125
4564 点
3644 ¥
发表于 2006-4-23 12:35 | 显示全部楼层
<>sorry,刚才的考虑有误。从交流来看,应该是两条交流通路,一条是通过屏阻下地,一条是通过耦合电容,输出变压器负载下地。以32欧姆耳机负载为例,则管子的交流负载是屏阻和映射到变压器初级的阻抗8k的并联值。反正你不需要输出功率全部落在变压器初级。可以通过调节屏阻和8k的比例,以及适当工作点需要的屏阻大小这两个条件来确定屏阻,以及选择适当的管子。</P>
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2006-4-23 12:25 | 显示全部楼层
有点类似电压放大电路的构造,电容隔直,串接变压器做为交流通道,这样变压器初级完全不用考虑直流问题。屏阻和阴阻提供直流工作点。电容和变压器初级对交流的阻抗远小于电阻,则大部分交流功率将通过电容耦合到变压器初级。胡说一气。呵呵。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2006-4-23 12:22 | 显示全部楼层
我也是菜鸟,不过不少右派是要推动功率的,所以很多时候拿功率管推。屏出的也有,阴出的也有,电容隔直。
885 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2006-4-22 23:56 | 显示全部楼层
4564 点
3644 ¥
发表于 2006-4-22 23:25 | 显示全部楼层
<>4ma屏流,32欧姆负载,折合8k,你可以拿一个6N6试一下嘛。就用分流电阻的方法,看看结果怎么样,反正只要100mw到耳机上就可以了。要不拿个电容隔一下,让牛牛只通交流,看看效果也可以。这样不需要退耦电容了。</P>
<>先试验一下,再用理论来解释。</P>
885 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2006-4-22 23:04 | 显示全部楼层
4564 点
3644 ¥
发表于 2006-4-22 21:51 | 显示全部楼层
<>一个新主意,也许可行,交流状态下,分流比决定功率分配。直流状态下对静态工作点似乎影响不大。毕竟变压器初级的电阻远小于这个电阻。</P>
<>Viate兄,你为什么不搭个电路试一试呢?</P>
885 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2006-4-22 19:04 | 显示全部楼层
546 点
342 ¥
发表于 2006-4-22 16:08 | 显示全部楼层
哈,我也刚看到,牛牛太小[em06]
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2006-4-22 13:37 | 显示全部楼层
[原创]看图说话
紧急求助,J版请进,其他兄弟也进来看看
紧急求助,J版请进,其他兄弟也进来看看
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2006-4-22 13:35 | 显示全部楼层
A2293不用想了,作电源调整管的,内阻虽小,屏流太大了。铁心铁定饱和。一般阻抗匹配是调次级映射初级,64欧姆负载相当于16K初级阻抗了。这样的话,可选的管子范围应该宽一些。3A5应该可以试一下。A2293取4ma的静态电流,都工作在曲线下面最弯曲的部分了。
885 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2006-4-22 11:45 | 显示全部楼层
885 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2006-4-22 11:31 | 显示全部楼层
546 点
342 ¥
单级,a2293如何?原本是电源调整管来的。现在也不贵,gec的管子也不过百多元。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2006-4-22 10:14 | 显示全部楼层
<>并联的话,初级直流饱和了。我查了TDSL,内阻小于2K而电流满足要求的管子没有。一般内阻小的管子相应静态电流都比较大,这是小内阻管子的特征。不过我想,如果试试晶体管也许有适合的。</P>
154 点
11 ¥
发表于 2006-4-22 01:52 | 显示全部楼层
那你可以把6n11两管并联使用,那管内阻不就减半了么,用4k负载正好。
只是牛的初级流过的电流也加倍,
885 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2006-4-26 12:09 | 显示全部楼层
4564 点
3644 ¥
发表于 2006-4-26 08:54 | 显示全部楼层
这个你只有取看看Datasheet了。
885 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2006-4-26 00:36 | 显示全部楼层
4564 点
3644 ¥
发表于 2006-4-25 23:33 | 显示全部楼层
大哥,16ma是5687的参数,3a5采用90v屏压的标准静态电流是3.7ma,此时偏压2.5v,直流工作点确定。你可以根据这个工作点求出屏负载。
GMT+8, 2026-5-25 13:04 , Processed in 1.027521 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
