3860 点
2858 ¥
发表于 2009-5-26 15:07 | 显示全部楼层
在C3 上再并联一只铜规格电容试验一下。
或并联一只释放电阻,5K阻值。再试验一下
1100 点
1240 ¥
发表于 2009-7-8 11:20 | 显示全部楼层
严重同意20楼的说法
15 点
15 ¥
发表于 2009-7-8 14:33 | 显示全部楼层
楼主把全部电路都发上来看下.
1217 点
1161 ¥
发表于 2009-7-9 01:56 | 显示全部楼层
感觉317像是有自激。整流滤波电容是不是太小啊,至少该用1000微法以上的吧,在lm317输入和输出端各并接一个0.33微法高频电容试试。
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
发表于 2009-7-9 10:19 | 显示全部楼层
原帖由 gdfstyb 于 2009-5-7 10:53 发表
VR1用的是固定电阻代替,2.49K
支持!
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
发表于 2009-7-9 10:22 | 显示全部楼层
原帖由 长相知 于 2009-5-23 02:39 发表
电压能调节,电路应该没有错。电容的质量是否有问题?在c3并一个0.01u瓷片电容试下。
再并一个大一点容量的电解电容
新手上路 当前离线
Rank: 1
0 点
0 ¥
发表于 2009-7-9 12:31 | 显示全部楼层
试一下把输入电容加大,如果输入电容太小有可能会在输出出现交流,也就有可能烧电容了
159 点
159 ¥
发表于 2009-9-29 01:16 | 显示全部楼层
是120欧的电阻太小了,317调节电流过大
121 点
162 ¥
发表于 2009-9-29 21:47 | 显示全部楼层
真笨,这是自激了。肖振吧
9 点
9 ¥
发表于 2009-9-30 17:01 | 显示全部楼层
LM317自激,①可在C1,C3电容上并个0.1UF的电容,②C3上接支二极管防止反向电流.
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
发表于 2009-10-3 17:43 | 显示全部楼层
VR1 串一个电阻,或者在输出并联一个27V稳压二极管,再试一下
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
发表于 2009-10-3 17:44 | 显示全部楼层
VR1 串一个电阻 ,或者在输出并联一个27V稳压二极管,再试一下
纠纷待定组 当前离线
-79 点
121 ¥
发表于 2009-10-5 13:32 | 显示全部楼层
学习
14 点
14 ¥
发表于 2009-10-7 22:11 | 显示全部楼层
我的分析是:可能是你的C3电容安装位置靠得LM317太近了,因LM317发热厉害导致C3温度上升,所以C3容易爆炸。
9 点
67 ¥
发表于 2009-10-8 11:36 | 显示全部楼层
长相知 发表于 2009-5-23 02:39
利波不干净。有交流成分
全民diy
137 点
136 ¥
发表于 2009-10-8 14:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-19 14:36 , Processed in 0.182689 second(s), 20 queries , Gzip On, Redis On.
