汽車空調求救
[复制链接] 查看: 8700|回复: 33
71
2028 点
1987 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-16 18:35 | 显示全部楼层
回复 #20 蓝蚂蚁 的帖子
我本身就是冷凍從業員.只是車用空調我不是很熟識.其實車用空調並不是大家想像得的復雜.
基本上是極簡單的冷凍設備.最難處只是正器配件
71
2028 点
1987 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-16 18:39 | 显示全部楼层
回复 #19 joneyfx 的帖子
沒有子細維修轉子芯漏氣.是不行的.在家用冷凍設備.我維修旖不知其數子.
有正品砲件.必沒問題的
16 点
16 ¥
发表于 2009-7-16 19:59 | 显示全部楼层
车用压缩机的配件很难搞到的
71
2028 点
1987 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-18 18:05 | 显示全部楼层
.轉子的整個油封沒找到.只好更換了定子油封.漏冷濟問題.暫時解決了.冷度還是可以.
能用多久不好說了.修好空調又出現另一問題.啟動空調後.水箱很快溫度上升.可有造方
面的高手指點一下
71
2028 点
1987 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-18 18:07 | 显示全部楼层
面的高手指點一下
71
2028 点
1987 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-19 15:48 | 显示全部楼层
我用了洗砲水來運水箱.好似有有的效果.可有人試過這樣通車用水箱嗎?
192 点
212 ¥
发表于 2009-7-24 21:17 | 显示全部楼层
真空抽不完..冷剂 或压缩机油加多了. 压力也会超高的...超多的话还会爆管
71
2028 点
1987 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-24 21:56 | 显示全部楼层
回复 #27 Μy℡ 的帖子
空調沒問題了.現時只是車了水箱散熱不很好.耐不耐水滾.
872 点
597 ¥
发表于 2009-7-26 12:47 | 显示全部楼层
油封圈要找耐油型的,在机械设备或机床设备液压件里就很多见应该找得到的。重新装好后要加点压缩机用润滑机油
872 点
597 ¥
发表于 2009-7-26 12:48 | 显示全部楼层
原帖由 kcwong 于 2009-7-18 18:07 发表
面的高手指點一下
检查压力是否正确
71
2028 点
1987 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-26 13:06 | 显示全部楼层
回复 #30 面具 的帖子
pbs比較高了一點.低轉數時.低壓端常5kgs.可能冷凍閥曾經換過.調節大一點
2756 点
2423 ¥
发表于 2009-7-27 19:04 | 显示全部楼层
蒲公英
167 点
109 ¥
发表于 2009-8-18 13:28 | 显示全部楼层
去找专业的维修师傅修吧!有可以能活塞环受磨损,或缸体受损,还有吸排气阀片问题也 可能。。。。很难说
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-9 点
47 ¥
发表于 2009-8-20 04:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-19 19:08 , Processed in 0.159352 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
