100
闲云野鹤
2836 点
2419 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-21 01:28 | 显示全部楼层
回复 #95 虫虫小林 的帖子
我很无语
看来这是新的准互补原理和新的偏置原理
我得学习新的准互补原理了
还要学习新的偏置原理
5780 点
5563 ¥
发表于 2009-6-21 02:09 | 显示全部楼层
原帖由 superxo 于 2009-6-21 01:28 发表
我很无语
看来这是新的准互补原理和新的偏置原理
我得学习新的准互补原理了
还要学习新的偏置原理
这里是技术区吧 希望有发言权的您 详细 讲解以下 您的电路
我承认您的对405 606很了解 但我不是来给您找碴的 我是为了在这里交流技术 所以 请您说话客气点
我看了您的电路 利用的事电阻电感电容构成的电桥 但只是感觉不妥 我在您图技术上作了一下修改 您看看是否可行
100
闲云野鹤
2836 点
2419 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-21 09:11 | 显示全部楼层
抱歉!
只是在交易贴里那么说,很容易让人误会的。
我只是个玩家,不是商家,多开PCB只是为了平摊做PCB的成本,不会扰乱现在论坛商家的格局,也没那本事和资格。
这个电路从08年12月开始做实验。
刚开始也被交越失真所困扰
也用试过给功放管加简单偏置,但是加偏置后,失真仅仅是稍好,但无法根本解决问题
后来经过大量实验,发现调整好精确的电桥远比加偏置更能解决问题
这个偏置有问题,由于R12的存在,1K远远大于R12,功放管基本不会工作。
5780 点
5563 ¥
发表于 2009-6-21 18:22 | 显示全部楼层
原帖由 superxo 于 2009-6-21 09:11 发表
抱歉!
这个电路从08年12月开始做 ...
谢谢您指点 我这个仅仅是示意图 为了说明我的想法 没经过精确的计算
100
闲云野鹤
2836 点
2419 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-22 00:58 | 显示全部楼层
焊好的板子
一堆的零件
功放焊好后,上散热器时需要注意的:
60
1235 点
1044 ¥
发表于 2009-6-22 01:38 | 显示全部楼层
原帖由 superxo 于 2009-6-22 00:58 发表
焊好的板子
883142
一堆的零件
883143
功放焊好后,上散热器时需要注意的:
883144
好漂亮喔!PCB开卖了吗?如果开卖帮我定一套啦
100
闲云野鹤
2836 点
2419 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-24 00:36 | 显示全部楼层
继续焊机
从代理买的全新正品红宝石
焊好,拷机3小时,新电容得用一段时间,声音才能放开。
红宝石电解---一个几乎被DIYer忘记的电解,估计是被海量的假货所拖累。实际上正品的红宝石电解比市面上很多的所谓For audio的电容好得多!!!
可是小日本很坏,好东西不买中国
今天想到代理订一些ZA ZL高频低阻低纹波电解,居然被告知,没20万的量,日本不会卖
市面上那些都是拆机、淘汰、大厂生产剩余的
100
闲云野鹤
2836 点
2419 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-24 00:51 | 显示全部楼层
最终完工
152 点
162 ¥
发表于 2009-6-24 01:13 | 显示全部楼层
对此类集成功放一点兴趣都没有、音质再好也好不了那里去
781 点
791 ¥
发表于 2009-6-24 01:20 | 显示全部楼层
原帖由 superxo 于 2009-6-24 00:51 发表
最终完工
885902
885903
885904
三更半夜还作业啊?!辛苦了,好像是我的,呵呵.....
69
2581 点
2473 ¥
发表于 2009-6-24 09:41 | 显示全部楼层
期待ing,这功放太爽了,我是说不用偏置也可以嘛。
楼主能否想出个办法同时增加一级电压放大级?让功率管电压更高?
271 点
270 ¥
发表于 2009-6-30 14:41 | 显示全部楼层
焊好的板子
883142
一堆的零件
883143
功放焊好后,上散热器时需要注意的:
883144
最后那个图的电路板设计的时候走线往里让1MM,绝缘不就解决了吗?这样多危险。
781 点
791 ¥
发表于 2009-6-30 15:22 | 显示全部楼层
原帖由 tmc422 于 2009-6-30 14:41 发表
同意!还有散热片打孔尺寸能否提供一下?....哈哈,懒得量了
100
闲云野鹤
2836 点
2419 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-30 16:58 | 显示全部楼层
原帖由 skyman 于 2009-6-30 15:22 发表
我是用一张纸,对着功放管孔穿洞,用纸作模,在散热器上打洞。
100
闲云野鹤
2836 点
2419 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-30 22:05 | 显示全部楼层
装机报告
机箱用的是HIFIDIY论坛的小功放机箱,由于机箱较小,为了装箱,想了很多办法,把PCB锯掉一部分,终于勉强可装进去
刀刻一个小电源PCB板,左右声道共用一组交流电,由于变压器功率不大,不得不放弃一直喜欢的双桥整流,改用单桥整流。
原来喇叭输出是用80A紫铜接线头连接,但是紫铜容易氧化,氧化后对声音有影响。干脆改成焊接。
全貌
正面
由于机箱实在小了,目前暂时无喇叭保护的情况下裸奔,等换大机箱大变压器再上喇叭保护。
还好,这个功放没有开关冲击电流!!!
100
闲云野鹤
2836 点
2419 ¥
 楼主| 发表于 2009-6-30 23:03 | 显示全部楼层
用RMAA 6.2.3测试
频响
相关数据
其实测试盒还纯在一些问题:信号的屏蔽没做好;功放取样的电位器太大了,是100K,需要改成10K的,改好后,相关数据还可以改善一些!!!
521 点
521 ¥
发表于 2009-6-30 23:40 | 显示全部楼层
我也在深圳呢,楼主的板可还有剩?
71
2028 点
1987 ¥
发表于 2009-6-30 23:43 | 显示全部楼层
原帖由 superxo 于 2009-6-30 23:03 发表
用RMAA 6.2.3测试
894514
频响
894515
相关数据
894516
這條曲線換上是音箱.值不值100萬??
521 点
521 ¥
发表于 2009-7-1 00:29 | 显示全部楼层
哈哈,随便抓出个声卡恐怕比音箱出来的曲线要平坦,没法比啊,
81
2460 点
2058 ¥
发表于 2009-7-1 01:57 | 显示全部楼层
用RMAA 6.2.3测试
894514
频响
894515
相关数据
894516
这个指标一般呀
谐波失真比较大呀0.105? (其实第一次听已经怀疑他的失真了)
stereo crosstalk,分离度-58DB(这个倒是意外)
谐波失真较大我认为主要还是后面三极管无偏置导致,你这个"电流倾注功放"需要带载测试才能发挥其优势,否则功率管无法正常开启,试想其输出端无负载,流过地,7293输出再大电压R12上也无压降,功率管相当于并联在10欧电阻上,输入输出相当于短路.因此只有带载测试才能测到真的指标。
另外,音像分离度的关键还有那个电位器,信号线和变压器
看上去那个电位器很不爽?
有机会优化下玩玩。
GMT+8, 2026-5-23 20:28 , Processed in 0.127406 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
