[胆机基础] 这个6v6三极管接法的曲线图靠得住吗
[复制链接] 查看: 9351|回复: 15
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2009-6-9 12:26 | 显示全部楼层
一直想找一个小功率的管子 作为纯二6550的补充 纯二6550的好处是很多的  但发热也大  另重量也不适合搬动走马斗机  考虑到一般也用不到这么大功率  所以考虑搞个小功率的  初步打算是这样的 管子为三极管 或 多极管三极接法以取得良好线形 目标功率是1W以上 最好到2W (音箱灵敏度为93DB)
2A3符合功率和失真的要求 但显然不会是一个小制作
6550三极管接法功率大 线性尚可 但偏离了我的设计初宗
EL34和6L6的三极管接法  虽然功率可以做到2W以上  但线性达不到要求  线性好的部分都集中在低压大电流部分
6EW7三极管 功率1-2W  但线性不好 失真较大
4P1S三极管接法 线性良好 又是直热  但功率不大(1W左右输出  过变压器次极输出就不到1W了)
6V6和6F6 线性良好 功率在1.3W左右 变压器次级输出差不多1W  功率勉强符合  考虑到6V6好买一些  因此重点关注了6V6  以下是我参考的图和画的工作点  不知道这图是否靠得住 别的品牌的6V6是否也可以以这个图做参考
静态工作点:284V,42MA
输出功率:1.3W
二次谐波失真:4.2%
变压器初级阻抗:5K
功率约为2A3的1/3  失真相近  制作成本在2A3的1/3 到1/2应该是可以的  如果这图靠得住的话 是可以做做的  当然也欢迎兄弟们有更好的管子推荐
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2009-6-9 12:37 | 显示全部楼层
6V6还是靠谱的。
线性好还是6F6的干活,那个手册绝对靠谱。
140
6123 点
6371 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-9 13:43 | 显示全部楼层
请J版推荐个6F6的工作点  手册上说是250V 31MA  -20V  这个时候失真是小  但效率太低了 输出功率只有0.8W  经过变压器后就更小了  J版是否有更好的工作点推荐
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2009-6-9 13:47 | 显示全部楼层
300V , 27mA吧,可以获得1.2W输出功率。差不多够用了。
140
6123 点
6371 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-9 13:52 | 显示全部楼层
原帖由 Julien 于 2009-6-9 13:47 发表
变压器初级阻抗多少?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2009-6-9 13:56 | 显示全部楼层
回复 #5 octflower 的帖子
8K5差不多
140
6123 点
6371 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-9 14:02 | 显示全部楼层
原帖由 Julien 于 2009-6-9 13:56 发表
8K5差不多
呵呵  那我还是搞6V6吧  6F6本来就不好找 变压器再不通用的话 以后就不好折腾了
按上面6V6的图  适合5K变压器  以后可以装各种管子听 现在绕牛绕怕了
1398 点
1318 ¥
发表于 2009-6-9 14:53 | 显示全部楼层
楼主早点出炉,让大伙也听听6v6的真声
也想再做6v6,参照高手的总结来备料.等待结果中
140
6123 点
6371 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-9 15:11 | 显示全部楼层
我动作很慢的 呵呵 再加上刚买房  经济危机中
我现在是在选管  先从理论上准备 因为想做三极管接法的 线性好的  仔细看看 符合要求的管子还真不多
电路的话 暂时打算用J版纯二结构 也不一定  弄个单管推动也不一定  视功率管而定
485 点
422 ¥
发表于 2009-6-10 23:48 | 显示全部楼层
支持楼主,战胜危机,对咱中国信心大大的 做6v6吧,,便宜好声,供参考,看楼住更方面要求了.
别着急
45
1887 点
1136 ¥
发表于 2011-3-8 12:06 | 显示全部楼层
没下文,发掘起来,最近也有做6V6三极管接法的打算,
140
6123 点
6371 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-8 12:22 | 显示全部楼层
恩  觉悟了  发现小功率没意思  现在做的最小功率也是 6L6推挽
140
6123 点
6371 ¥
所以  我帮你们探索过了  不要做小功率单端了  全部改做推挽吧
侠之大者 当前在线
1391 点
979 ¥
发表于 2011-3-8 13:23 | 显示全部楼层
推挽也不做AB类了,调成B类吧,效率高,吃得少,力气大,各方面搭配好,失真也是不大的。
140
6123 点
6371 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-8 14:30 | 显示全部楼层
壳壳 发表于 2011-3-8 13:23
B类还是没把握  搞搞AB类
73
BD7JQD tda1543*4+td2024+Roge
2412 点
2330 ¥
发表于 2011-7-11 22:43 | 显示全部楼层
回复 1# octflower
    6v6gt 三极管接法 单端放弃了 ? 最终有没有整理出实际电路的取值 ?
我最近要做这个! 但是变压器是3.5K 的呵呵
