[胆机制作] 求助
[复制链接] 查看: 3889|回复: 23
炎栊轩主人
1192 点
1083 ¥
发表于 2009-7-16 15:48 | 显示全部楼层
是不是管子漏电,换一对新管试试。另外是不是高压电解漏电。你用的是什么电子管,实在不行就换个线路
305 点
305 ¥
发表于 2009-7-16 21:33 | 显示全部楼层
菜鸟
39 点
39 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-16 21:58 | 显示全部楼层
回复 #22 qbw4607 的帖子
信号输入有待改善,但信号输入不会出现"嗡嗡"的低频啊...都是丝丝的声音....看我后来发的图片,白色的线均为地线,都是一点出来去到总地的,还有,滤波电容,我的图纸是150UF的,我用了两个并上去用,"灯丝回路绞合"为何意啊?菜鸟不懂....
菜鸟
39 点
39 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-16 22:06 | 显示全部楼层
回复 #23 5300 的帖子
对了,今天又改了一下,发现如果把其中一个管子的灯丝电源切断的话,"嗡嗡的噪音没了...是不是其中一只管子坏了啊?等明天晚上有空调换以下试试,我买的可是新管啊......
GMT+8, 2025-12-30 16:28 , Processed in 0.098954 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
