123
13339 点
12775 ¥
发表于 2009-7-16 22:59 | 显示全部楼层
原帖由 junjidianqi 于 2009-7-12 14:27 发表
当然你不介意稳定因数给灯丝加一只限流小阻值电阻,管子会更耐用!现在的电视显象管就是用这方法延长管子寿命的!
這樣不妥當 相當於增加了燈絲的內阻, 同時也加大了變壓器燈絲組供電的負擔。
无线电高手!
197 点
192 ¥
发表于 2009-7-16 23:01 | 显示全部楼层
回复 #41 jacksl528 的帖子
161
2602 点
2179 ¥
发表于 2009-7-17 08:03 | 显示全部楼层
为什么一定要7806, 改成LM317不就可以了??
感觉大家都走弯路了一样  *_*
参与人数 1经验 +2 收起 理由
红山老猫 + 2 对!
13339 点
12775 ¥
发表于 2009-7-17 09:03 | 显示全部楼层
原帖由 micheal78 于 2009-7-17 08:03 发表
感觉大家都走弯路了一样  *_*
麻烦你去看下317的最佳工作压差比 再来
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2009-7-17 13:00 | 显示全部楼层
用普通LM317, 输入端最好有10V 直流, 我用的两只电阻, 各为 240 欧姆, (IC 两脚) , 及定电压的 953 欧姆 ! 就有漂亮的6.3V了
161
2602 点
2179 ¥
发表于 2009-7-17 14:46 | 显示全部楼层
原帖由 jacksl528 于 2009-7-17 09:03 发表
呵呵,
我知道压差最小是3V, 建议老兄可以实际实验一下就知道了,
8.7V到6.3V可以正常工作, 压降会有一点, 0.35A的时候大概在0.2V~0.3V的样子, 压降到6V是可以接受, 至少比7806得到压降后的5.7V好很多, 这里要建议的是一个管子用一个317,
CDC 二极管降压的方法我觉得也很好, 简单有效, 还有一定的滤波作用.  这两种是采用直流供电的办法.
话说回来, 就6N2这管子来讲, 直流供电也不见得就比交流供电好多少, 付出严重不等于收入,  我觉得有这心思要是放在调整工作点, 加强布线上得到的收益可能更大.
无线电高手!
197 点
192 ¥
发表于 2009-7-17 14:51 | 显示全部楼层
1989年我就用过7806和LM317两者分别给灯丝供电效果都是差不多的!猫兄说的没错,要负载时能达+6.3V输入电压最好+10V以上(一般我都是在变压器加上几圈漆包线),只是在这问问题的是个新手,所以我觉得最简单还是加7806和二极管!
1949 点
1825 ¥
发表于 2009-7-17 15:37 | 显示全部楼层
用LT1084就行,淘宝上拆机的买1.5元一个。
当然用电阻降压供给6N2最简单,这个降压电阻阻值为:(8.7v-6.3v)/0.34A=7欧姆,电阻功率最小要用2W的(实际功耗为0.8W)。
无线电高手!
197 点
192 ¥
发表于 2009-7-18 11:20 | 显示全部楼层
回复 #48 llzqq 的帖子
灯丝加电阻不能加那么大阻值的,因为灯丝在“冷态”时阻值还没有7欧姆,也就说灯丝从+8.7V分到的电压还没有7欧姆电阻分到的多啦!^_^
GMT+8, 2025-12-30 16:27 , Processed in 0.110444 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
