[胆机制作] 純二 KT88 輸出牛
[复制链接] 查看: 5435|回复: 20
59
531 点
339 ¥
发表于 2009-7-31 13:26 | 显示全部楼层
想做純二 KT88 請問輸出牛 3.5K 可以用 300B 3.5K 嗎?
140
6124 点
6372 ¥
发表于 2009-7-31 13:50 | 显示全部楼层
不恰当  300B的输出牛一般是低电感的
59
531 点
339 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-31 14:57 | 显示全部楼层
謝謝您
1412 点
1349 ¥
发表于 2009-7-31 15:43 | 显示全部楼层
同问《MM2绕法第一版正式公布http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=183752》的牛是否可用K88/K100??
140
6124 点
6372 ¥
发表于 2009-7-31 16:29 | 显示全部楼层
原帖由 LGY123 于 2009-7-31 15:43 发表
咪版的牛也是300B的  初级匝数2520匝  因此电感量对KT88来说可能还是有点小  咪版以前说过 如果用在多级管  匝数在2800匝左右则更好
但咪版的牛电感量还是比较大的  综合素质也好  因此用在多级管也问题不大   如果有水平的话  就把初级线直径减小一号   匝数加到2800左右  次级也要做相应修改
当然 咪版的牛 次级复杂  计算很麻烦的  没有水平的话 还是不要尝试  直接用原版就好
1227 点
1198 ¥
发表于 2009-7-31 16:56 | 显示全部楼层
楼上别误导人
140
6124 点
6372 ¥
发表于 2009-7-31 18:25 | 显示全部楼层
原帖由 爆胆 于 2009-7-31 16:56 发表
楼上别误导人
呵呵  我只是照搬咪版的原话  如果老兄觉得有问题  可以提出异议 但必须有理由   没有理由的指责是难以让我接受的
1641 点
1300 ¥
论坛版主
发表于 2009-7-31 18:29 | 显示全部楼层
楼上的兄弟说得是有道理的。
1412 点
1349 ¥
发表于 2009-7-31 21:55 | 显示全部楼层
回复 #5 octflower 的帖子
谢谢,继续学习。
倒霉熊
5407 点
5019 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2009-8-1 02:51 | 显示全部楼层
楼上别误导人
咪版的牛确实不适合kt88
1289 点
1266 ¥
发表于 2009-8-1 17:43 | 显示全部楼层
回复 #10 dmx 的帖子
是不是也指不适合純二呢,好像咪版的牛量产了,目前只有300b,2A3的单端牛,純二该用他的什么牛呢
59
531 点
339 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-3 21:02 | 显示全部楼层
要做純二KT88 請介紹一下哪家牛比較好
1551 点
1497 ¥
发表于 2009-8-3 21:44 | 显示全部楼层
同问。
倒霉熊
5407 点
5019 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2009-8-4 03:36 | 显示全部楼层
原帖由 guobin 于 2009-8-1 17:43 发表
mm2尧法对直热三极管很敏感.但对kt88之类的速射管起不到太大作用.就是说.可以用.但不是很好...
2573 点
2394 ¥
发表于 2009-8-4 23:22 | 显示全部楼层
回复 #1 ponyhsiao 的帖子
请问:純二的KT88图我找不到啊
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2009-8-4 23:42 | 显示全部楼层
刚查看, 图还在啊
2573 点
2394 ¥
发表于 2009-8-7 21:35 | 显示全部楼层
回复 #16 红山老猫 的帖子
猫版:谢谢。弄错了,晕
1412 点
1349 ¥
发表于 2009-8-14 08:28 | 显示全部楼层
原帖由 dmx 于 2009-8-4 03:36 发表
一看就是高手,能否给个参数?谢谢!
59
531 点
339 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-13 17:48 | 显示全部楼层
等好久都沒人介紹,很多家在做實在不知哪家比較好
有用過的仁兄介紹一下好嗎?
67 点
67 ¥
发表于 2009-9-13 18:59 | 显示全部楼层
学习也想知哇
