- 1209
- 1742 小时
- 2021-11-20
- 70
- 36486
- 1129
- 1209 点
- 1083 ¥
- 2008-3-1
楼主 |
发表于 2009-5-20 23:29
显示全部楼层
原帖由 szfuxi 于 2009-5-19 18:48 发表
大工程!好手艺!
弄着玩, 就要玩得尽兴
原帖由 huhuanfei 于 2009-5-19 20:40 发表
呵呵,做工非常漂亮,我就喜欢金灿灿的箱子。
原帖由 爆胆 于 2009-5-19 20:50 发表
我不太喜欢多分体机,玩起来折腾。
老哥比较听总书记的话, 不折腾
原帖由 乐韵飘扬 于 2009-5-19 22:12 发表
工整严谨。喜欢
这只是金玉其外, 里面还没看, 不要太早下结论
原帖由 503 于 2009-5-19 22:40 发表
楼主强呀!
不算吧, 本坛高手如云啊
原帖由 叫我洛哥 于 2009-5-19 22:53 发表
米人米物……
还有瞎物
原帖由 花样年华 于 2009-5-20 10:57 发表
上个喷漆过程和方法啊。
铜板表面的处理, 准备好砂纸 粗铁线或者铜线 自喷漆
1. 铜板最好在开孔之前先做一次表面处理, 这样就不会在开孔之后那么难打磨,但是开孔之后还要再打磨一次, 这样才会把开孔时留下的披风和表面油迹等等去掉;
2. 表面处理, 可以有两个方法, 第一, 找人做一下抛光, 这个简单, 但是有些条件限制, 第二, 自己用水磨砂纸慢慢打磨, 一边打磨一边用水慢慢流着, 向同一个方向一次一次的慢慢打磨, 不要来回或者打圈那样;
3. 表面处理好之后, 就可以开孔了, 开孔之后, 再用上述方法, 在打磨一次, 用开水或者去蜡水, 把表面的抛光蜡或者手指印清洗掉, 切记, 不要用强酸强碱类的清洁剂清洗, 否则铜板表面会发黑的, 用开水也不要100度的开水, 有些温热的就可以了, 清洗的过程, 铜板会有些变深一点 这个问题不大的;
4. 洗干净之后, 用干布抹干所有水迹, 最好再用电吹风吹干, 用两根硬一点的铜线或者铁线, 穿在铜板上, 然后放到煤气炉上均匀加热, 感觉铜板表面有一定热度了, 过程大约2-3分钟, 将铜板拿到室外它挂起来(LP大人不介意可以在室内也行), 喷上自喷漆光油, 喷的过程中一定要均匀, 一次一次一层一层的喷, 喷好之后, 等铜板自有冷却后, 大约半小时, 再把铜板再放到煤气炉上加热, 注意火是烧在没有喷漆的一面, 加热的同时需要侧看, 当看到看着光油表面开始融化, 要马上移开, 再加热其他地方, 过程一定要注意, 要不油漆表面会起泡的, 等所有地方都加热过一遍, 就可以拿开, 自然冷却, 这样一块铜面板就诞生了
5. 当然, 如果第一次加热时温度够的话, 光油的附着力还是够的, 可以去掉第二次加热的过程,
6. 这条要极度小心, 铜板加热时.不妨也用热水泡一泡自喷漆.但不要太热.baozha就不好.不负法律责任
上面只是一些怪谈, 让各位老师同好同学见笑了 |
