1393 点
1444 ¥
发表于 2009-11-8 00:47 | 显示全部楼层
见别LZ的3886板是炮放板改的
223 点
222 ¥
发表于 2009-11-9 11:24 | 显示全部楼层
这是个相当好的线路,非常感谢楼主的资料。
1、功率输出级对称。2、功率输出级不会截止。3、功率输出级稳定。
缺点是双声道输出的话,光末级就至少要有4个独立的电源部分且电源之间的分布电容和电感与扬声器并联。搞得不好电源带来的负面影响会很严重,请楼主留意。
287 点
212 ¥
发表于 2009-11-9 16:10 | 显示全部楼层
5,在较小的静态电流下,就可以处于甲类放大状态,大大的减少了功耗
请看下图:
MJ11032的静态电流是由场管构成的恒流源决定的,由于V1和V2电源是分开的。它们之间没有回路。流过恒流源的电流其实就是MJ11032的Ib电流,只要恒流源的电流不为零,MJ11032的Vbe就不会出现夹断现象。而供给喇叭的电流是由V2提供的。
cww11 发表于 2006-4-12 22:24
上面有關MJ11032不會出現夾斷現象的說法有問題!
上圖中, 雖然表面上看起來兩個MJ11032各自有JFET的恆流源供應其Ib偏流,
但由於喇叭負載將兩邊連在一起,
所以輸出電壓較高的MJ11032會透過喇叭負載去搶輸出電壓較低一方的MJ11032的Ib偏流,
搶到較多Ib偏流的MJ11032會有較大的Ic電流,
Ib偏流被搶走的MJ11032會有較小的Ic電流,
如果Ib偏流被搶光了, MJ11032就會出現夾斷現象!
反過來說,
V2,V3只供應兩的MJ11032的Ic, (注: Ib = Ie - Ic )
如果兩個MJ11032不會隨輸出的變化互相搶Ib偏流,
那麼Ib偏流是恆流源, 永遠不變,
那表示兩個MJ11032的Ic電流也永遠不會變. (注: Ic = β * Ib )
這就發生矛盾了!
等待验证会员 当前离线
1463 点
1483 ¥
发表于 2009-11-23 12:12 | 显示全部楼层
我也纳闷:喇叭两端并联了一个恒流源(等效),组成了一个并联分流电路,难道喇叭也得通过直流电流?不会烧喇叭?
287 点
212 ¥
发表于 2009-11-23 13:25 | 显示全部楼层
mjsong 发表于 2009-11-23 12:12
電源的電流必須構成封閉的迴路,
那兩個恆流源不在喇叭的電源迴路中, 所以不會流到喇叭那裡.
223 点
222 ¥
发表于 2009-11-23 15:49 | 显示全部楼层
第一个图的末级不能工作。因为没有基准点,负载两端电压分别相对两个电源浮动。
不可否认该电路的思路很好绝对值得研究下去,望楼主继续努力创造。
629 点
398 ¥
发表于 2009-11-23 16:04 | 显示全部楼层
留个印。。接着好看下文。。。
康佳师傅
808 点
814 ¥
发表于 2009-11-23 18:29 | 显示全部楼层
原帖由 hzfxl 于 2006-4-16 14:48 发表
cww11兄,能不能把2030A的电路图(详细参数)附上,我床下有4个2030放了很多年了,没事想按你的做一个玩玩,谢谢。。。
我也有几个2030闲置着,请给个详细的电路图
815 点
805 ¥
发表于 2009-12-31 12:04 | 显示全部楼层
148# 天涯任我行
图来啦,就是这个。
815 点
805 ¥
发表于 2009-12-31 12:08 | 显示全部楼层
看下面,看明白没,楼主的图中比我找的少两电阻,它是用一个电阻顶了两个在用。
815 点
805 ¥
发表于 2009-12-31 12:34 | 显示全部楼层
接法,是画给幼儿般的小朋友们用的
222 点
222 ¥
发表于 2010-1-3 13:10 | 显示全部楼层
好强大啊!学习......
277 点
440 ¥
发表于 2010-1-3 14:04 | 显示全部楼层
支持150楼151楼的研究,这样的比对很有意义。
93 点
91 ¥
发表于 2010-1-3 14:38 | 显示全部楼层
学习了
1452 点
1487 ¥
发表于 2010-1-3 17:41 | 显示全部楼层
好好学习学习
289 点
287 ¥
发表于 2010-1-3 20:00 | 显示全部楼层
好好学习,准备开机做个甲类
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-1-3 20:58 | 显示全部楼层
97# 激光鼠
这是Circlotron 电路,更为形象明白的叫法是“浮桥功放”。
以下所有图片均来源于Pass的网站。
Circlotron 的电源供应
Circlotron 的电源供应
36 点
36 ¥
发表于 2010-1-3 21:08 | 显示全部楼层
学习中
307 点
358 ¥
发表于 2010-1-3 21:22 | 显示全部楼层
电路强啊,学习了
46 点
46 ¥
发表于 2010-3-5 20:24 | 显示全部楼层
151# 91art
91art 兄,非常感激你,让我这个刚入学的新生对比着看,总算看出点头绪。谁也无法体会年过不惑的新生学习路途中的艰辛迷惘的!你想的非常周到!谢谢谢谢。
GMT+8, 2026-6-1 14:06 , Processed in 0.145513 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
