113 点
113 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-9 07:28 | 显示全部楼层
回复 #19 蓝蚂蚁 的帖子
出来了也没用, 有声音, 但小到听不到.
113 点
113 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-9 09:37 | 显示全部楼层
回复 #20 tklm 的帖子
刚才换了一对全新的C1 , 0.1UF ....但是完全没有分别. 而且一样量到12V电压
一级二类非限定女神
1882 点
1855 ¥
发表于 2009-7-9 09:54 | 显示全部楼层
原帖由 oo0t0oo 于 2009-7-8 21:55 发表
刚刚测了一下6p1的7, 9脚对地电压
另外, 在R3并上了100UF 450V的电解.
耦合电容也并了一只0.1uf(一共0.2uf)
电压测了, 但是这些压值符合要求吗
应是7脚和3,8脚;对地没有电压.
无线电高手!
197 点
192 ¥
发表于 2009-7-9 10:49 | 显示全部楼层
回复 #8 oo0t0oo 的帖子
你最大的“致命伤”是拿电脑作音源,6J1作一级放大,输入增益不够!必须加多一级放大,或改用增益高点的CD机作声源,还有问题就把手上的喇叭扔了,改用口径大点的全频喇叭问题就解决了!哈哈!要谢谢我喔!
113 点
113 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-9 11:14 | 显示全部楼层
回复 #24 junjidianqi 的帖子
喇叭差不至于声音小的不行吧!
我试过用CD机了, 没效果
113 点
113 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-9 14:17 | 显示全部楼层
回复 #25 oo0t0oo 的帖子
找了一对, 这对怎样
http://item.taobao.com/auction/i ... 2486c67760e8d.jhtml
Power:30w
Imp:8 ohms
Range:0.1/16KHZ
SPL;88db
无线电高手!
197 点
192 ¥
发表于 2009-7-9 15:11 | 显示全部楼层
回复 #26 oo0t0oo 的帖子
还是小了些!不大行呀!淘宝上由于db不够他们使用了迷宫箱!最好90db以上,口径尽量大些!最好先在二手店买个的8欧姆,和其他喇叭比,在相同音量下比较大声点的音箱作“炮灰”吧!8寸以上都没问题的!^_^祝你好运! 你的线路确认没接错吧?灯丝在通电时是6.3伏交流电压吗?音量电位器地线没接错吧?管子没老化吧?
113 点
113 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-9 15:36 | 显示全部楼层
我的用料基本都是新的.
查看了很多次都没有发现错线
三活
1671 点
1567 ¥
发表于 2009-7-9 16:23 | 显示全部楼层
原帖由 oo0t0oo 于 2009-7-9 09:37 发表
7 脚至地....12V???? 功放极问题!!
拔去 C1 看看有没有 12V 电压? 如有-----拔去6P1----如没有---胆问题!!
1082 点
876 ¥
花甲前辈
发表于 2009-7-9 17:02 | 显示全部楼层
这种明显的小问题,自己看看书,思考一下就可以解决啊!
1949 点
1825 ¥
发表于 2009-7-9 18:00 | 显示全部楼层
肯定不是喇叭问题,再差的喇叭也不至于声音小的几乎听不到。除非是坏喇叭,还是静下心来检查电路吧。
还有一种可能,管座太差,接触不良。
113 点
113 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-9 18:01 | 显示全部楼层
回复 #30 duyumin 的帖子
请师兄明示
113 点
113 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-9 18:07 | 显示全部楼层
回复 #31 llzqq 的帖子
我也是这样想, 应该不是喇叭问题,再差的喇叭也不至于声音小的几乎听不到. 除非是坏喇叭, 但我把喇叭接去电脑又完全没有问题.
另外, 两只管的管脚都一齐有问题, 机会不大吧. 而且我用的全新管座.
83
410 点
395 ¥
发表于 2009-7-9 18:24 | 显示全部楼层
多动手多想想。
侠之大者 当前在线
1829 点
1816 ¥
发表于 2009-7-9 18:33 | 显示全部楼层
我装的是 6N2推6P1   没装6J1      两个不知道是不是一样的!    开始我还是觉得声音小 检查6P1的3.8脚 电压是9-10V左右 最后问了半天 原因是6P1 2.9脚电压底 我直接把电压提高到290V 就正常了 3.8脚的电压也变为正常电压!  但是你的7脚有电压 我的是没的电压!~
83
410 点
395 ¥
发表于 2009-7-9 18:36 | 显示全部楼层
俺是新手,7脚到底有没有电压?
无线电高手!
197 点
192 ¥
发表于 2009-7-9 19:09 | 显示全部楼层
不是吧?我已经是一步一步地说的了!难道你连管脚都分错?那就用“最后一式”啦! 把6J1前级部分换成6N2前级部分吧!会大声好多的!哈哈!以前我 做过6J1用电脑输出确实很小声的!改用CD就好多了! 除非你的输出变压器有问题!
无线电高手!
197 点
192 ¥
发表于 2009-7-9 19:13 | 显示全部楼层
管子是新买的不等于不会老化的!我就买过新买而老化的6P1管了!^_^
三活
1671 点
1567 ¥
发表于 2009-7-9 20:11 | 显示全部楼层
哈哈!!! 你一是将胆脚.....胆座焊脚向上......反时钟方向......1,2,3,??
人肉功放
1167 点
1051 ¥
发表于 2009-7-9 20:12 | 显示全部楼层
用CD,音频线,鳄鱼夹,用一只450V 0.1UF的电容,直接给信号6P1第七脚控制珊!
看看声音如何
GMT+8, 2025-12-30 16:26 , Processed in 0.143616 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
