CDM12CD机装机日记
[复制链接] 查看: 7393|回复: 34
4 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-2 21:44 | 显示全部楼层
左边声道声音小并有交流杂音,请教坛中大侠给指点指点.
拜托大家了.
4 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-9 10:52 | 显示全部楼层
查了下NE5532及AD797的各管脚电压。如附图所示
4 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-9 11:13 | 显示全部楼层
图像怎么老是太大啊
4 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-9 11:18 | 显示全部楼层
没人顶,自己顶一下
387 点
387 ¥
发表于 2009-6-10 18:38 | 显示全部楼层
楼主在哪买的,几米?
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2009-6-10 20:10 | 显示全部楼层
把5532换个看看
4 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-11 10:40 | 显示全部楼层
原帖由 hifidiy 于 2009-6-10 20:10 发表
把5532换个看看
已经试过了,将左右声道的NE5532对调了,仍然是右声道不错,左边还是有杂音.
4 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-11 10:44 | 显示全部楼层
试着又将PCM1794脚也焊了焊,还是有,可能是在什么地方的问题?
弄不来了.
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2009-6-12 09:25 | 显示全部楼层
确定是DAC小板问题啦!
4 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-12 11:04 | 显示全部楼层
原帖由 hifidiy 于 2009-6-12 09:25 发表
确定是DAC小板问题啦!
谢谢您.
怎么检查可能出现的问题呢?
大概有几个点能出现这样的问题?
拜托拜托
2556
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14144 点
3154 ¥
发表于 2009-6-12 11:42 | 显示全部楼层
你的这个现象根据以往经验
1)电阻和电容安装错误
2)1794焊接出问题-
以上两点可能性非常大!因为你一个声道正常而另外一个不正常
4 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-14 18:58 | 显示全部楼层
谢谢钳版,我又把1794再焊了一下,周边的元件也又补焊了下。
左边的噪声还有,感觉左边比右边的声音也小。开机和一首歌开始时对左音箱有冲击声,但右边音箱没有。
如果会是电阻电容的问题会是那几个的问题呢?
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2009-6-15 13:07 | 显示全部楼层
360欧的全部检查一次看看,不会装错了吧
4 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-16 20:32 | 显示全部楼层
原帖由 hifidiy 于 2009-6-15 13:07 发表
检查了,到的电阻中没有360欧的,全用的都是348欧的.NE5532的820欧的也全部用348欧的代替了(根据说明)
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2009-6-16 21:04 | 显示全部楼层
没问题呀
你要搞不定申请维修吧!
基本怀疑就是焊接
GMT+8, 2026-4-16 15:04 , Processed in 0.772033 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
