[DIY制作] 重现往日声音,再做STK4191
[复制链接] 查看: 246607|回复: 1051
1393 点
1444 ¥
发表于 2009-8-12 00:05 | 显示全部楼层
回复 #781 大音希声 的帖子
换STK4191X试听了吗
14228 点
14167 ¥
发表于 2009-8-12 00:33 | 显示全部楼层
1265 点
1245 ¥
发表于 2009-8-12 00:35 | 显示全部楼层
还欠几个1/2W的电阻
还有时间
862
6911 点
4894 ¥
发表于 2009-8-13 11:44 | 显示全部楼层
哈哈  还有没做好、
换大喇叭推推看  试下能推到多大的
64 点
64 ¥
发表于 2009-8-13 12:28 | 显示全部楼层
原帖由 zgl 于 2009-8-12 00:05 发表
换STK4191X试听了吗
弄到的4191x是带着块板的,还顾上没拆下来试呢
64 点
64 ¥
发表于 2009-8-13 12:32 | 显示全部楼层
原帖由 胆前石后 于 2009-8-13 11:44 发表
哈哈  还有没做好、
换大喇叭推推看  试下能推到多大的
推过惠威的PS8鸿,8寸书架箱,木有问题!再大的箱子我这里也木有了。。。。。
5780 点
5563 ¥
发表于 2009-8-13 14:11 | 显示全部楼层
原帖由 小城故事 于 2009-8-11 09:32 发表
以前曾在一块4191Ⅱ上调整试验过,将2.2K逐渐减小,模块发热量迅速增加,但中点偏移并不太大,其他类型模块未测试过,不好说。
这两个电阻精确就好了 只要别一大一小就好 我用4131 增益做到16  电阻换成可调的  然后近两调高 声音很不错
5780 点
5563 ¥
发表于 2009-8-13 14:16 | 显示全部楼层
原帖由 zgl 于 2009-8-11 10:41 发表
本人因调小放大倍数己损块不少模块(有的是在小日原机上),都是工作没多长时间之后损坏,郁闷,
这一系列模块 图纸都是交流反馈 也就是说对地点组上面穿有一个电容 这个电容跟上面的电阻形成RC网络 控制直流反馈 以及交流反馈的分频点  我想你可能在更换电阻的时候 忽略了这个电容的作用 引起自激 也可能是因为别的地方元件没有换 要知到 改变增益理论上是改两个电阻 实际上有很多地方需要改的
5780 点
5563 ¥
发表于 2009-8-13 14:19 | 显示全部楼层
原帖由 tsyg99 于 2009-8-12 00:33 发表
把增益降到20倍听听吧!
20有点小吧 50瓦的放大器 一般35比较合适
64 点
64 ¥
发表于 2009-8-13 16:06 | 显示全部楼层
原帖由 虫虫小林 于 2009-8-13 14:11 发表
哪里的电阻换成可调的?是4个2.2k吗?尽量调高静态电流,还是?
1393 点
1444 ¥
发表于 2009-8-13 16:07 | 显示全部楼层
回复 #785 胆前石后 的帖子
1393 点
1444 ¥
发表于 2009-8-13 16:23 | 显示全部楼层
回复 #791 大音希声 的帖子
如果想厚膜比较长寿最好遵照官方线路元件参数,想靓声可用较好阻容元件和用失真度较低的厚膜(功放部分)
5780 点
5563 ¥
发表于 2009-8-13 16:26 | 显示全部楼层
原帖由 大音希声 于 2009-8-13 16:06 发表
是的 有的资料里面用3.3K
其实也不是电流越大越好 电流变化尽量落在三极管线性区域 还是最合适的 不一定非要甲类 这样的模块 弄成高偏甲乙就可以了
增大电流同时要减小增益以及供电电压 我自己用的4131 电压本身就低 但是我不保证4191 在低压下能工作
862
6911 点
4894 ¥
发表于 2009-8-13 16:27 | 显示全部楼层
STK4241功率多大的~~
1393 点
1444 ¥
发表于 2009-8-13 16:30 | 显示全部楼层
回复 #790 虫虫小林 的帖子
有几块STK4044XI.STK4050V在箱底,望虫虫能开PCB,脚位各留18(可以适用4046.4048.4050)
1393 点
1444 ¥
发表于 2009-8-13 16:31 | 显示全部楼层
回复 #795 胆前石后 的帖子
120W*2
1393 点
1444 ¥
发表于 2009-8-13 16:34 | 显示全部楼层
回复 #794 虫虫小林 的帖子
STK4191后缀II用2.2K,V.X用3.3K,STK4201.4211.4221.4231.4241用4.7K
5780 点
5563 ¥
发表于 2009-8-13 16:38 | 显示全部楼层
原帖由 胆前石后 于 2009-8-13 16:27 发表
STK4241功率多大的~~
很大 很大
5780 点
5563 ¥
发表于 2009-8-13 16:40 | 显示全部楼层
原帖由 zgl 于 2009-8-13 16:30 发表
上次的板子差不多已经出完了 还要继续出? 还是重新设计
5780 点
5563 ¥
发表于 2009-8-13 16:42 | 显示全部楼层
上面的那些模块 上次的板子能用么?
GMT+8, 2026-4-9 02:08 , Processed in 0.141143 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
