原帖由 hzr917064 于 2009-5-27 10:03 发表 “DIY要想乐与其中,要懂得妥协”——这个观点我赞成!DIY搞到后来路子会越来越窄。好搞的先后都搞过了。剩下的只有在元器件上做文章了,上补品,不行就提高其档次。这跟登山一样,越到后面价格坡度就越陡。这哪 ...
举报
给我ML,我也不要, 她只有一个亮点就是所谓的甲类放大.但甲类耗电,要大散热器,不如上个电子管的单端或来个推挽. 缺点: 1,电容输出的+-波流的路线不同也就是不对称,如果是双声道,还要找一只配对的大电容. 2,未级 ... sssdiamond 发表于 2009-5-27 16:08
2754
德律风根
2716
1969是啥东西?:5fsfsf 龙虎豹 发表于 2009-5-26 19:52
你在偷换概念 请解释:“我们先来看看没耦合的OCL电路,这电路有很多先天性的问题,比如当8欧姆喇叭负载在20HZ时如果只有1欧或更低,那么就会使这些电路很不稳定,对声音的损害可想而知,而OTL电路就不会出现这 ... 午后红茶 发表于 2009-5-28 09:03
他的意思是说有输出电容会使音频信号上下波形不一致,有电容就不能叫HIFI,我这才回这个帖,我就搞不明他为什么会有此一说,你能讲讲出现这种现象的原理吗? mzsrz 发表于 2009-5-28 20:44
886
8欧姆喇叭直流阻抗都也只是五六欧姆,20HZ时候怎么会是1欧姆? stk3048 发表于 2009-11-21 11:38
不能这样看的吧,按一下,这时候喇叭在发电,影响测量结果。 stk3048 发表于 2009-11-21 12:00
209
1969出好声是肯定的,OCL不容易出好声,因为他的工作方式是推挽,2个管子分别推动型号的上半周和下下半周,优于2个管子的放大特性不可能完全一致,上下2个波形不会严格相等,这种失真是要靠深度负反馈来改善的。 而推 ... mdes74 发表于 2009-11-21 17:14
1969不是甲类输出,不折不扣的推挽输出。 表面看是一个来自E,一个来自C。实际上两只管都是共射的,扬声器实际上是集电极负载。 acbbli 发表于 2009-11-21 11:03
平平常常
由于自举电容的存在,两只管子确实都是共射放大。但是不明白你为什么把甲类和推挽输出扯在一起,它们本来就是两个不同的概念。甲类是指它的工作状态,而推挽输出是指它的电路结构。 另外喇叭的最小阻抗怎么也不 ... luhuineng 发表于 2009-11-22 03:25
250
"比如当8欧姆喇叭负载在20HZ时如果只有1欧或更低,那么就会使这些电路很不稳定" 不知道这句话怎么理解?是不是说8欧的喇叭在20HZ时的阻抗只有1欧???可是我的理解是,8欧的喇叭在0HZ时就是8欧,频率越高,阻抗就越大. 糊涂难得 发表于 2009-11-22 09:57
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
DIY大赛获奖
DIY大赛冠军
GMT+8, 2026-4-9 05:50 , Processed in 0.164882 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
