38 点
38 ¥
发表于 2009-10-21 22:44 | 显示全部楼层
车机有能HIFI的吗?
我以前玩过几个阿尔派的。 用12V开关电源。
车机一般效果。 不是很好。和家用HIFI差很远。
当然也有好的。 歌乐,先锋,麦景图。 还有中道(nakamichi).
但都太贵了 。买这些高档车机 ...
lmxdxh 发表于 2009-6-3 22:10
车机当然有hifi的啦,我的车上用的功放是两个四路的计八路,品牌是德国的喜力士,做的主动三分频。就是烧电很厉害,停车开机使用的话千万小心否则马上没电起动。我上个图大家看看
4路HI-END级A类功放 (以下参数类的数据是抄自官方的)
德国喜力士功放A4,内置32对场效应管并联输出,确保了稳定的电流输出及充足的功率储备,控制力惊人,确保高效稳定的驱动电流
采用了数码光纤把主机输出的数码音频信号传送至后备厢的H701,受车厢座位的限制,聆听者只能被动地坐在驾驶位(或乘客位),而不可能坐到几何尺寸上的“皇帝位”上面去聆听。以驾驶位为例:这样展现在我们面前的“舞台”就偏向了离我们最近的左前声道的喇叭了。
有了ALPINE PXA-H701的时间校正就可以让我们永远坐在皇帝位了。呵呵!主动式分音工作也由由阿尔派H701来完成,呵呵......
输入信号8V,可承受大动态信号
低噪音输入,减少声音失真
智能温度和电源开关
独立的扬声器保护电路,防止扬声器短路,导线接触汽车底盘
CPS-颜色保护系统
SMD-机板安装设备,确保稳定的安装质量
双面、超硬(2×110μ)镀铜机板,可确保最佳的功率和信号传输、避免震动
24K镀金信号连接端子,适合规格为25qmm/4AWG的导线
可自动调温散热器,确保功率最大
所有零部件的误差精确到1%内,可确保完美的高保真音质和最大的功率
双面烟灰色无机玻璃面板
低音增强控制:0-9dB(可调中心频率:30-120Hz)
单声道/立体声开关 (桥接模式,Y适配器可不必使用)
Technical Data A 4 Competition
12V电压4欧时额定功率                                                  4×60  Watts RMS
13,8 V 电压4欧额定功率/最大功率                                  4×85/120 Watts RMS/Music
13.8V电压2欧额定功率/最大功率                                    4×153/250 Watts RMS/Music
13.8V电压1欧额定功率/最大功率                                    2 x 395/650 Watts RMS/Music
4欧桥接时额定功率/最大功率                                          1 x350/500 Watts RMS/Music
2欧桥接时额定功率/最大功率                                          1 x 480/800 Watts RMS/Music
频响范围        20 Hz - 20 kHz, +/- 0,3 dB
低音增强        0 - 9 dB
低音增强可调中心频率                                                   30 - 120 Hz
可调频率范围                                                               15 Hz - 7 kHz
总谐波失真        < 0,009%
瞬态互调失真                                                               < 0,016%
信噪比        > 100 dB
输入阻抗        10 kOhms
输入灵敏度        500 mV - 8 V
保险        3 x 25 Ampere
高×宽×长in mm                                                        35 x 240 x 432
净重        4,7 kg
机内有升压器把十二伏升到双四十伏以上供功放工作
84 点
231 ¥
发表于 2009-10-29 19:28 | 显示全部楼层
用大功率开关电源
579 点
579 ¥
发表于 2009-10-29 20:50 | 显示全部楼层
成本太高了,还不如玩普通音响器材,毕竟用途不同,除非你能不要钱,拿的到.
151 点
161 ¥
发表于 2010-3-13 00:04 | 显示全部楼层
烧大了。。
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2010-3-15 14:39 | 显示全部楼层
我用的车机是沃尔沃HU-1205,断电可以保存收音机的电台,用200W的C型变压器输出双14V,全波整流,稳压调整管用的K851,最简单的稳压栅极与地之间接了个12V稳压管,大音量时没有感觉供电不足。推12寸全频效果不错。
59 点
59 ¥
发表于 2010-3-15 17:43 | 显示全部楼层
哪里可以找到稳压电源
151 点
161 ¥
发表于 2010-3-16 12:14 | 显示全部楼层
稳压电源自己做吧,或者找别人做
139 点
119 ¥
发表于 2010-4-5 23:22 | 显示全部楼层
我用电脑电源
193 点
193 ¥
发表于 2010-4-6 19:28 | 显示全部楼层
731 点
729 ¥
发表于 2010-4-7 21:50 | 显示全部楼层
我用12V6A的开关电源,一般情况下够用了,满载就差远了!
105 点
97 ¥
发表于 2010-4-8 08:23 | 显示全部楼层
电源还是用大牛+大电流快恢复二极管整流+大水塘电容滤波  的好,不用稳压,尽量减少电源内阻.
412 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-10 10:09 | 显示全部楼层
稳压电源变压器的功率一定要足够!200va以上的容量最理想了!
174
穷烧
4625 点
4168 ¥
发表于 2010-5-12 22:28 | 显示全部楼层
我的vdo 车机待机的电流有800ma,不知道是什么原因?使用完全正常!开机正常使用的电流在1a左右,放cd时的电流在1.4a左右!!
sosopreppy 发表于 2009-6-22 13:56
是你面板的灯在耗电!!!
497 点
497 ¥
发表于 2010-5-25 17:09 | 显示全部楼层
20年前玩过卡带机 收音效果是真不错
58 点
58 ¥
发表于 2010-5-27 13:17 | 显示全部楼层
线性电源不错的说
5 点
5 ¥
发表于 2010-5-29 18:10 | 显示全部楼层
我的一直在裸听,非常想给他安一个家,就是不知哪里能做这种机箱。
121 点
121 ¥
发表于 2010-6-1 13:55 | 显示全部楼层
一头牛+DIY外壳+车机
196 点
196 ¥
发表于 2010-6-1 22:59 | 显示全部楼层
[经常在家用车机,用多台搞7.1就外接个30安的电源,一般音乐用拆机电脑atx足够了,好的车机10v也干活,我现在用的是250w电脑电源,加载后也就到10v多但是工作正常]
长老
73 点
73 ¥
发表于 2010-6-4 09:38 | 显示全部楼层
用开关电源 不是很理想 准备进行变压器  在经过电容滤波 听 AM   哈哈哈哈
88 点
91 ¥
发表于 2010-6-11 21:19 | 显示全部楼层
蓄电池不二的选择!
GMT+8, 2026-4-8 11:25 , Processed in 0.844272 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
