[经验心得] 请教IFR840稳压问题
[复制链接] 查看: 7865|回复: 30
149
顺峰旋韵
2302 点
1985 ¥
发表于 2009-8-19 17:33 | 显示全部楼层
我想知道有无更好更简单的
2573 点
2394 ¥
发表于 2009-8-19 17:51 | 显示全部楼层
我用的不错啊。
2472 点
2414 ¥
发表于 2009-8-19 22:03 | 显示全部楼层
原帖由 llzqq 于 2009-8-19 07:55 发表
看来做DIYER来说有必要了解必要的电路计算,不然很盲目:
IRF840的功耗=(输入电压-输出电压)x 工作电流,既公式:
P=(Vi-Vout)xI
知道了IRF840功耗,根据功耗去选择散热器不是很简单的事情吗
   谢谢, 但好像还有个公式是用来计算如何选取散热片的, 愿闻其详.
149
顺峰旋韵
2302 点
1985 ¥
发表于 2009-8-19 22:05 | 显示全部楼层
  摸摸它就得啦
156
2431 点
1926 ¥
发表于 2009-8-19 22:18 | 显示全部楼层
这电路我用了好几台机器了,我的经验是:输入输出压差控制在最低25V,最高40V,稳压管最好选用IGBT,这样温度就能控制在60度以下,压差低温度就低。
这电路效果很好,声音感觉干净了,低频也猛了,前面加上胆缓冲,就可以保护功率管免冲击了。
411 点
366 ¥
发表于 2009-8-19 23:13 | 显示全部楼层
原帖由 tsyg99 于 2009-8-19 16:47 发表
此稳压电路并不是很好,
推荐一个更好的吧!
149
顺峰旋韵
2302 点
1985 ¥
发表于 2009-8-20 14:15 | 显示全部楼层
原帖由 狂烧 于 2009-8-19 22:18 发表
这电路效果很好,声音感觉干净了,低频也猛了,前面加上胆 ...
我的300B想用,用380V石整流,用那种IGBT好?
154 点
96 ¥
发表于 2009-8-20 16:48 | 显示全部楼层
請问各位大哥 , 小弟是个菜鳥 ,
如果輸出电压是250V , 除了IRF840 ,
是否需要改变其他元件的参数 ?
2213 点
2016 ¥
发表于 2009-8-20 17:15 | 显示全部楼层
电源.pdf (47.65 KB, 下载次数: 134)
149
顺峰旋韵
2302 点
1985 ¥
发表于 2009-8-21 23:29 | 显示全部楼层
原帖由 天狼 于 2009-8-17 14:16 发表
你用的是否这电路?我用在6P6P单端上也比较热。散热片手都不能碰,但没有交流声。请找其他原因。
这个图我在用,发现开机不到0.3秒高压就到位了,影响功率管,加大R1 和C3是否可以延伸,能否延时到10S左右?
951 点
914 ¥
发表于 2009-8-23 15:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-30 20:04 , Processed in 0.111173 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
