13339 点
12775 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-17 10:27 | 显示全部楼层
   滤波昨天换过了
736
11547 点
4879 ¥
社区贡献 论坛贵宾 优秀版主 乐于助人
发表于 2009-7-17 10:36 | 显示全部楼层
依你这个情况来看,电源变压器或整流管,必定有一个是有问题的。
先换整流管看看,如果还是不行。那就是电牛的问题了。
73
13339 点
12775 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-17 10:58 | 显示全部楼层
好的,谢谢W版 我先想办法换个整流
认证会员 当前离线
2622 点
2383 ¥
认证会员
发表于 2009-7-17 11:04 | 显示全部楼层
剩下就是电源牛,高压绕组内阻大了,线细了。
换大电源牛就可以解决,
191 点
191 ¥
发表于 2009-7-17 11:13 | 显示全部楼层
我也觉得是高压绕组的内阻太大,满功率输出的时候电压下跌,
认证会员 当前离线
2622 点
2383 ¥
认证会员
发表于 2009-7-17 21:23 | 显示全部楼层
那就换牛吧,或者换功率管
1849 点
1732 ¥
发表于 2009-7-18 19:19 | 显示全部楼层
建议先只接一边声道,再查各点电压~~
73
13339 点
12775 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-18 20:21 | 显示全部楼层
原帖由 ljhtp 于 2009-7-18 19:19 发表
建议先只接一边声道,再查各点电压~~
谢谢楼上的, 拔掉其中一只KT88 电压升到了图纸标称的工作点。。 再把 扒下来的管子插上去 拔掉另一只KT88    电压也上去了,但是没有前一只管子上升的多,比工作点差了10V的样子, 这个会是管子的问题吗?
1849 点
1732 ¥
发表于 2009-7-18 21:48 | 显示全部楼层
应该电源牛功率不够
先听一,二个小时看看电牛是
12 点
405 ¥
发表于 2009-8-2 18:36 | 显示全部楼层
5347 点
4052 ¥
发表于 2009-8-2 20:30 | 显示全部楼层
我也遇到了同样的问题
打算用这个办法解决,请教J版这样可以吗?http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;page=2#pid5939173
73
13339 点
12775 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-2 22:44 | 显示全部楼层
可以的,楼上这个办法解决很好,我试了,但是总觉得少了点什么味道,  把5AR4换 5Z3P反而电压高了一些。。奇怪
248
5347 点
4052 ¥
发表于 2009-8-3 09:21 | 显示全部楼层
原帖由 jacksl528 于 2009-8-2 22:44 发表
我还没有空去折腾
你把5AR4换 5Z3P反而电压高了一些这有点奇怪, 5Z3P应该比5AR4压降大
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2009-8-3 09:22 | 显示全部楼层
回复 #31 天狼 的帖子
也可以,EL34电压高点没事
12 点
405 ¥
发表于 2009-8-3 14:00 | 显示全部楼层
5347 点
4052 ¥
发表于 2009-8-3 15:17 | 显示全部楼层
当然可以
IN4007工作电流1000MA(1A)反相耐压1000A那当然可以用
12 点
405 ¥
发表于 2009-8-7 15:45 | 显示全部楼层
5347 点
4052 ¥
发表于 2009-8-7 16:04 | 显示全部楼层
当然可以用
759 点
759 ¥
发表于 2009-8-7 16:10 | 显示全部楼层
如果这样看来换个5ar4应该就没有问题了,5z3p的压降应该要比5ar4少30V左右才对哦,不应该还比5ar4还高
GMT+8, 2025-12-30 18:24 , Processed in 0.138293 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
