- 1650
- 9076 小时
- 2025-7-5
- 70
- 5293
- 2195
- 1650 点
- 1001 ¥
- 2005-8-21
粘个W63Y的文章,希望不会侵权.侵权的话版主X掉.
完美的实战演算805单端牛
__________________________________________________________________________________________________________
转贴字胆艺轩个人空间,原地址为http://home.tubebbs.com/space.ph ... do=thread&id=10,作者:w63y
近供参考
如:铁芯为:4.4×6.0(舌宽×厚度)=26.4(C㎡)
功率公式 :P=S(c㎡)÷1.56
P(铁芯功率)= 铁芯截面积平方厘米÷1.56
P(铁芯功率)=舌宽×厚度×舌宽×厚度÷1.56
P(铁芯功率)= 4.4×6.0×4.4×6.0÷1.56=447(W\瓦)
805的屏极电压定为:1000V 。
自定输出变压器为:
100W 、7000欧姆 、4~8欧姆。
T\V=[450000÷(铁芯导磁率高斯×铁芯截面积)]×2(电源牛不乘2, 2是低频下限值=20Hz)
T\V=[450000÷(8500×26.4)]×2
=450000÷224400×2
=2×2
=4(T\V)
初级:100W ×7000欧姆=700000(初级输出电压)
√700000=836.7V
次级:100W ×8欧姆=800(初级输出电压)
√800 =28.28V
初级匝数=836.7×4=3346.8T(7K ?)
次级匝数=28.28×4=113T (8 ?)
已知8欧 需饶113匝,求4欧抽头的匝数: 8欧除以4欧=2
2开方后得出1.414, 200匝除以1.414=141.44 即4欧抽头的匝数.
4欧姆=113÷1.414=80T (4 ?)
因为此计算是100%,铁芯和线圈效率都有损耗为此要进行修改才能得到完美的牛。
7000欧姆x效率0.9=6300欧姆(效率根据铁芯新旧而定,新的取值为0.9 旧的取值为:0.7--0.85)
8 Ω/6300 Ω的平方根=0.03564
3346.8T×0.03564=119T ( 8Ω匝数) 119T×0.707=84T ( 4Ω匝数 )线径计算:
初级:100W/7000欧姆=0.01429音频电流的平方值
√ 0.01429 =0.120A (音频电流)
次级:100W/8欧姆=12.5 音频电流的平方值
√ 12.5 =3.5A (音频电流)
初级线径=0.120A的平方根×0.7=0.25m㎡ 因为初级还包括805屏流取最大值100mA±30mA=0.13A,所以初级总电流应该是0.120加0.13A=0.25A 所以初级线径=0.25的平方根×0.7=0.35m㎡ .次级线径=3.5A的平方根×0.7=1.3m㎡ 综上计算得出 输出阻抗7000/4/8欧姆 输出功率100W 初级线径0.35m㎡ 初级匝数3346.8T (7000欧姆) 次级线径1.3m㎡ 次级匝数119T (4、8欧姆)
因为初级电流比较大,所以铁心间隙0.24㎜
电源牛计算方法基本上相同,不同就是取20Hz~2 |
