399
超级版主 当前在线
16987 点
8777 ¥
发表于 2006-4-12 20:53 | 显示全部楼层
连接地线有技巧的,随便连上效果不会好的
399
超级版主 当前在线
16987 点
8777 ¥
发表于 2006-4-12 20:47 | 显示全部楼层
晕!不通怎么行。把他们连通
原机是在机壳处连接通的
总版主
2599 点
836 ¥
 楼主| 发表于 2006-4-12 20:41 | 显示全部楼层
左右的地线互不相通,它们与电源的地线也不通。板上没让他们相通啊。俺的图跟这个一样的:
[求助]玩不转唱放,DX请拔刀
[求助]玩不转唱放,DX请拔刀
399
超级版主 当前在线
16987 点
8777 ¥
发表于 2006-4-12 20:17 | 显示全部楼层
电压基本上可以正常工作。.交流输入要再高些才好
请再上个背面的大图。估计你有些地线没有连接。量一下输入输出的地与电源的地是否相通
总版主
2599 点
836 ¥
 楼主| 发表于 2006-4-12 20:14 | 显示全部楼层
刚整流完有+-32.8V,后面有好些点有30.9伏,俺不只待哪点是稳压后的。
399
超级版主 当前在线
16987 点
8777 ¥
发表于 2006-4-12 20:13 | 显示全部楼层
我这块是707拆下的。电路跟你的是一样的元件数值也基本一样,只是用料和排版不同。
[求助]玩不转唱放,DX请拔刀
[求助]玩不转唱放,DX请拔刀
总版主
2599 点
836 ¥
 楼主| 发表于 2006-4-12 20:01 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]HQ[/I]在2006-4-12 19:55:00的发言:[/B][BR]<>你用mm头还是mc头?</P>
<>54、54单线橙色和棕色的是mm/mc转换用的。如果是用mm头就不用管它了。</P>
俺只有MM头。
399
超级版主 当前在线
16987 点
8777 ¥
发表于 2006-4-12 19:59 | 显示全部楼层
接上双14或24伏交流电太低。稳压输出应该有+/-31V左右
399
超级版主 当前在线
16987 点
8777 ¥
发表于 2006-4-12 19:55 | 显示全部楼层
<>你用mm头还是mc头?</P>
总版主
2599 点
836 ¥
 楼主| 发表于 2006-4-12 19:46 | 显示全部楼层
图中51、53、57、59是地线,50-51、52-53是左右声道输入,56-57、58-59是输出,54、54(即单根橙色、棕色线所接的)不知道干啥用。
总版主
2599 点
836 ¥
 楼主| 发表于 2006-4-12 19:41 | 显示全部楼层
[求助]玩不转唱放,DX请拔刀
[求助]玩不转唱放,DX请拔刀
总版主
2599 点
836 ¥
 楼主| 发表于 2006-4-12 19:38 | 显示全部楼层
HQ大侠请看正面大图:
[求助]玩不转唱放,DX请拔刀
[求助]玩不转唱放,DX请拔刀
399
超级版主 当前在线
16987 点
8777 ¥
发表于 2006-4-17 00:55 | 显示全部楼层
<>是呀。当MC放大比较差劲,当MM放大还是不错的。</P>
总版主
2599 点
836 ¥
 楼主| 发表于 2006-4-17 00:50 | 显示全部楼层
谢HQ大人!收藏了。因为少了一级放大,所以有人说607用来对付高电平的MC头还可以,低电平的则勉为其难了。
399
超级版主 当前在线
16987 点
8777 ¥
发表于 2006-4-17 00:02 | 显示全部楼层
这是707的图
707与607主线路作MM放大时基本一样。707作MC放大是前面多加一级放大,607作MC放大时前面没有多加一级放大,只是把输入阻抗和增益相应改变就是。
[求助]玩不转唱放,DX请拔刀
[求助]玩不转唱放,DX请拔刀
399
超级版主 当前在线
16987 点
8777 ¥
发表于 2007-10-8 23:10 | 显示全部楼层
   刚刚接响一块
157
8211 点
2614 ¥
发表于 2007-10-8 23:51 | 显示全部楼层
秀一下唱机
总版主
2599 点
836 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-9 00:13 | 显示全部楼层
HQ大大啊:
     俺不久前买了“天乐”KA-8700功放,它有MC唱放,其素质如何?是否值得为它买一个MC头?请给俺介绍一两个性价比高的MC头。俺好久不听LP了,唱片都快发霉了吧。都深秋了,天气仍很闷热,今年开了5个多月冷气了。
399
超级版主 当前在线
16987 点
8777 ¥
发表于 2007-10-9 00:35 | 显示全部楼层
“天乐”KA-8700虽说有将近30年历史的机子了,但质素还是不错的。如果是玩廉价唱头的话就不建议你买MC头了。同价位的廉价MC头是不及MM头好的。
总版主
2599 点
836 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-9 00:44 | 显示全部楼层
嗯,那以后再说吧,新房子还没装修呢,拿不出2000米以上的银子来买音响零件了。2000米只能买一个TOTO的坐厕,郁闷。
GMT+8, 2026-4-4 21:45 , Processed in 0.683621 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
