禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-3 点
23 ¥
发表于 2009-7-11 10:55 | 显示全部楼层
厉害
1890 点
1749 ¥
发表于 2009-7-12 23:43 | 显示全部楼层
在学习中......楼主不但动手能力强,经验也别人老到
2573 点
2394 ¥
发表于 2009-7-13 18:14 | 显示全部楼层
楼主太厉害了,一堆文物经过楼主整理,成了文物里的文物了
207 点
367 ¥
发表于 2009-7-14 06:29 | 显示全部楼层
期待出声
196
广州石牌水哥
3437 点
2071 ¥
发表于 2009-7-14 13:34 | 显示全部楼层
支持
个把月没上论坛了,看来猛料不断,折腾者一己之乐,普通人我不告诉他,垃圾也好极品也好有得玩就是幸福.
100
C:\Documents and Setting ...
1289 点
1115 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-14 22:24 | 显示全部楼层
地线 图
地线在胆机上是非常重要的一个基点,在音响系统中是一个很重要的环节。
本机实做如下: (请各位同學指教!)
一、交流地:(见图123456
    用一粗线(二根),从输入端子(RCA)直达输出端子,各级的接地分別汇成一点后接入该线,用该线直接把输入与输出(信号冷端回路)沟通,不从直流地产生调制。
二、直流地:(见图78910
    同样用一粗线,从前向后(反于供电走向)连接各电源元器件,最后接输出端子,与交流地汇合。
三、机壳接地:
  凡功放中各元器件上与另、火、无关的都接机壳,如,各变压器的屏敝层、外壳等,然后把机壳接入三相座的地端,该地线与房后打入地下的角钢相连,真正的接大地。另机壳与直流地采取悬浮连接(见图P)。
四、220V交流部分:
  从电工规范上来讲,为了进一步提高居民的用电安全,近几年新盖的楼房均采用三相五线制(L1 L2 L3线、N线和PE线)进户,L1 L2 L3(ABC)为相线(火线)N线,即零线,PE线(地线,接设备外壳)。三条火线之间的相电压是380V,其中任一条火线和零线之间的线电压是220V
  三相五线制单相照明电路中线的颜色一般   表示火线、蓝色是零线、黄绿相间的是地线,地线也叫保护地,作用是保护,可以把家用电器产生的多余电流或强电势通过地线导入大地,避免漏电事故的发生或强电势可能对人产生的危害。
  电工口决:左另、右火上接地,这是对墙插座板出线的简认。但不要相信墙插座板后的NPE线,有些二百五安装和维修电工是分不清混接的,不能用PE线作为机壳地。
五、在220V另、火间并TCC0.05uF/500v(最后一图)。
100
1289 点
1115 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-14 22:27 | 显示全部楼层
1 2 3
100
1289 点
1115 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-14 22:29 | 显示全部楼层
4 5 6
100
1289 点
1115 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-14 22:30 | 显示全部楼层
7 8 9
100
1289 点
1115 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-14 22:31 | 显示全部楼层
10 P
281 点
191 ¥
发表于 2009-7-15 07:16 | 显示全部楼层
老大用料也忒猛了
嫉妒到有点晕
267 点
267 ¥
发表于 2009-7-19 06:55 | 显示全部楼层
楼主的制作真的很牛啊!
171 点
171 ¥
发表于 2009-7-19 16:09 | 显示全部楼层
真发烧级也!
1890 点
1749 ¥
发表于 2009-7-26 01:37 | 显示全部楼层
在看下去就会给警察抓去戒毒所了
9 点
9 ¥
发表于 2009-7-26 16:32 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2009-7-28 16:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-30 18:16 , Processed in 0.137654 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
