[分立后级] A30终于完工了
[复制链接] 查看: 25865|回复: 41
454 点
260 ¥
发表于 2006-3-28 18:50 | 显示全部楼层
你的放大器真是漂亮啊。用料又很实在的。真是羡慕!
411
潜水师
1918 点
591 ¥
发表于 2006-3-28 18:41 | 显示全部楼层
不错!!!!!!!!!!!
        做的真的是不错。看着就想抢,可就是太重了,我还是玩玩鸡蛋炒全频算了
[em06]
1013 点
407 ¥
[B]以下是引用[I]ruanhfgd[/I]在2006-3-28 17:46:00的发言:[/B][BR]<>为了保证日后DIY不会出现散热过小的情况,特花了800米买了个大箱子,我的M9开始装箱了。</P><>如有机会试一下论坛的A5套件</P>
800的什么箱子?能不能看一下。。
1663 点
908 ¥
发表于 2006-3-28 18:13 | 显示全部楼层
漂亮!可花了不少心机哟
56
超级超级井底蛙
1605 点
82 ¥
发表于 2006-3-28 17:46 | 显示全部楼层
1245 点
130 ¥
发表于 2006-3-28 17:29 | 显示全部楼层
<>没错,是搬家了。</P>
<>现在没时间搞了,要过阵子再说了。</P>
400 点
110 ¥
发表于 2006-3-28 15:18 | 显示全部楼层
<>如果风扇启动,可能会很容易窜入噪音,风扇的噪音比较难处理的。必须远离前级。</P>
219
认证会员 当前离线
http://mmchifi.taobao.com
9239 点
4931 ¥
元老级 认证会员
 楼主| 发表于 2006-3-28 15:13 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]liu247[/I]在2006-3-28 14:58:00的发言:[/B][BR]<>终于出报告了。</P><>等你进一步的听音报告。</P>
呵呵,瞎搞啊!我还没有箱子。还是准备上一个小书架箱哦。
不知兄弟的A5如何了啊?
JBL的箱子上了吗?
你好像搬家了?
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
发表于 2006-3-28 15:07 | 显示全部楼层
<>漂亮。不过散热片的确太小</P>[em03]
1245 点
130 ¥
发表于 2006-3-28 14:58 | 显示全部楼层
<>终于出报告了。</P>
<>等你进一步的听音报告。</P>
219
认证会员 当前离线
9239 点
4931 ¥
元老级 认证会员
 楼主| 发表于 2006-3-28 14:51 | 显示全部楼层
<>回楼上,是在论坛一同学那里入的。</P>
<>其实跟原音的价格一样的,380米。</P>
<>论坛同学送了两片紫铜匀热板,没用上。</P>
<>感觉这机箱用在A30上,散热器还是小了点。</P>
<>害得我装了三只温度传感器、四只CPU风扇,外加一个温度控制板。</P>
96
3705 点
2485 ¥
发表于 2006-3-28 14:14 | 显示全部楼层
机箱多少米进的?
219
认证会员 当前离线
9239 点
4931 ¥
元老级 认证会员
 楼主| 发表于 2006-3-28 13:30 | 显示全部楼层
刚在家电入了梁氏的845蛋鸡,到时可以同A30比较一下了。
A30终于完工了
A30终于完工了
呵呵,就这台,看着漂亮啊!
