[DIY制作] diy装机,你会整理机内线吗?
  [复制链接] 查看: 517564|回复: 1085
568 点
542 ¥
发表于 2011-9-11 11:46 | 显示全部楼层
回复 634# 生生
    大哥的机子好久没有用了,里面都结满了“蜘蛛网”
672 点
617 ¥
发表于 2011-9-11 19:53 | 显示全部楼层
学习了
81 点
81 ¥
发表于 2011-9-11 20:21 | 显示全部楼层
好高深,学习学习
163 点
163 ¥
发表于 2011-9-15 23:32 | 显示全部楼层
进来扫扫盲线
730
1649 点
1110 ¥
发表于 2011-9-16 00:42 | 显示全部楼层
好帖,好文,好图。受益菲浅!
25 点
25 ¥
发表于 2011-9-21 21:47 | 显示全部楼层
好的,学习了
黑鹰
423 点
144 ¥
发表于 2011-9-24 01:26 | 显示全部楼层
很好贴,不过有些不能苟同。
我也说说我对机内布线的理解:
1、“弱”线与“强”线绑扎到一起,是布线的大忌!尤其是交流电源线,应尽量避免与任何信号线并行,即使输出部分或是带屏蔽的信号线。
2、强线最忌悬空,一定要贴着机箱角或底走;交流电源线尽可能使用绞线。
3、屏蔽线与信号地尽量不要共用。屏蔽线一定要单端接地,另一端游离。
4、任何线都要尽可能的短,当此条原则与其它原则相悖时,权衡选择。其实最好是通过试验选择。
以上这些,都是从各种“布线理论”中舶来的,是本人认为正确的。
下面,本人认为:
解决电磁干扰问题的最理想做法是:将所可以产生干扰和可以接受干扰的部分都做电磁屏蔽,但是这样做几乎是不可能的。只要注意将弱信号部分保护起来就可以了,基本上不会出现因为布线不合理产生明显的干扰问题。关于楼主说的用手动一动信号线就改变噪声,本人也有遇到过,不过不是因为布线不合理,而是其它原因。如:接地点不合理;未加屏蔽;屏蔽线与信号地共用等。
机内布线最基本原则,两个字:线尽可能“短”;各线之间及线与其它部件之间尽可能“远”。
参与人数 1魅力 +2 收起 理由
lj-b + 2 深以为然
226 点
241 ¥
发表于 2011-9-25 14:18 | 显示全部楼层
谢谢,学习
1741 点
1719 ¥
发表于 2011-9-25 18:27 | 显示全部楼层
这是我的
生生 发表于 2011-9-10 12:16
高手部的!
楼主的是如何减少引入干扰,这高手是如何利用线与线关系消除干扰!
21 点
21 ¥
发表于 2011-10-3 00:32 | 显示全部楼层
期待学习中
入门客
34 点
26 ¥
发表于 2011-10-3 23:51 | 显示全部楼层
学到了就要留下点痕迹
71 点
71 ¥
发表于 2011-10-4 22:09 | 显示全部楼层
受教了
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2011-10-5 06:40 | 显示全部楼层
多谢楼主普及…学习了,今天终于搞懂环地了。
20 点
20 ¥
发表于 2011-10-7 23:17 | 显示全部楼层
受益非浅
20 点
20 ¥
发表于 2011-10-7 23:22 | 显示全部楼层
可是有些名机里的线路是很乱的,这又怎么说啊?
就是想折腾
495 点
473 ¥
发表于 2011-10-9 03:37 | 显示全部楼层
有启发,要顶,但是如果是搭棚的话,要如何去减少这些干扰呢?大虾们能上个搭棚的真实图参考下吗?谢谢。。。顺便记号下。。。
321 点
48 ¥
发表于 2011-10-11 09:10 | 显示全部楼层
这个我顶
5 点
5 ¥
发表于 2011-10-11 16:28 | 显示全部楼层
学习中,谢谢楼主!
it民工
475 点
559 ¥
发表于 2011-10-11 17:14 | 显示全部楼层
学习了。。。
3 点
1 ¥
发表于 2011-10-14 00:34 | 显示全部楼层
很全面,顶上了
GMT+8, 2026-5-24 01:08 , Processed in 0.121699 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
