207 点
207 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-13 14:59 | 显示全部楼层
呵呵不错哦
207 点
207 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-13 15:03 | 显示全部楼层
这个电路用+ — 60V,装3对或4对管应该没有问题吧?
30 点
30 ¥
发表于 2009-5-15 18:21 | 显示全部楼层
没问题的 ,我回去在找找,看看还有没有更好的
30 点
30 ¥
发表于 2009-5-15 18:25 | 显示全部楼层
这个图就行,装4对管的话,可以把推动管换了,换成中功率的2SA940 2SC2073就可以了或者TIP41 TIP42 都可以
207 点
207 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-16 12:11 | 显示全部楼层
你有没有搞好的PCB板
207 点
207 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-16 12:13 | 显示全部楼层
你有没有摩托罗拉金封70483180和70473180对管
30 点
30 ¥
发表于 2009-5-17 14:10 | 显示全部楼层
我有做好的PCB 这就发一个看看
30 点
30 ¥
发表于 2009-5-17 14:21 | 显示全部楼层
裸奔使用中
30 点
30 ¥
发表于 2009-5-17 14:30 | 显示全部楼层
我没用过这管子
81 点
103 ¥
发表于 2009-5-17 15:40 | 显示全部楼层
用TDA7293的BTL电路就可以实现,你可以搜下相关资料
207 点
207 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-17 19:08 | 显示全部楼层
1815同1015配对应该也可以吧
324 点
365 ¥
发表于 2009-5-18 01:20 | 显示全部楼层
菜鸟,帮顶!
30 点
30 ¥
发表于 2009-5-18 13:29 | 显示全部楼层
我个人认为用1815、1015不如用5551、5401 管子,两管的音色相差很大,1815的音色听上去感觉很冷,较僵硬。
而5551的管子胆味较浓,声音柔和耐听。
做集成的功放,感觉静态噪声不好控制,我做过的IC功放低噪都较大,分立元件可以控制到很小。个人看法。
207 点
207 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-18 14:17 | 显示全部楼层
IC功放也有很多底噪很小的,不过功率不够大,我还是喜欢分立件的
30 点
30 ¥
发表于 2009-5-18 20:32 | 显示全部楼层
我做的就是这个电路
207 点
207 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-19 15:15 | 显示全部楼层
9014换成9013是不是好一点?
117
162 点
189 ¥
发表于 2009-5-19 20:43 | 显示全部楼层
我这个是800W的
30 点
30 ¥
发表于 2009-5-19 23:14 | 显示全部楼层
回复 #36 活着便精彩 的帖子
我用的是8050 想让温度补偿更灵敏些,8050的管子放大倍数很高,所以比较灵敏.
324 点
365 ¥
发表于 2009-5-20 17:05 | 显示全部楼层
207 点
207 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-22 19:21 | 显示全部楼层
呵呵
GMT+8, 2026-5-19 12:32 , Processed in 1.080598 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
