帕萨特车机求助
[复制链接] 查看: 14633|回复: 59
174
荣誉版主 当前在线
刺桐乐声
7274 点
6139 ¥
发表于 2009-10-20 10:00 | 显示全部楼层
老牙兄:你好!车机密码叫人破解了,还得帮忙下,看下第一个插头怎样接线,SAF 、S、K、MUT、还有那个快进箭头是什么意思,谢谢!1052279
zhoumy 发表于 2009-10-20 08:23
这些线不一定都有用
2687 点
2673 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-20 10:35 | 显示全部楼层
谢谢老牙兄,那个灯光亮度调节器,是不是与正电源连接打开背光灯的,
227 点
405 ¥
发表于 2009-10-20 15:52 | 显示全部楼层
不会是下一区吧(或者快进),然后rr上一区(或者后退)
174
荣誉版主 当前在线
刺桐乐声
7274 点
6139 ¥
发表于 2009-10-20 17:43 | 显示全部楼层
zhoumy 发表于 2009-10-20 10:35
完全正确
2687 点
2673 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-21 07:34 | 显示全部楼层
昨天终于可以开机了,那个SAF一定要与正电源连接,才能起动机器,打开密码显示,谢谢“老牙”兄及帮助的其他兄弟。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-36 点
44 ¥
发表于 2009-10-25 13:14 | 显示全部楼层
拿给“老牙”兄搞成无码开机,不用密码那么麻烦了
142 点
191 ¥
发表于 2009-10-25 22:47 | 显示全部楼层
老鸭时牛淫
569 点
569 ¥
发表于 2009-10-27 00:44 | 显示全部楼层
我有台和你一样,但开机显示SAFE,左边有只 2 字.请问是怎么会事情?
2687 点
2673 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-27 18:37 | 显示全部楼层
我开机只显示SAFE,没有其他显示,你输入密码,长按左边快进箭头,能开机吗?
569 点
569 ¥
发表于 2009-10-27 20:28 | 显示全部楼层
昨晚搞了一晚上,能开机.但不知道怎样更改密码?因为我断电后又要重复那步骤:待机时,用表笔短路24C16的8和7这两个脚.然后圆那个钮按进去,接着松开表笔.这样就开锁了.如果设置不了密码我就想引2条小线出来接只轻触开关算了
我是没有密码这样开机的
2687 点
2673 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-27 21:23 | 显示全部楼层
也是高手,你在网上搜下,以前看到过一篇关于帕萨特车机在开机状态设置密码方式
174
荣誉版主 当前在线
刺桐乐声
7274 点
6139 ¥
发表于 2009-10-28 08:53 | 显示全部楼层
昨晚搞了一晚上,能开机.但不知道怎样更改密码?因为我断电后又要重复那步骤:待机时,用表笔短路24C16的8和7这两个脚.然后圆那个钮按进去,接着松开表笔.这样就开锁了.如果设置不了密码我就想引2条小线 ...
djmdh 发表于 2009-10-27 20:28
常在河边走,哪有不湿鞋,经常短路数据线开机,迟早CPU报销。
应急的方法不能拿来当根本,正确的方式就是读出24C16的数据解开密码才是万全之策。
772 点
760 ¥
发表于 2009-10-28 10:47 | 显示全部楼层
老牙 发表于 2009-10-28 08:53
您好,短路数据线,记忆不断电,家用加12V电瓶,这样可以吗?或者说密码机可以用这种方法工作?谢谢b]
157
1039 点
840 ¥
发表于 2009-11-4 22:51 | 显示全部楼层
我也是这个机,用作家用,每次关机我都把SAF脚通电,可是每次再开机还是要再输入密码,请教各位大虾怎么接关机后再开机不用输入密码,谢谢
174
荣誉版主 当前在线
刺桐乐声
7274 点
6139 ¥
发表于 2009-11-5 09:05 | 显示全部楼层
带有+标记的那条线,也就是负极地线上面那条长期通电可以记忆使用前状态,
浮游小鸟
-5 点
175 ¥
发表于 2009-11-8 13:56 | 显示全部楼层
1039 点
840 ¥
发表于 2009-11-11 14:53 | 显示全部楼层
刚刚花了30米改成了无码
169
429 点
431 ¥
发表于 2009-11-28 15:42 | 显示全部楼层
SAF:安全保护
S:ACC
K:控制线
MUT:静音
115 点
115 ¥
发表于 2009-11-29 23:08 | 显示全部楼层
14# 刘艳红
同意兄弟的说法,一定要是原车原机,不然一定要解码!
115 点
115 ¥
发表于 2009-11-29 23:18 | 显示全部楼层
28# djmdh
说明你已经输入两次错误的密码了,不给在输入密码了,需要通电开机等待1小时方可再次输入密码
GMT+8, 2026-3-13 15:27 , Processed in 0.121178 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
