318 点
318 ¥
发表于 2009-8-13 19:28 | 显示全部楼层
318 点
318 ¥
发表于 2009-8-13 19:45 | 显示全部楼层
646 点
502 ¥
发表于 2009-8-13 21:38 | 显示全部楼层
哈哈,俺的播放器成功升级0808版。
301 点
215 ¥
发表于 2009-8-14 10:14 | 显示全部楼层
已经升级成功了,但还是发现USB口有开机不认U盘(SANDISK U3 4G & 8G)的问题,U盘一只插在机器上,没动过。
目前解决办法仍是下面这个----“屡试屡爽”:
1)拔下U盘
2)选择菜单“关闭机器”--〉“重启”
3)直接按遥控器按钮关机(备注:菜单选择“关闭机器”--〉“关机”-----此时无效 )
4)把U盘插回APE的USB接口上
5)开机后,就认出U盘了
请负责研发的高手看看,这是啥原因哪?是不是更像是软件方面的原因吧?
1428 点
1282 ¥
发表于 2009-8-14 10:27 | 显示全部楼层
原帖由 czy888 于 2009-8-13 12:05 发表
COM口连线使用平行线,还是交叉的连线啊?
同问?
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-14 11:42 | 显示全部楼层
大家未来以后一劳永逸,还是买个USB转串口线吧!
升级文件里面有详细教程的!
858 点
798 ¥
发表于 2009-8-14 12:12 | 显示全部楼层
已经升级完毕,暂时发现几个BUG:
1,直接选择播放列表,如果播放列表找不到文件时,照样出现死循环,无奈只能关机或拔电源,无法退出。这个是老BUG,还没有解决。
2,选择英文界面时,无法关机,表现为关机画面一片空白,没有任何字显示,经过十来秒后重启。
3,英文界面好些操作都会直接引起白屏重启。
4,FTP传输率依旧只有2.6-2.8M间。(不是说0808版加强了FTP功能吗)
5,菜单响应速度有所下降。按上下左右有时要停顿后再按一次才能切到下一个菜单。
6,同时播放与FTP传输,声音出现断断续续。
7,系统设定里面,调整功能,比如调时间、IP等等,遥控器的左右键并非固定,即有的是左键增加,有的是右键增加。
8,系统设定里面,调整功能,比如调时间、IP等等,老问题依旧在,按一下只能增减一个数字。未能做到输入数字,或长按递增。
请技术人员还要继续努力
0808版更新的BUG:
1,时间无法保存的BUG已经解决。
2,同时FTP和播放时,声音只是出现断断续续,不会像以前一样直接停住。
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-14 12:35 | 显示全部楼层
1)必须保证添加了播放列表的文件在,如果添加了然后原来的文件不在的话-,就会寻找--这个问题会反馈!
2.3)英文界面测试比较少,这个会完善!
4)FTP的速度是正常的,目前重点增加了无线功能,无线只有500--800K的速度!
5.6.7.8)已经反收到,我们会了解更多反馈!
最后特别感谢你的建议,我们会收集作为完善项目!
204 点
203 ¥
发表于 2009-8-14 14:51 | 显示全部楼层
成功升级0808后ftp依然不能直接用路由上传中文文件到U盘(没装硬盘不知道情况是否一样)!
2177 点
2011 ¥
发表于 2009-8-14 15:06 | 显示全部楼层
原帖由 dvdiso 于 2009-8-14 12:12 发表
已经升级完毕,暂时发现几个BUG:
2,选择英文界面时,无法关机,表现为关机 ...
那要不要升级呢???????
858 点
798 ¥
发表于 2009-8-14 16:33 | 显示全部楼层
原帖由 admqcbill 于 2009-8-14 15:06 发表
那要不要升级呢???????
升级!比0601版稳定,起码在我的机器上表现稳定,因为之前0601版我的机器没办法播放完整APE文件。总是重启,昨晚升级完已经1点多,只是测试了1个APE,已经完整播放了。
win XP都漏洞不少,不也是修修补补好多年,现在依旧BUG时不时被找出来。为什么就不升级呢?
