[胆机基础] 我玩论坛胆前~
[复制链接] 查看: 24144|回复: 55
157
8211 点
2614 ¥
发表于 2006-5-4 22:38 | 显示全部楼层
<>八路,是你布线太水吧?怎么会有噪音?</P>[em08][em08]
399
超级版主 当前在线
16988 点
8778 ¥
发表于 2006-5-4 22:36 | 显示全部楼层
耐压,容量给些数值来
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-5-4 22:12 | 显示全部楼层
其他有论坛胆前的也可以交流一下调试心得
158
超级贵宾 当前在线
打鬼子的
7494 点
2576 ¥
元老级 super 贵宾
 楼主| 发表于 2006-5-4 21:44 | 显示全部楼层
<>何兄找钱版要啊~</P>
<>另外,这个前级的线路是不错滴,换上高级的耦合电容,胆机布艺好的高手最好搭棚焊接,肯定能将信噪比做到很好!毕竟这是Jadis的名机线路!</P>
<>J版已经给我放毒了,输入耦合最好换上1u左右的现代油浸,比如战神,二手的TCC也有不错的表现,输出耦合最好用M-cap,rel-cap等高素质电容,声音肯定会更上一个台阶!</P>
<>何兄啊!最好帮我在广州看看有什么好的耦合电容,还有高压的滤波电容,我要在这个线路的基础上搭棚做一台前级!彻底消灭我的恐前级症!</P>[em03][em03]
399
超级版主 当前在线
16988 点
8778 ¥
发表于 2006-5-4 21:23 | 显示全部楼层
到了我手才有
<>最后的结果!</P>
158
超级贵宾 当前在线
打鬼子的
7494 点
2576 ¥
元老级 super 贵宾
 楼主| 发表于 2006-5-4 21:18 | 显示全部楼层
最后的结果!
<>开机试听!呵呵!耳目一新!爽!</P>
<>五一那天搞好,直到现在还是这个样子,推着我的805,听的不想关机了!(老婆带儿子到外婆家了,我一个在家![em03][em03])</P>
<>现在的声音已经和文招送来的时候大不一样了,低频滚圆,松软,中频密实,透着纤细的高频,比我以前按高保真音响杂质上做的(SRPP+一级共阴+阴出)6N8P三管前级不知好出多少倍!那个前级全部是中低频,只有一个字“闷”!</P>
<>眼下的不足,就是噪音还有一点,我想:灯丝如果改直流以后肯定会下降很多!</P><br>
最后的结果!
最后的结果!
<br><br>
399
超级版主 当前在线
16988 点
8778 ¥
发表于 2006-5-4 21:17 | 显示全部楼层
[em02]把它给我就舒服啦
158
超级贵宾 当前在线
打鬼子的
7494 点
2576 ¥
元老级 super 贵宾
 楼主| 发表于 2006-5-4 21:17 | 显示全部楼层
<>2、调整主板</P>
<>使用的六管机变压器没有12.6v伏电压,两个6.3也用了一组,只有还用论坛胆版的变压器了,上面有两个12伏绕组,一组给阴输管用,另一组给前两级管子用,我们这里电压高,实际灯丝电压在12.5v的样子。接线开声!呵呵,笑了![em03][em03]</P>
<>呼吸效应没有了,噪音也低多了(喇叭20CM可闻),基本可以听音乐了,</P>
<>此时,声音的高频分析力很高,中频偏薄,低频快速有力,但下潜不深,不松软,整体上的感觉就是直白、生硬,不舒服![em06]</P>
<>到这时看着他的主板发呆,管子不好?输出电容垃圾?NND!文招就是舍不得换上几个发烧点的电容,用的都是垃圾EC电容,输入用的是0.22的,输出用的是2.2u的![em14]</P>
<>看Jadis JP80的图纸也不对啊!输出用几个电容并的,实际达到了10u之多,换吧!用IC的10u换上,地方不够,装到PCB板后面,输入电容找不到合适的,用上文招以前送的一对金属壳的2u 200伏电容(晕!到现在我还不知这是什么电容,文招说是AV电容来着,管他,试试再说).</P> h5cElcEO.jpg <br>
158
超级贵宾 当前在线
打鬼子的
7494 点
2576 ¥
元老级 super 贵宾
 楼主| 发表于 2006-5-4 20:54 | 显示全部楼层
<>1、搞定电源</P>