机器有30KG哦。
219
认证会员 当前离线
9239 点
4931 ¥
元老级 认证会员
 楼主| 发表于 2006-3-28 13:27 | 显示全部楼层
<>对了,机器净重22.5KG,算不上大汉哦。</P>
<>至于音色嘛,褒机用的建伍6020直推,这CD机还不错,有音量调节输出。</P>
<>也用马72试听过,只是办公室只有一对全频。</P>
<>试听用的人声碟。</P>
<>总体感觉该功放中频表现很好,饱满,纯厚,但又不失细节。</P>
<>低频感觉也不像有的大虾说的散、软。</P>
<>在我的三寸全频箱下的表现很有弹性,量也足。</P>
<>至于高音嘛,这全频箱就有缺陷,表现不好说哦。</P>
219
认证会员 当前离线
9239 点
4931 ¥
元老级 认证会员
 楼主| 发表于 2006-3-28 13:21 | 显示全部楼层
现在机机放在办公室褒机哦。
呵呵,天天褒它两三个小时。
散热器烫手,不过还没达到65度。风扇没动作。可能环境温度比较低。
牛牛只有一点温升。是拆机牛,单只净重5KG,表现还不错。
A30终于完工了
A30终于完工了
两只牛图
219
认证会员 当前离线
9239 点
4931 ¥
元老级 认证会员
 楼主| 发表于 2006-3-28 13:15 | 显示全部楼层
继续上图
A30终于完工了
A30终于完工了
过热和超温温度控制板。
旁边是过热温度传感器,温度是65度。当散热器温度达到预定值时,启动四只CPU风扇。
还有两只超温传感器温度是80度。当散热器温度达到预定值时,控制板锋鸣器会哔哔报警。
A30终于完工了
A30终于完工了
超温传感器,80度。有两只,一个声道的散热器上一只。
A30终于完工了
A30终于完工了
四只CPU风扇,只有散热器温度达到65度才会动作,噪音非常小。
当然风量也不大,散热器不能降温太多,保持65度都好。
A30终于完工了
A30终于完工了
论坛一同学的保护板。
本来这板是双声道的,可惜电源共用了。
为了达到完全双单声道,只好用两个了。
A30终于完工了
A30终于完工了
PP图。
没接平衡输入。
本来机箱有个方孔,可以外接电源,被我堵了。
219
认证会员 当前离线
9239 点
4931 ¥
元老级 认证会员
 楼主| 发表于 2006-4-1 22:59 | 显示全部楼层
那几个防开机冲击的负温度系数的热敏电阻,还真不是盖的
今天煲完机后关机,随手又按下电源开关开机(前后相差约1秒钟),结果面板指示等闪亮一下后熄灭了!
哎哟,出问题了,220V保险肯定烧了。
拆下保险管一看,果真烧掉了。
什么原因呢?
想想应该是开机冲击造成的。
因为刚关机,那几个负温度系数热敏电阻还处于高温低阻状态,此时马上开机,强劲的冲击电流将保险烧毁了。
这种判断是不是正确的呢?
换上新的保险管,再开机(此时已经有好几分钟了,热敏电阻早已冷却了),一切正常。
说明判断正确。
这里就要提醒大家哦,用这种负温度系数热敏电阻防止开机冲击的,关机后一定要等上几分钟,才能再开机哦......
149
5067 点
3634 ¥
发表于 2007-6-25 08:21 | 显示全部楼层
原帖由 毛毛虫 于 2006-3-28 21:01 发表
每声道是用的20只4700U/35V的ELNA电容并联滤波。
个人感觉比用同容量的大水塘好。
小电容并联,可以增大涟波电流,降低电源内阻。
实践表明此机低频弹性实足,下潜也深,跟小电容并联滤波,有很大关系!
机子低频弹性实足,下潜也深,跟小电容并联滤波,有很大关系,还跟电牛的功率、品质有关哦,所以我DIY的东西,不管是大水塘还是小电容并联,电牛都是优选过的,我看廖兄使用的环牛品质也不错。
广东广州
2325 点
540 ¥
发表于 2007-6-25 09:14 | 显示全部楼层
这个温度控制的设计很有心机
就是不知道风扇运转时候对功放声音有何影响?以前曾经在一台CD里面加装风扇,可以明显听出声音劣化。
83
793 点
651 ¥
发表于 2010-7-4 09:51 | 显示全部楼层
那个温度保护的原理图可不可以发给我一份啊
553788924@QQ.COM
谢谢了
GMT+8, 2026-4-12 10:44 , Processed in 0.140824 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
