2556
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14144 点
3154 ¥
发表于 2006-4-5 12:32 | 显示全部楼层
本次TDA1541 DAC安装完毕后特别提醒几个事项:
1)尽量使用优质转盘
2)整机煲机最少72小时以上!
言归正传,来详细说明一下本次1541装机说明:
,TDA1541的安装难度算是比较大的,组件众多,至少要数个小时才能完全完成!对您也是一次挑战!但按照正常操作完成!一般是一次成功!
本次美国订购的DALE电阻发送的是1/2W和2W,安装的时候有点稍紧,所以大家在此要多化点功夫,电阻最好齐根折弯后插入PCB,同时DALE电阻标注比较怪异,建议折弯的时候把代表电阻参数的数字露在外面,以免安装错误的时候便于检查!(见下图)
在大家焊接前最好能洗干净双手,我们始终认为抓住每一个细节始终有好处,所有组件在焊接前必须把组件引脚氧化部分处理一下,可以使用指甲剪轻轻夹住组件脚,往后拖动指甲剪刮去组件表面的一层金属,让组件脚露出光亮的颜色,也可以使用金相砂纸把组件脚抛光一次!
焊接TDA1541的时候建议先焊接小的组件,从小到大的顺序焊接原则,首先焊接电阻和电容,把处理过引脚的电阻插到对应的焊接位置!在此特别提醒,在电阻插到焊接孔的时候一定要核对是否和标注的值一致,在此特别吓吓大家,因为1541是双面板,在您焊接错误的时候拆卸非常困难,最恐怖的时候会把铜箔搞坏,也可能把电阻的脚搞断,因为论坛的1541套件没有提供多的电阻!
在您焊接电容的时候一定要注意不要把电容的极性搞反啦!如果您把电容极性搞反啦,最恐怖的时候会电容整个开花,就象放烟花一样,电容里面的液体会飞溅到您刚焊接好的组件上面,为了不让您的PCB成为炸弹袭击点,请一定注意电容极性!
对于焊接组件的时候一定要避免产生虚焊,焊接的时候一定要观察焊接是否牢靠!这将对DAC以后稳定工作会产生很大的益处!
按照图片调整OK后建议煲机一段时间再正常听音!
大体图示情况:
TDA1541电子管DAC装机说明!
TDA1541电子管DAC装机说明!
TDA1541电子管DAC装机说明!
TDA1541电子管DAC装机说明!
[B]我们在此特别提醒电感的安装位置和方向[/B]
TDA1541电子管DAC装机说明!
TDA1541电子管DAC装机说明!
[B]重点注意和调试位置:[/B]
TDA1541电子管DAC装机说明!
TDA1541电子管DAC装机说明!
TDA1541电子管DAC装机说明!
TDA1541电子管DAC装机说明!
TDA1541电子管DAC装机说明!
TDA1541电子管DAC装机说明!
TDA1541电子管DAC装机说明!
TDA1541电子管DAC装机说明!
TDA1541电子管DAC装机说明!
TDA1541电子管DAC装机说明!
[B]安装参考图片:[/B]
TDA1541电子管DAC装机说明!
TDA1541电子管DAC装机说明!
TDA1541电子管DAC装机说明!
TDA1541电子管DAC装机说明!
TDA1541电子管DAC装机说明!
TDA1541电子管DAC装机说明!
TDA1541电子管DAC装机说明!
TDA1541电子管DAC装机说明!
TDA1541电子管DAC装机说明!
TDA1541电子管DAC装机说明!
TDA1541电子管DAC装机说明!
TDA1541电子管DAC装机说明!
TDA1541电子管DAC装机说明!
TDA1541电子管DAC装机说明!
TDA1541电子管DAC装机说明!
TDA1541电子管DAC装机说明!
TDA1541电子管DAC装机说明!
TDA1541电子管DAC装机说明!
TDA1541电子管DAC装机说明!
TDA1541电子管DAC装机说明!
TDA1541电子管DAC装机说明!
TDA1541电子管DAC装机说明!
TDA1541电子管DAC装机说明!
TDA1541电子管DAC装机说明!
[B]1541电子管版本电路图点图片放大观看)[/B]
TDA1541电子管DAC装机说明!
TDA1541电子管DAC装机说明!
TDA1541电子管DAC装机说明!
TDA1541电子管DAC装机说明!