<>文招实用的是230伏交流,整流稳压之后只有270伏左右,这时胆前第一级的屏流不到1mA,已经工作在非线性区域了,不刺耳才怪。我手头也没有现成的变压器,怎么办呢?用它吧,六管机的变压器,记的是从红灯机上拆下的,素质也不错!用460伏交流输入,桥整然后降压得到420伏的直流!</P>
<> AhgbrSLB.jpg </P>
<>我将最后两个滤波换成了REO,在L的位置上串上6.6k电阻(三个20k的炭阻并的)换上了摩记150v稳压二极管(文招用的是R2M)!最后输出的滤波电容也换成了IC的10u(文招用的是EC)<br>调整R10的阻值,使输出高压为310伏!<br> Su9kIzvD.jpg <br><br></P><br>
参与人数 1经验 +20 威望 +2 魅力 +20 贡献值 +2 收起 理由
wzy728 + 20 + 2 + 20 + 2 补分
超级贵宾 当前在线
打鬼子的
7494 点
2576 ¥
元老级 super 贵宾
 楼主| 发表于 2006-5-4 20:46 | 显示全部楼层
<>什么味啊?高频刺耳,交流声很大,间带着严重得呼吸声,声音时大时小!</P>
<>[em14][em14][em14]</P>
<>问文招,他在QQ上哈哈直笑;噪音是没有滴,高频刺耳倒是真滴!</P>
<>我当场晕倒了!</P>
<>赶忙在QQ上问J版,到底为何?J版回我说:我的挺好啊,怎么会没有低频?高频很顺滑啊!我把情况如实报告J版,于是,有了以下的试验!</P>[em03][em03]
392 点
87 ¥
发表于 2006-5-12 09:36 | 显示全部楼层
同问该板还有吗?
158
超级贵宾 当前在线
打鬼子的
7494 点
2576 ¥
元老级 super 贵宾
 楼主| 发表于 2006-5-12 09:04 | 显示全部楼层
好象团购已经结束了,你问问钱版还有没有!
196
广州石牌水哥
3437 点
2071 ¥
发表于 2006-5-12 07:56 | 显示全部楼层
学习什么我在套件区找了半天都不见这个板的邮购信息。
244 点
66 ¥
发表于 2006-5-11 18:12 | 显示全部楼层
学习。。。。。。。。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-5-11 12:04 | 显示全部楼层
<>实际校声大家各自有各自的结果</P>
<>不必争太多,自己觉得满意就好</P>
158
超级贵宾 当前在线
打鬼子的
7494 点
2576 ¥
元老级 super 贵宾
 楼主| 发表于 2006-5-11 11:59 | 显示全部楼层
我用的就是胆后级
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>swuzzy</I>在2006-5-11 11:23:00的发言:</B><BR>如果是接胆后级输出不要用那么大的电容,建议使用1UF以下的高质量偶合电容!</DIV>
<>1u以下,声音单薄,除非你的后级中低频非常多!如果那样的话,你的后级就有问题了!</P>[em12]
981 点
350 ¥
发表于 2006-5-11 11:23 | 显示全部楼层
158
超级贵宾 当前在线
打鬼子的
7494 点
2576 ¥
元老级 super 贵宾
 楼主| 发表于 2006-5-9 16:58 | 显示全部楼层
输入用油浸耦合,其他不用
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-5-12 17:21 | 显示全部楼层
恩,主要就是增加R的阻值,控制调整管6P14屏极输入电压在375V即可
158
超级贵宾 当前在线
打鬼子的
7494 点
2576 ¥
元老级 super 贵宾
 楼主| 发表于 2006-5-12 14:08 | 显示全部楼层
CRC滤波,保证输入到调整管的电压在400-430伏左右,一样使用![em03]
GMT+8, 2026-5-25 14:01 , Processed in 0.185161 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
