[胆机制作] 怎样制作扼流圈
[复制链接] 查看: 17146|回复: 32
不是冰红茶
285 点
253 ¥
发表于 2009-7-16 20:34 | 显示全部楼层
请教哪为大哥能提供一下饶扼流圈的数据表,小弟是新手不知选多大的硅刚片?
不是冰红茶
285 点
253 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-16 20:35 | 显示全部楼层
不是冰红茶
285 点
253 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-16 20:38 | 显示全部楼层
我就好这方面的知识?
18 点
18 ¥
发表于 2009-7-16 21:40 | 显示全部楼层
辛苦知道的说一下吧。,我眼巴巴的等。先谢过
73
13234 点
12682 ¥
发表于 2009-7-16 21:48 | 显示全部楼层
暫時拋棄晶體管,投入蛋機的海洋,基礎類求學貼 為樓主頂,也為自己頂
德律风根
2752 点
2898 ¥
发表于 2009-7-17 00:37 | 显示全部楼层
电脑的电源里就有现成的扼流圈可以拆。。
305 点
305 ¥
发表于 2009-7-17 08:47 | 显示全部楼层
完美的失真
256 点
224 ¥
发表于 2009-7-17 13:16 | 显示全部楼层
原帖由 hdmdiy 于 2009-7-17 00:37 发表
电脑的电源里就有现成的扼流圈可以拆。。
请问老兄:那个扼流圈用在胆前级上,效果如何?
73
13234 点
12682 ¥
发表于 2009-7-17 15:35 | 显示全部楼层
效果不好,你用电感表测下 它的电感量就知道了
425 点
425 ¥
发表于 2009-7-17 20:13 | 显示全部楼层
来自网络还于网络,希望有点作用;希望原作者别介意,在此谢谢原作者!
请教如何计算扼流圈的
相关参数
电源牛和输出牛相关参数的计算和设计已基本搞懂了。现在没有查到关于扼流线圈相关参数的设计,想找大家请教一下。
比如手头有个电路,上面的扼流圈参数为10H、250mA,根据这个规格,如何计算采用的铁芯截面积,绕线的匝数,线径。另外在实际绕制过程中需要注意一些什么问题?
电感量与硅钢片的磁通密度B、铁芯的截面积S及线圈匝数N的平方成正比,公式记不太清了,记有具体的计算公式的本子我放在办公室了。
滤波电路里的扼流圈的电感量关系到滤波后的波纹系数,以CLC π型滤波为例,波纹系数S=4.1/(C×L×C),S越小越好,功率级一般要求0.1~0.5%,电压放大级一般要求0.01~0.05%。
电流值要根据你应用的线路来选,即大于所通过的电流,并有一定的裕量。而所能通过电流的大小由线径决定,线径D=1.13(I/J)^2,其中I是电流(A),J是电流密度,表示每平方毫米(mm2)铜截面通过的电流安培数,一般取2—3.5安培/毫米2。
电流大则线径就要粗,而要达到一定的电感量,又必须有足够的匝数,这就要求铁芯的大小能容下这些线圈。
另外一个与扼流圈相关的参数是直流阻抗,直流阻抗大,则直流压降就大,直流阻抗与线径成反比,与线长(匝数)成正比。
把我记的资料整理一下,希望对大家有用:
1.选取硅钢片的尺寸和窗口面积:
应用经验公式近似计算硅钢片铁芯的舌宽:
L0=10•K•(L•I2)∧4  (mm)
(∧4表示括号内开四次方)
式中L为电感量(H),I为电流(A),标准型硅钢片取K=3.0~3.6,有废料型取K=2.4~3.0,并查出相应的窗口面积S0(mm2)
2.匝数按下式计算:
N=S0•Km•J/I
式中Km 为占积率,可取Km =0.27~0.35,J为电流密度,可取J=2.5~3.0A/ mm2
3.导线截面积可按下式计算:
        g=I/J  (mm2)
电源牛容量根据电路结构和电子管的使用如何选择?即要避免小马拉大车造成牛超负荷运行发热损坏.  也要避免大马拉小车.造成大财小用. 前提是牛要设计制作合理避免使用歪牛. 牛在正常使用中会征热是正常的, 因为铜损和铁损所耗功率转化为热能要散发. 这里有两个问题第一如何判断牛的质量?如何检测?衡量一牛的参数有哪些?第二如何正确选择马的大小即功率匹配(容量. 次级电压次级各组电流. 整流.滤波), 能系统学习一下对D1Y朋友是很有益, 本人也是老菜鸟, 但心善
每伏匝数少了点吧? 初级700匝/220V=3、1匝/V.  铁芯截面积32X5O=16可以做到16OW左右、 初级电流160w/220V=0.7A线径按2‧5A/mm宜选0、62
线径选择也太细了点吧?
请教如何计算扼流圈的相关参数?
425 点
425 ¥
发表于 2009-7-17 20:24 | 显示全部楼层
不太会发图,所以把整个文件压缩后发上不,下载下来参考吧?
呵呵,文件太大了,发不上来?
扼流圈参数.part1.rar (146.48 KB, 下载次数: 2084)
223 点
223 ¥
发表于 2009-7-17 22:10 | 显示全部楼层
扼流圈
请看
555 点
529 ¥
发表于 2009-7-17 23:39 | 显示全部楼层
感谢10楼兄弟,学习了。
305 点
305 ¥
发表于 2009-7-18 00:27 | 显示全部楼层
ao la!!
1285 点
1293 ¥
发表于 2009-7-18 16:36 | 显示全部楼层
回复 #6 hdmdiy 的帖子
好电源才有哦,航嘉355电源里有,但不知道是多少H  多少MA
223 点
223 ¥
发表于 2009-7-18 17:29 | 显示全部楼层
PFC好像不能当做电感来用吧
1771 点
1585 ¥
发表于 2009-7-18 17:33 | 显示全部楼层
电脑的电源里的扼流圈是高频扼流圈,用在这里不起作用。
不是冰红茶
285 点
253 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-24 20:44 | 显示全部楼层
首先,感谢这么多的兄第姐妹的顶贴,让我学到了很多的知识,这段时间我这的网落不好,没法上,这不一打开向大家问个好,谢谢大家的支持!我一直在找这方面的书看,也希望大家能将自己的设计思路和实做参数公布一下,再次感谢!
不是冰红茶
285 点
253 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-24 20:50 | 显示全部楼层
回复 #11 huynlong 的帖子
老兄的资料收下了,学习学习!
31
509 点
247 ¥
发表于 2009-7-26 17:54 | 显示全部楼层
我用过电脑电源的扼流圈,我拆的是全汉电源的。个头比较大,拆开看了下里面的的铁心是顺插的并留有气隙。只不过里面的铜线的线径比较大所以绕的圈数很少 估计大概300-500圈,电感量应该很小 手头上没有表没量过。不过有一点是可以确定的 里面的铁心是顺插并且留有足够的气隙。只是电感量可能太小
