104 点
51 ¥
发表于 2009-4-26 19:30 | 显示全部楼层
又不认真检查
你对比一下你的图二极管方向与此图一样吗?你的图错了!
100 点
100 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-26 19:35 | 显示全部楼层
大侠, 我的1875有一点交流声, 难道也是这个问题,  我的电路也就高中水平
我不是诚心大家作对,  这种接法也是别人给我的, 那会我还不知道什么是桥,, 看了后觉得电流的方向对了也就用了
我的变压器是双3.15的, 如何整流成6.3 输出呢
1762 点
1727 ¥
发表于 2009-4-26 19:45 | 显示全部楼层
你这样的接法,电流走线分别如下两图所示
正半周,没问题,电流经过上一个二极管,再经过灯丝,再经下一个二极管回到变压器
负半周,电流直接从最左边的二极管回到变压器,相当于负半周直接短路了,二极管电流小的话就直接烧二极管,二极管电流大的话就烧变压器
再顺道提一句,二极管的整流电路是在初中里学的
2128 点
2109 ¥
发表于 2009-4-26 19:47 | 显示全部楼层
你这个桥电路会烧牛的。要小心点。有一只二极管这样接把电源短路了。
196
广州石牌水哥
3437 点
2071 ¥
发表于 2009-4-26 19:51 | 显示全部楼层
不明白你怎么会一再强调自己的图没错
教你个容易记的:
两个二极管串联,再来两个二极管串联,把他们并起来。
100 点
100 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-26 19:59 | 显示全部楼层
原帖由 jetshao 于 2009-4-26 19:45 发表
你这样的接法,电流走线分别如下两图所示
790645
负半周,电流直接从最左边的二极管回到变压器,相当于负半周直接短路了, ...
我们就先不讨论是初中还是高中哈
看看现在这个图如何
100 点
100 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-26 20:03 | 显示全部楼层
这个电容烧的值, 看来我的1875还要改, 1875我想直接用整流桥
要什么型号的, 大家推荐下
230 点
133 ¥
发表于 2009-4-26 20:11 | 显示全部楼层
你把0伏接地,上面的3.15伏接灯丝的一端,下面的3.15伏接灯丝的另一端。这就是交流点灯了,电压是6.3伏。
100 点
100 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-26 20:17 | 显示全部楼层
原帖由 cdsj 于 2009-4-26 20:11 发表
把电容去掉, 0v接地, 是6.3交流
加上电容接地,  是6.3直流
到时候试下, 两种对音色有什么影响,
呵呵
光杆司令
1350 点
1289 ¥
发表于 2009-4-26 20:20 | 显示全部楼层
你太幸运了,居然没有烧牛
1762 点
1727 ¥
发表于 2009-4-26 20:21 | 显示全部楼层
原帖由 wangyanguu 于 2009-4-26 19:59 发表
我们就先不讨论是初中还是高中哈
看看现在这个图如何
790679
一开始就跟你说桥顺时针转45度。。。
100 点
100 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-26 20:24 | 显示全部楼层
所以我说这个电容烧的值呢
发现了这么严重的问题,
下周在继续做,  休息下装备明天上班
925 点
775 ¥
发表于 2009-4-26 22:44 | 显示全部楼层
我们就先不讨论是初中还是高中哈
看看现在这个图如何
790679
这个电路出来电压高了,要串电阻或稳压,还有有没有抬高灯丝电位?
2527 点
2755 ¥
发表于 2009-4-26 23:23 | 显示全部楼层
C小小罗
696 点
698 ¥
发表于 2009-4-27 01:05 | 显示全部楼层
学习分析!
83
410 点
395 ¥
发表于 2009-4-27 07:58 | 显示全部楼层
我直接趴下了。看不懂。
100 点
100 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-27 10:32 | 显示全部楼层
原帖由 组合开关 于 2009-4-26 22:44 发表
我觉得电压高点, 要稳当些, 到时候电容可能用10v400uf左右的, 不知道合适不,
还有就是开机时候的高压, 现在还不知道该怎么处理
慢慢来吧,
925 点
775 ¥
发表于 2009-4-27 10:42 | 显示全部楼层
原帖由 wangyanguu 于 2009-4-27 10:32 发表
慢慢来吧,
我不是说电容的耐压,而是说6.3v交流整流滤波出来的电压高了,6.3x1.414-1.4=7点多伏,这样对灯丝不好,管子会很快就发黑。
100 点
100 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-27 11:05 | 显示全部楼层
那我就用这个办法试下, 不知道这样出来的电压也是6.3v
这样, 不会有干扰吧
胆石小生
720 点
683 ¥
发表于 2009-4-27 13:09 | 显示全部楼层
原帖由 wangyanguu 于 2009-4-27 11:05 发表
这样, 不会有干扰吧
接灯丝线要相互交叉,并最好靠近底盘而避开高压线及信号线。 我做的胆机都是交流点灯,别有洞天。
GMT+8, 2025-12-30 04:29 , Processed in 0.125209 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
