥
发表于 2009-8-26 16:27 | 显示全部楼层
两级阴极电阻都是2.5K?  这个电路设计的有点意思
炎栊轩主人
1192 点
1083 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-27 10:02 | 显示全部楼层
本前级设计时主要依据曙光厂提供的数据资料http://tubedata.tigahost.com/tubedata/sheets/095/6/6N8P.pdf根据供电电压来看此时栅偏压应该在-8V左右,但是对于前级来说很显然并不适合因此查找动态板栅曲线,为了追求较高的增益取较高的屏极电阻是有必要的,同时也便于加负反馈时保持一定的增益因此屏极电阻取100K是综合两方面的考虑,第一级电流不宜取太大因此设定为2mA,此时内阻约为20K,放大倍数约为18.
       输出级根据左特性曲线在屏压332V时负压在10.5V到16V即最大输入电压2.5V.输出级的电流定为5.2mA此时实际屏耗达不到最高屏耗80%有利于延长电子管寿命。
       电压放大级最大输入电压达到5V,输出电压 40V-220V,理论上还是很不错的。
92 点
77 ¥
发表于 2009-8-27 10:58 | 显示全部楼层
等待上多的图片!
588 点
531 ¥
发表于 2009-8-27 13:32 | 显示全部楼层
6支7806...不用这么多啊
炎栊轩主人
1192 点
1083 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-27 19:03 | 显示全部楼层
回复 #18 hejing 的帖子
并不算多,工作的时候很热,主要是我不太会用LM317,不然换成金属壳的LM317就不用那么多了
1462 点
1332 ¥
发表于 2009-8-27 19:11 | 显示全部楼层
原帖由 梼昧狂客 于 2009-8-27 19:03 发表
输入电压是否太高?压降大功耗也大.