858 点
798 ¥
发表于 2009-8-14 16:43 | 显示全部楼层
原帖由 hifidiy 于 2009-8-14 12:35 发表
4)FTP的速度是正常的,目前重点增加了无线功能,无线只有500--800K的速度 ...
我觉得第一点必须解决,因为会时不时更新曲目,而播放器自有的播放列表文件又不是和APE在一起的,当删除APE文件后,还得跑到pls文件夹去删除相应的播放列表。很容易忘记删除的。
建议
1,如果原来文件不在,就不要继续寻找,直接返回“文件缺失”之类的提示,并询问是否删除列表。
2,整盘一个播放列表索引文件就可,索引文件内容链接到每个APE的播放列表文件,而每个APE的播放列表文件内容与APE文件在一起。相信大部分人还是一张CD一个APE文件一个播放列表放在一个文件夹中,不会将几个CD的曲目搞在一个播放列表文件中的。
3,整盘一个播放列表索引就可,内容链接到每个APE的cue文件,利用cue文件作为播放列表。相信大部分人还是一张CD一个APE文件一个播放列表放在一个文件夹中,不会将几个CD的曲目搞在一个播放列表文件中的。
好处,删除、移动时只需要删除一个文件夹就完事。
552 点
495 ¥
发表于 2009-8-14 17:31 | 显示全部楼层
我用串口线及USB转串口线试过,均出现乱码,没法再做下去,如下图
646 点
502 ¥
发表于 2009-8-14 18:12 | 显示全部楼层
原帖由 hifidiy 于 2009-8-14 11:42 发表
升级文件里面有详细教程的!
问斑竹:USB转串口线是干嘛用的?
另:准备入无线网卡,能否详细讲解用法?俺电脑实在菜
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2009-8-14 18:20 | 显示全部楼层
升级文件里面有详细教程的!
倒,早说嘛,我特意不要usb转串口,挑了根串串。这下又得跑一趟。
1217 点
284 ¥
元老级 社区贡献 荣誉会员
发表于 2009-8-14 19:10 | 显示全部楼层
串口线在升级之前几个版本的时候早就买了回来了呀
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-14 20:31 | 显示全部楼层
原帖由 学前班 于 2009-8-14 17:31 发表
你买了质量不好的线啦
有干扰
1771 点
1585 ¥
发表于 2009-8-15 10:26 | 显示全部楼层
刚发现0808升级程序,有0601的升级经验这次升级非常顺利,一气呵成没有出现问题。
858 点
798 ¥
发表于 2009-8-15 10:34 | 显示全部楼层
原帖由 hifidiy 于 2009-8-14 20:31 发表
你买了质量不好的线啦
有干扰
不是干扰,我升级时也出现,那种画面应该不是线干扰的问题,因为用其他串口软件可以检查到开机系统加载过程的信息。
而换成DIY升级程序时,有时就出现这个黑点画面,不过没有关系。不影响升级,重启多几次APE就好。
我升级过程颇费周折,最后还是顺利升级。
安装APE播放器USB驱动,笔记本蓝屏死机!重启后,怎么也找不到APE播放器USB了,显示 unknown driver。经过无数次开关机勉强装上驱动了,可是升级过程中,只第一次loading成功,第二次loading始终不出来,停在等待loading画面。最后,停用笔记本好几个硬件后才能正常升级。
总结一下:
先安装APE播放器驱动,拔掉USB线与否其实不是升级重点。
安装USB-232驱动,此时可以先打开DIY程序进行设置,并看看是否已经认出你的COM口。
开APE播放器到正常菜单界面,接上COM口,然后按机器菜单上下,此时如果连接很的话,可以看到DIY程序有显示菜单内容。
这时可以选择机器菜单到重启。
DIY程序会如小钳子截图画面,经过许久,提示拔掉USB线就可以了。等待DIY程序再次出现菜单吧。
恭喜升级成功。
95
1258 点
1234 ¥
社区贡献 荣誉会员
发表于 2009-8-15 13:19 | 显示全部楼层
回家升级
GMT+8, 2026-6-1 08:21 , Processed in 0.138496 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
