[胆机制作] 也做了个wlf版的6J8P推FU7
[复制链接] 查看: 26209|回复: 79
871 点
830 ¥
发表于 2011-9-5 13:27 | 显示全部楼层
那位兄台有6j8p-807单端的模似搭棚图.初哥想学搞一下!先谢谢。
148 点
84 ¥
发表于 2012-4-9 21:15 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!学习了~
31
812 点
760 ¥
发表于 2012-4-9 22:41 | 显示全部楼层
回复 54# 学烧
    大侠还在线吗?
   我也求个站内短信,想知道电容们在哪买的!
554 点
557 ¥
发表于 2012-4-10 00:13 | 显示全部楼层
与楼上同问,请楼主告知,谢谢。
289 点
278 ¥
发表于 2012-4-10 03:39 | 显示全部楼层
FU7 从手册上规定廉栅压最大不超出300伏。搂主电路直接B+,约360伏。故比极压略高。此种接法对于小功率管如6V6,6P1等常用。实践是硬道理,音质好,一切正常当然 OK。
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2012-4-10 08:36 | 显示全部楼层
FU7 从手册上规定廉栅压最大不超出300伏。搂主电路直接B+,约360伏。故比极压略高。此种接法对于小功率管如 ...
dvtristar 发表于 2012-4-10 03:39
FU7 做超线性推挽  不打算帘栅极降压  用到350V 应该问题不大吧
289 点
278 ¥
发表于 2012-4-10 08:42 | 显示全部楼层
回复 66# octflower
如果担心,只需廉栅串电阻再接超线性抽头即可。电阻尽可能取小,从100欧开始试。
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2012-4-10 08:56 | 显示全部楼层
回复  octflower
dvtristar 发表于 2012-4-10 08:42
这个电阻作用是什么  直流电压是降不了多少的
289 点
278 ¥
发表于 2012-4-10 09:21 | 显示全部楼层
回复 68# octflower
这个限流电阻按手册压降确实小,但是象搂主有单端实例,因此你需要实验,以前没有6L6,807超线性推挽,就是廉栅压的问题。
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2012-4-10 09:37 | 显示全部楼层
回复  octflower
这个限流电阻按手册压降确实小,但是象搂主有单端实例,因此你需要实验,以前没有6L6,8 ...
dvtristar 发表于 2012-4-10 09:21
当初 超线性接法发明的时候 貌似是6L6的机器  我记得是   6SL7平衡倒相  6SN7 推动  6L6超线性接法的模式  350V左右电压
289 点
278 ¥
发表于 2012-4-10 10:39 | 显示全部楼层
回复 70# octflower
超线性推挽普遍应用,得益於EL34和KT88在手册中加入超线性典型运用值。如果你见到6L6的实例,那末807也应可以了。做实验验证一下。
414 点
342 ¥
发表于 2012-4-10 11:28 | 显示全部楼层
哈哈,羡慕,逗得我也想做一台了。
183 点
175 ¥
发表于 2012-4-10 11:46 | 显示全部楼层
回复 1# 学烧
楼主把那电容地址给发个站内短信
289 点
278 ¥
发表于 2012-4-11 03:18 | 显示全部楼层
回复 70# octflower
    今天我在翻阅放大器手册时,提到威尔逊功放改成超线性,6L6 807 5881 KT66都适用,廉栅不须加限流电阻。原威尔逊功放,6L6廉栅加100欧姆限流电阻接板极成三极管功放。
青铜剑侠 当前在线
6648 点
6352 ¥
发表于 2012-4-12 07:00 | 显示全部楼层
耦合电容0.1容量太小最好甲0.22以上。
49
2668 点
2194 ¥
发表于 2012-4-13 00:28 | 显示全部楼层
这种陶瓷外壳的电容很不错
52 点
67 ¥
发表于 2012-4-13 10:42 | 显示全部楼层
楼主,你的输出牛和电牛是自己绕的吗?
能否将你的电牛和输出牛的数据传上来,我们照虎画猫,帮助我们少走弯路!
需要的数据:铁芯参数和线径,匝数,绕法,越详细越好,最好能有图!
先谢谢了!
1551 点
1497 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-28 10:44 | 显示全部楼层
“您的主题 也做了个wlf版的6J8P推FU7 被 Gautau 删除回复 2012-4-27 23:37 为何不用坛信 ?”“您的主题 也做了个wlf版的6J8P推FU7 被 Gautau 评分 经验 -20 点 2012-4-27 23:35 为何不用坛信 ?”
G板大人,这个几年前的老贴,现还有人问这个电容的出处,而本人现很少进这论坛,为避免大家失望,所以作了公开答复。而本人的电容也不是那个网店买的,并说明那网店也没了。这算是广告还是维护论坛的人气呢?   G板大人,说老实话,本人很佩服你的理论和技术水平,但你老人家有些做法是在值得商讨的。可能说得重了,还请你老人家海涵。
参与人数 1经验 +20 收起 理由
Gautau + 20 請多用 回复 和 引用。
1687 点
1557 ¥
发表于 2012-10-21 13:15 | 显示全部楼层
请问学烧您的输出噪音电压为多少mV,我做的6j8p+fu7噪音电压一个为6mV、一个为8mV,噪音太大,都没信心了。
忠实阅读者
72 点
64 ¥
发表于 2012-11-14 20:48 | 显示全部楼层
fu-7的栅漏电阻取470k,取小试一试可以吗?
GMT+8, 2026-4-7 19:09 , Processed in 0.172130 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
