121 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2006-4-29 17:01 | 显示全部楼层
屏流少于2MA吗
<>但上面你说过最好是在2-3MA之间啊。</P>
<>是否可以增大电源的供电电压,从而保证6J7的屏极对地电压在200V和电流在2-3MA?但这样的话,2A3的工作电压又显得太高了,不得不增大对地电阻(那个750欧的电阻可能要改为1-2K了),提高电位了,这样的话,对2A3的工作是否又带来什么负面影响?</P>
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-4-29 12:43 | 显示全部楼层
<>一般都保证供电电压比较高,这样,控制6J7屏流为2mA不到,屏压也能在140V以上</P>
<>推动后级可以得到保证</P>
121 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2006-4-28 23:35 | 显示全部楼层
这样的话工作电压就会变低
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>Julien</I>在2006-4-25 5:13:00的发言:</B><BR>
<>反馈是不需要,是参考一下他的工作点设置</P>
<>把第一级的屏阻设置到100K左右比较好</P></DIV>
<>J版,这样的话,屏极的电压就会比较低了,这样的话对推动后级是不是得不到保障呢&gt;?还有工作在这么低的电压,这一级是否可以保障工作在最好的工作状态呢</P>
121 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2006-5-4 18:53 | 显示全部楼层
<> 等了几个月,我的FE166全频终于收到了,现在在裸听中,要做的这部2A3C就是用来推这个的. </P>
350 点
38 ¥
发表于 2006-5-4 17:01 | 显示全部楼层
6SJ7不用管帽,1级推动电压也够.
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-5-4 17:00 | 显示全部楼层
觉得也比6SN7好点吧
121 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2006-5-4 16:58 | 显示全部楼层
12AX7推电路真的很简单,但和两级6SN7比,那个会好点?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-5-4 16:45 | 显示全部楼层
<>选择12AX7推算了,简单点</P>
121 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2006-5-4 14:48 | 显示全部楼层
看来也要放弃这个电路了,太不喜欢那个帽了,原来还以为是那个国产的小管,不用帽的那个,看来一直表错情,只是个同名同姓的东东而已.
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-5-4 13:48 | 显示全部楼层
<>6SJ7和6J7本来也有渊源,当然能用6J7自然好一些</P>
350 点
38 ¥
发表于 2006-5-4 13:00 | 显示全部楼层
<>看了,除了管脚不一样,其他参数差不多。6SJ7的屏流,互导,屏阻比6J7稍微高一点点,不知道反映在声音上有什么区别???</P>
<>6J7要用屏帽,而且还要用屏蔽线,麻烦,不想搞。</P>
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2006-5-4 09:54 | 显示全部楼层
看Datasheet吧,参数不一样。另外,6J7是资深音频五极小信号管。
350 点
38 ¥
发表于 2006-5-4 02:06 | 显示全部楼层
6sj7推动和6J7有什么不同么?哪个好些?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-5-4 01:36 | 显示全部楼层
<>不谈国产管子,我说的型号一般都指欧美型号</P>
121 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2006-5-4 01:00 | 显示全部楼层
<>但欧美的6J7和苏联的6*7和国产的6J7都不同啊,国产的是小七脚的啊,前两种是大八脚的.</P>
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-5-3 23:49 | 显示全部楼层
<>是欧美型号的6J7</P>
<>也就是苏联的6Ж7</P>
2625 点
2252 ¥
发表于 2006-5-3 23:26 | 显示全部楼层
2A3能出什么好声呢,那么点的输出功率,几乎推不动所有的好箱子,就是机器及系统再好,又当怎样。推动耳机的话可以考虑。
121 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2006-5-3 21:49 | 显示全部楼层
<>请问J版是用6*7好点还是曙光的6J7好点?还有就是我手头上的资料6J7都是大八脚的,但曙光的6J7是小七脚的,我现在找不到这个七脚的管脚图,请求J版说明一下,这个七脚的那个是阳极、阴极、g1、g2、g3和灯丝脚,或干脆能提供一个图最好。</P>
115
2178 点
727 ¥
发表于 2006-5-11 14:02 | 显示全部楼层
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>Julien</I>在2006-5-10 10:44:00的发言:</B><BR>
<>220uF还不致于过大,影响不大</P>
<>RIFA高音有些特色,属于突出</P><BR></DIV>
<>j版 如果2a3的阴极电容用40uf的薄膜又如何??</P>[em03]
121 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2006-5-10 10:41 | 显示全部楼层
<>J版:220U会不会太大啊,你还没答呢?</P>
<>RIFA的音染有什么特点呢?思碧的音染又有什么特点呢?是温暖?还是清丽?还是别的?</P>
GMT+8, 2025-12-17 00:59 , Processed in 0.132199 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
