207
5636 点
2580 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-9 10:58 | 显示全部楼层
呵呵,实际上我还是很喜欢这个前级板,衰减式音调电路,听起来平滑自然.只可惜配合的不好.
207
5636 点
2580 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-9 11:07 | 显示全部楼层
原帖由 海象 于 2009-8-6 15:15 发表
其实BD-211BK,线路设计和走线较合理,整体感觉还是不错的。
从3楼的参考图中可以看出,整机反馈取自推动管输出,末机管的静态工作电流很小,造成了小音量听感毛糙,
这个部位将作改动,适当提高末级工作电流,如果散热器的温度能接受的话.............
86
4060 点
3675 ¥
发表于 2009-11-6 15:31 | 显示全部楼层
真牛,这不是修功放,是改功放了,厉害
佩服
3096 点
3086 ¥
新人进步
发表于 2009-11-6 20:32 | 显示全部楼层
我有一台八达 BD-211B也是烧了右边的大管
532 点
530 ¥
发表于 2009-11-6 21:33 | 显示全部楼层
我有一台211B,电路和楼主的基本一样,摩了很多次均不太理想,希望楼主有好的进展,偶好借鉴借鉴。
419
4614 点
4183 ¥
发表于 2009-11-6 21:42 | 显示全部楼层
楼主又有好玩的了..
207
5636 点
2580 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-7 20:52 | 显示全部楼层
改的差不多了,近期会结束的,到时再详细说说...................
207
5636 点
2580 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-2 21:55 | 显示全部楼层
终于完工了.......
实际上是完全恢复了,修补了烧毁的线路,电阻全部按原值更换为菲记五环。
主滤波电容换成了松下的12000U/50V,原来的电容有两个已经开路。
板上的4个退藕电容换成了金字ELNA 220U/100V,反馈隔直流电容换成菲记 100U/50V。
音频通路上的电容,暂用斯碧150D 6.8U/35V替代。
末级电流放大的偏置电阻,本来是用的固定电阻,先将下端的1K,用可调电阻替代,
以便日后调整末级静态电流,原机约为10毫安。
前级部分原电源滤波的人民牌用红宝石、日化电容代替。
其他的小容量的CL、CBB电容也用ERO的MKT替代掉。
207
5636 点
2580 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-2 22:07 | 显示全部楼层
唯一一点改动是,将后级的增益降低至30倍。
今天拍几张照片上来.........
207
5636 点
2580 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-2 22:11 | 显示全部楼层
暂打算在玩一段时间,再作电路上数值的改动,还有输入级的电路改动。
43 点
43 ¥
以前弄过台八达功放,不好下手,只能支持下!!!!!
2051 点
2004 ¥
发表于 2009-12-3 10:17 | 显示全部楼层
搬凳子过来,等着看图。
165
1336 点
981 ¥
发表于 2009-12-3 11:16 | 显示全部楼层
真正的高烧呵
1274 点
1247 ¥
发表于 2009-12-3 13:19 | 显示全部楼层
3#
这个电路以前用刻刀板做过,瞬态不错,低频量感不足,将电流调到150MA中频才有点起色,最后因调后级电流过大而XJJ 板只能弃而不用.后又想并管,加大低频量. 一放就15\6年过去了. 今又见此图,不胜感叹.
1274 点
1247 ¥
发表于 2009-12-3 13:24 | 显示全部楼层
5# 海象
其实此图在音响世界早有介绍,而且保护电路一个阻值没标注,后只能改用470K
1728 点
1618 ¥
发表于 2009-12-3 14:28 | 显示全部楼层
真能折腾,佩服!
207
5636 点
2580 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-3 17:42 | 显示全部楼层
前级板 ....................
207
5636 点
2580 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-3 17:43 | 显示全部楼层
更换了输出端子 .................
207
5636 点
2580 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-3 17:44 | 显示全部楼层
输入选择电路 ................
207
5636 点
2580 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-3 17:45 | 显示全部楼层
电源滤波改用松下的 ...............
GMT+8, 2025-12-21 21:38 , Processed in 0.164475 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
