191 点
191 ¥
发表于 2009-7-24 17:23 | 显示全部楼层
这个问题也困扰了我一段时间,前几天我朋友的一台6N2推6P3单端机,叫我帮忙改成J版纯二线路,并顺便加多一组RCA输入端子。原机的接法是这样的:两条线芯各接一个输入端的正极,屏蔽层做负极, 两条线芯接到了电位器输入端,屏蔽层却没有接,我就纳闷,信号怎样形成回路呢?
55
1380 点
1059 ¥
发表于 2009-7-24 17:28 | 显示全部楼层
这贴实用,我等菜鸟最欢迎了
55
1380 点
1059 ¥
发表于 2009-7-25 20:39 | 显示全部楼层
原帖由 ahao 于 2009-5-19 14:17 发表
接法二应该再补充一下就科学了---------另一端RCA处屏蔽线的屏蔽网悬空,两根芯线分别接对应的正和地。并且接入系统时方向不要搞错。
至于为什么我也搞不懂,反正见不少人这样弄的
大家评评是 ...
机内屏蔽线是否也需要这样接?
4254 点
4563 ¥
发表于 2009-7-25 20:42 | 显示全部楼层
大家评评是 ...
做信号线的话不用一头空吧。要不然这信号线要分倒头顺头了。
等待验证会员 当前离线
1463 点
1483 ¥
发表于 2009-7-25 21:44 | 显示全部楼层
屏蔽层不允许两端接地是因为屏蔽层如果流入信号电流就没有屏蔽效果了  。
屏蔽层应该接在功放端的地上,理由是功放一点接地,干扰信号接在真正的(这一点是我们定义的零电位点)地上可以真正的被对地短路掉;若是接在信号端,屏蔽层上感应到的干扰信号会与信号叠加后送入后级放大。
我的机内也打算这样接的,包括信号端子到电位器。
找不到合适外壳 腐蚀好的板子一直在睡大觉 头疼
论坛里的耳放机壳不知道什么时候能有货,晕哦
等待验证会员 当前离线
1463 点
1483 ¥
发表于 2009-7-25 22:02 | 显示全部楼层
原帖由 石城 于 2009-7-25 20:42 发表
信号线应该是有方向的 周围干扰大的环境区别应该大些
2176 点
2010 ¥
发表于 2009-7-25 22:23 | 显示全部楼层
学习了 我是用接法一的 那不是要重新接过?
5672 点
5633 ¥
发表于 2009-7-25 22:33 | 显示全部楼层
回复 #3 ahao 的帖子
这样接法正解。
用有颜色的热缩管套一头就不会弄错方向。
70 点
70 ¥
发表于 2009-8-4 10:03 | 显示全部楼层
3224 点
2973 ¥
发表于 2009-8-4 10:08 | 显示全部楼层
大家评评是 ...
一般是这么接
我一直这么用
52 点
52 ¥
发表于 2009-8-4 10:11 | 显示全部楼层
吾用的1接法
30 点
30 ¥
发表于 2009-8-16 00:07 | 显示全部楼层
388 点
519 ¥
发表于 2009-8-16 00:44 | 显示全部楼层
用2~3元镀银线跟70元秋叶原信号线比效果一样
20 点
20 ¥
发表于 2009-8-16 10:30 | 显示全部楼层
学习好贴。
68
559 点
512 ¥
发表于 2009-9-2 03:25 | 显示全部楼层
学习了
新手上路 当前离线
Rank: 1
236 点
236 ¥
发表于 2009-12-18 20:40 | 显示全部楼层
学习了
594 点
554 ¥
发表于 2009-12-19 01:49 | 显示全部楼层
3# ahao
正是这样的。
音响工程用的RCA,谁不这样接,懂行的老细会即刻换人
连搬功放机都嫌你阻手阻脚
516 点
514 ¥
发表于 2009-12-19 11:40 | 显示全部楼层
大家评评是不是 ...
ahao 发表于 2009-5-19 14:17
愚以为是因为,屏蔽层上产生的感应电流流入地就好了。如果两端都接地,实际因为导线电阻两端的电位不会一样高。感应电流形成回路,从前级地、后级地流过。反而把干扰引入了系统。
热烘烘的3极管
881 点
821 ¥
发表于 2010-1-5 19:56 | 显示全部楼层
记号
1165 点
1873 ¥
发表于 2010-1-5 21:21 | 显示全部楼层
没什么讲究。
双芯麦克风线是用来接麦克风的,单通道信号用单芯线就可以,使用双芯的,可以空掉一芯,可以把一芯接地,也可把两线并做一线使用。
GMT+8, 2026-5-25 03:20 , Processed in 0.201398 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
