[心得经验] 光头清洁大法
[复制链接] 查看: 126980|回复: 260
88 点
0 ¥
发表于 2006-3-15 15:25 | 显示全部楼层
<>嗯,光头可以用洗洁精冲,JP的话就用纯净水,但是电路板就不要用水去洗了,我从事工业生产的,因为金手指等接触层碰过水后再高温,会迅速氧化,这样会导致接触不良,还有,IC等高精度元件是要求在一定的干燥程度下工作的(这也是电子要常运作的道理),吸了水就会出问题,生产使用的IC如果保存环境湿度大于30%就不能使用,要放干燥箱一段时间,更别说放水里了,我们清洁电路板是使用高浓度的工业酒精,用超声波来洗,如果没有超声波,直接用布擦需要清洁的地方</P>
<>老电脑主板,可以先用吸尘器吸掉大部分灰尘,再酒精擦擦金手指位置就行了,没必要用水还有 ..牙刷...</P>
177 点
102 ¥
发表于 2006-3-20 14:07 | 显示全部楼层
<>硬盘坏了也能拆开用水洗吗?哈哈。。。</P>
763 点
634 ¥
发表于 2007-1-22 10:52 | 显示全部楼层
太强....
1563 点
1188 ¥
发表于 2007-1-22 17:59 | 显示全部楼层
太神奇了,有空拆台大碟机试试!
1007 点
372 ¥
发表于 2007-1-22 21:11 | 显示全部楼层
这方法效果对光驱很好、我已经使用多年了、
1245 点
944 ¥
发表于 2007-1-25 11:57 | 显示全部楼层
<p>有时会用.省钱,容易留白色沉积物,物镜会干净,内部角落不易清洗到.</p><p>用温水效果好很多.一定要洗干净,弄干.</p><p>[em07]</p><p>还有别忘了把激光头短路下,我都废过一个光头.</p>[em04]
203
特级厨师~!
6419 点
4433 ¥
发表于 2007-1-25 17:42 | 显示全部楼层
这个都顶出来了,强啊。。。。回家清洗我的one-497cd去了。。。。。
71
1396 点
552 ¥
发表于 2007-1-25 17:55 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>zhudong</i>在2006-3-15 13:26:00的发言:</b><br/>不行,会损坏光头镀膜的。</div><p></p>搞不掂你给我个新的[em07][em07][em07]
763 点
634 ¥
发表于 2007-1-26 00:01 | 显示全部楼层
<p>哈哈..我试了一个刻录机和我的NEC 6X SCSI</p><p>感觉非常不错!!谢谢楼主分享!</p>
4023 点
2287 ¥
 楼主| 发表于 2007-1-26 14:31 | 显示全部楼层
[em07]
174
穷烧
4625 点
4168 ¥
发表于 2007-2-9 10:42 | 显示全部楼层
LZ的方法可以的,我就是这样洗的光头用的很好的.一定要放到暖气上彻底哄干.
174
穷烧
4625 点
4168 ¥
发表于 2007-2-9 11:00 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>jjbooo</i>在2006-3-13 8:27:00的发言:</b><br/>我的210 光头洗澡后竟不读碟<br/>要重新调整<br/>可是怎样也调不回原来效果了,,,现在读碟好差啊[em06][em06]</div><p>要用纯净水的,</p>
69
2046 点
1836 ¥
发表于 2007-2-9 12:54 | 显示全部楼层
磐英kt133A的板,01年中复役至今。每年用水洗一至两次(有时加洗衣份)。每两年换一次电容(每天至少开机十六小时,电容老化快)<br/>洗光头不能用酒精。洗几次后会洗掉镀膜的,洗掉了光头就拜拜了。
520 点
337 ¥
发表于 2007-2-9 13:15 | 显示全部楼层
学习了,原来可以这样!改天我也试一下!
290 点
1 ¥
发表于 2007-2-9 17:45 | 显示全部楼层
厉害,拆刷洗,拆刷洗。。。。。。
20 点
20 ¥
发表于 2007-10-7 11:24 | 显示全部楼层
我也试试,成功了就不用换下我的SONY.
9137 点
2729 ¥
论坛贵宾
发表于 2007-10-7 12:05 | 显示全部楼层
   这活可不是一般人能干得来的~~~
693 点
693 ¥
发表于 2007-10-7 13:05 | 显示全部楼层
估计楼上很多都是卖激光头的,真是看热闹不嫌事大,激光头这么脆弱的东东能泡水里面,要是水跑物镜内腔里看谁还能笑的出来。
251
4524 点
3995 ¥
发表于 2007-10-7 18:05 | 显示全部楼层
留个记号
4023 点
2287 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-7 20:23 | 显示全部楼层
原帖由 没得烧 于 2007-10-7 13:05 发表
呵呵!我笑了好久咯!
GMT+8, 2026-3-28 08:08 , Processed in 1.560422 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