399
超级版主 当前在线
16988 点
8778 ¥
发表于 2006-4-5 20:37 | 显示全部楼层
三只15k电阻和胆屏极的两只10k电阻工作时发热较大,最好不要紧贴电路板安装,稍微装高一点散热效果会好些。
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2006-4-5 19:51 | 显示全部楼层
我补充说明一下。
这个胆LPF板,如果裸板开机,把音量打过12点钟后,会听到一点交流声。装进机箱并接好地线后,这个交流声问题就不会出现。
93
超级贵宾 当前离线
守时、守信、信心、恒心、好奇
3252 点
1069 ¥
元老级 论坛贵宾 花甲前辈 super 贵宾
发表于 2006-4-13 22:23 | 显示全部楼层
补图,四个电感已经不是完全相同。
补图,四个电感已经不是完全相同。
补图,四个电感已经不是完全相同。
如有错漏,请指正
如果想打印最清晰的电路图(可以完整打印一张A4纸里),可到下面地址下载。
http://www.msnusers.com/diyfever/msgattachments/4150
TDA1541电子管DAC装机说明!
TDA1541电子管DAC装机说明!
81
1184 点
17 ¥
发表于 2006-4-30 22:43 | 显示全部楼层
能不能PCB背面也来张照片阿?
18 点
0 ¥
发表于 2006-6-3 13:35 | 显示全部楼层
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2006-6-6 12:51 | 显示全部楼层
以下是引用ranger在2006-4-30 22:43:00的发言:
能不能PCB背面也来张照片阿?
这个帖子NB。天天显示是2006年8月8日的新帖子[em01]
772 点
543 ¥
发表于 2006-8-6 11:26 | 显示全部楼层
补充一个问题,电路图里面的R2是470欧,但电阻只剩1K的,是不是发错了?
55
村委书记
2288 点
2328 ¥
发表于 2006-8-7 19:52 | 显示全部楼层
版主,板中的C1和R1装的是什么值,1541底下的两个0、1的电容位要分别并个电容吗?
我觉得装机介绍有欠缺的地方。加一些改变某元件差数可以改变音色的介绍的话就方便我们这些菜鸟了。不是每个人都有能力去试懂改的。望版主考虑,讲的不对就不要见怪哦。
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2007-12-7 15:49 | 显示全部楼层
转一个帖子:
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... page%3D1#pid1785830
原始短消息: 你好
[quote]版主!!有空给我看下是不是以前电感装错了啊
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... &extra=page%3D1
从图中是看不出来你装错电感没有.因为这个电感厂家在装嵌时,线圈与磁芯没有固定在一个方向.即是说,可能是1脚在字的下方,也可能是字的上方.
你所加装的LPF,与胆版的LPF相同.你细心看一下这个帖子中的电路图和电感引脚图,再对比你现在的情况,就知道有没有装错.
另外,电感是分两个绕组的,每个绕组都有抽头.可以从他的引脚绕线焊焊点分辨哪 个是端点,那个是抽头.这样就可以判断出电感的正确引脚.
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... &extra=page%3D2
[/quote]
101
2845 点
2385 ¥
发表于 2008-1-25 14:27 | 显示全部楼层
各位师傅好!!!
我想装一台胆机,要求给一个音频和接上音箱就可以用的,成品机和散装的价格,功率,我QQ号是706776846.有的发信息给我啦
627 点
653 ¥
发表于 2008-2-12 10:19 | 显示全部楼层
这论坛的DAC套件我总算见识过了,两台,一台是TDA1547,另一台是TDA1541,总体感觉还是可以的。
但是问题在于声音总是很怪,整体的平衡性不妙啊。
1.尽管用的都是补品元件,但是你们的配对标准有没有正式向发烧友公开过呢?
2.你们采用了什么调音技术?有没有向发烧友说明呢?
拿一块板,把元件装上去,这是很容易的事情,只要有普通水平的就做到了,关键是怎样引导发烧友去调音。
欧美很多的音箱是非常简单的,技术的核心在哪里啊?调音,这不但是技术啊,还是文化,是艺术啊。
单是谈表面的,我想发烧友不会有进步的,希望斑竹看到这里的回复吧。
406
4199 点
3124 ¥
发表于 2008-2-21 19:12 | 显示全部楼层
佩服!
151 点
151 ¥
发表于 2008-9-25 12:29 | 显示全部楼层
345 点
335 ¥
发表于 2008-12-19 01:10 | 显示全部楼层
不敢随意发言。。。光看看就长见识了!快放假了,想搞搞DIY(自不量力的说),不知这套下来需要多少米?有没有成品版?
3 点
3 ¥
发表于 2009-3-2 10:27 | 显示全部楼层
哪里可以买到这些配件哦?
很棒啊
新手上路 当前离线
Rank: 1
0 点
100 ¥
发表于 2009-3-16 13:52 | 显示全部楼层
有机会试一试.
229 点
237 ¥
发表于 2009-4-2 14:37 | 显示全部楼层
来学习的~~!!!
189
1055 点
924 ¥
发表于 2009-4-6 18:21 | 显示全部楼层
有机会试一试.
9 点
59 ¥
发表于 2009-5-28 10:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-21 13:27 , Processed in 0.188939 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
