366 点
279 ¥
发表于 2009-6-11 21:56 | 显示全部楼层
原帖由 音响发烧友 于 2009-6-7 11:48 发表
我上个星期也刚换了台阿尔派DVA-9861单定 DVD收音效里也是不行,收的台多声音干净的没几个
原车机
858282
刚换的阿尔派
858283858284858286
你的也是.检查天线和放大器.十有八九没接好.
148
1569 点
1285 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-23 10:11 | 显示全部楼层
最近得到一个解释:说是可能车窗的贴膜不好,因为有可能是金属膜。
遮挡了后窗玻璃上的印刷天线,屏蔽了衰减了信号强度。
菜鸟学飞,离地半尺
65 点
163 ¥
发表于 2009-7-23 11:32 | 显示全部楼层
从简单的检查起,先看看后面先天接头没接好吧!!!
131 点
60 ¥
发表于 2009-7-25 20:26 | 显示全部楼层
回8楼,我的歌乐纯收音机效果巨好,AM、FM、SW三波段,要不,和你的阿尔派换换??
拉圾阅览者
259 点
254 ¥
发表于 2009-7-28 18:21 | 显示全部楼层
如果跟车速度有关,建议换台机子试下。不能解决可能真的与电源有关了。
99 点
99 ¥
发表于 2009-7-31 08:33 | 显示全部楼层
车机随便找一根线就能收很多台了
93
旧物易主,贵如宝!http://shop58426877.t
330 点
342 ¥
发表于 2009-8-1 23:23 | 显示全部楼层
估计天线没接好!
154 点
168 ¥
发表于 2009-8-11 08:46 | 显示全部楼层
楼上说的没错 还有一个问题要主一下 就是机器本身还有一个功能 我也不敢肯定你们的机器有没有这个功能  我用的索尼就有这个功能如果收音时 屏上出现TA的字样收音就很差  销掉他就好了
753 点
692 ¥
发表于 2009-8-11 09:23 | 显示全部楼层
73 点
71 ¥
发表于 2009-8-12 17:00 | 显示全部楼层
是不是后装机在器件上用的很一般? 用了劣质器件?!
106
1592 点
1040 ¥
社区贡献 论坛贵宾 认证会员
发表于 2009-8-12 17:11 | 显示全部楼层
天线插头脱落
车和机都没问题
要不就是在乡下
154 点
168 ¥
发表于 2009-8-12 17:29 | 显示全部楼层
阿尔派哦 不会差到那个样的地步吧
87
940 点
886 ¥
发表于 2009-8-12 17:30 | 显示全部楼层
原帖由 powerriver 于 2009-6-9 08:38 发表
天线插头脱落可能性最大
同意!
87
940 点
886 ¥
发表于 2009-8-12 17:31 | 显示全部楼层
我的建伍收音音效好得和cd似得,
140 点
74 ¥
发表于 2009-8-12 19:06 | 显示全部楼层
现在的车子都用的玻璃印刷天线 需要配合天线放大器使用  估计是天线放大器出问题了 。那个换机以后收音不行大多是 放大器电源没有接对
117 点
117 ¥
发表于 2010-4-3 21:01 | 显示全部楼层
我的阿尔派收音也不错,原车的收音会跑台
6 点
17 ¥
发表于 2010-4-4 00:06 | 显示全部楼层
1# 周波涛
是机子收音不好吧.还是后面连接不好
55 点
51 ¥
发表于 2016-12-22 22:13 | 显示全部楼层
换个车吧
290 点
246 ¥
发表于 2016-12-24 12:36 | 显示全部楼层
焕然一新
238 点
226 ¥
发表于 2016-12-30 10:34 | 显示全部楼层
鲨鱼鳍天线问题吧,这种天线里面的放大电路会把一些干扰信号也跟着放大,最好把鲨鱼鳍天线更改成普通的导线就行啦或拆鲨鱼鳍天线来在电源输入端的电感后面加个100UF电容滤波
GMT+8, 2026-3-12 19:47 , Processed in 0.181877 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
