超级新手
2393 点
2252 ¥
发表于 2009-5-20 08:19 | 显示全部楼层
不错,顶一下!
929 点
743 ¥
发表于 2009-5-20 08:46 | 显示全部楼层
楼主的装机手艺确实了得,
311 点
311 ¥
发表于 2009-5-20 08:58 | 显示全部楼层
lZ:麻烦把Protel文件传上来啦!
lZ:麻烦把Protel文件传上来啦!东西太好太好了!
75
音响仅是手段,音乐才是目的.
2345 点
1821 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-20 09:20 | 显示全部楼层
非常感谢大家支持,有几个注意的地方给大家提一下,一个是跳线,单面板都有跳线,有些我没标出来,但对一下原理图就知道了,JC2的原理图很简单,就几个零件。象图一,如果你要装屏蔽罩,那么有正负电源的跳线正好会与屏蔽合相碰,这时,需要你从底面来跳线,就不会相碰了,也美观。
另一个是,JC2的散热问题,第二级小管的电流很大,温度不低,如果你不装屏蔽罩,可以加装小型散热器,可以自制,如果要装屏蔽罩,那么必需要考虑如何通过导热桥把小三极管的热量导到屏蔽罩上,屏蔽罩即可屏蔽也作为散热器,这样是最理想的,不然,加了屏蔽罩可能会得不偿失,现我做F5的模块,发热量不大,可以不考虑这个问题。
再有一个是左右声道的地线问题,首先,我的设计就是为了左右声道完全隔离,包括地,电位器的地也要做到左右分开才行,做好后,可以在电源板的大地各引一条地线出来,接一只10~20欧姆的电阻到机壳。
还有一个是并联稳压板,两个发光二极管如果不发光,看是否接反了,如果接反了会长时简会烧元件。限流电阻会发烧。限流电流不要取值过大,也不要过小,如果是双18V交流输入,取10欧左右,控制输出电流在120~150MA左右就行。
还有一个,JC2有一个输出电容的切换开关,可以装在机箱后面,引线到开关就行,如果有合适的开关,直接装在板也行。
想到暂时这些了。还有的再补上。
没精力搞了
2289 点
2292 ¥
发表于 2009-5-20 09:56 | 显示全部楼层
不下也要顶张兄
1993 点
1692 ¥
发表于 2009-5-20 12:23 | 显示全部楼层
艺高德重!顶老乡张兄
75
音响仅是手段,音乐才是目的.
2345 点
1821 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-20 13:54 | 显示全部楼层
DIY就是玩麻,尽量把钱用在能改善音质的地方。下面是屏蔽罩的DIY,铜皮在是在卖金属材料的商店买的,我这是65元一斤,很贵了。但相比车床做出来要经济很多,我相信8到10块一只的成本,很多人都能接受。
用刀把四条边都刮一条限,以便弯曲,只刮一面就行。
用平口钳弯铜片
用平口钳弯铜片
放上铜柱.用焊锡固定就行。
放上铜柱.用焊锡固定就行。
小管散热器
小管散热器
合子的接口可以用焊锡封闭
合子的接口可以用焊锡封闭
12 点
12 ¥
发表于 2009-5-20 21:54 | 显示全部楼层
楼主: 21楼文件打不开,请问要用什么软件才能打开?
75
音响仅是手段,音乐才是目的.
2345 点
1821 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-20 22:05 | 显示全部楼层
回复 #50 LDFSY 的帖子
不装DXP当然是打不开的。
46 点
14 ¥
发表于 2009-5-20 22:48 | 显示全部楼层
非常好的功夫!----------------那位兄弟能转换成99se那才是真的好啊!
141
2743 点
2137 ¥
发表于 2009-5-20 23:01 | 显示全部楼层
屏蔽盒干的不错,我的想法也一样,,,不过我的铜皮还放在一边
108 点
108 ¥
发表于 2009-5-20 23:52 | 显示全部楼层
好东西…顶-
795 点
767 ¥
发表于 2009-5-21 09:31 | 显示全部楼层
呵呵……下载了楼主共享的资料,谢谢楼主!
311 点
311 ¥
发表于 2009-5-21 15:56 | 显示全部楼层
我很支持LZ!
我很支持LZ!麻烦把protel文件发给我啦!我学习学习!呵呵!在此谢谢了!我的邮箱:gaobingic@yahoo.com.cn
75
音响仅是手段,音乐才是目的.
2345 点
1821 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-21 16:27 | 显示全部楼层
回复 #56 gaobingic 的帖子
你是第三个问我要PCB文件的了,我跟#55楼说过了,我真想跳楼,看看这个贴的标题写有在那一楼有下的。
47
697 点
350 ¥
发表于 2009-5-21 17:17 | 显示全部楼层
张兄出手果然是精品啊!!
151 点
80 ¥
发表于 2009-5-21 17:33 | 显示全部楼层
顶下这好东西好东西,大家顶啊!
151 点
80 ¥
发表于 2009-5-21 18:04 | 显示全部楼层
麻烦把protel文件发给我啦!我学习一下在此谢谢了!我的邮箱:aq775ab@sina.com
795 点
767 ¥
发表于 2009-5-21 20:08 | 显示全部楼层
原帖由 xtcqk 于 2009-5-21 16:27 发表
75
音响仅是手段,音乐才是目的.
2345 点
1821 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-21 20:26 | 显示全部楼层
回复 #61 aq775ab 的帖子
我无语了,你看看你的楼下吧,你是第四个问了。
GMT+8, 2026-5-28 01:54 , Processed in 0.173976 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
