- 106
- 1115 小时
- 2022-10-27
- 50
- 96155
- 517
- 106 点
- 173 ¥
- 2009-4-13
最近想买台功放,进口的因为价格在那,而且自己主要是听音乐为主,所以不合算买过多功能的机器.这两天在淘宝上看到了百灵的功放. 感觉从外观来看还不错.但在网上查了一下.基本上都没有这个厂家的消息.不知道论坛的朋友能否帮我了解一下.先谢谢了.
我看重的机器百灵MARCH-603前胆后石家庭影院功放 AV兼顾HIFI 08年修正版发烧级 价格在600-700之间.感觉还能接受.
前胆后石 AV与HIFI的结合 特性突出
精心打造精品B-AUDIO
一直以来,B-AUDIO都是做中高档的AV、HIFI产品,
追求让音乐真实再现的理念!
这里所推荐的B-AUDIO 确是一台很具购买价值的AV产品
采用的是(前胆后石)设计理念!
前级采用5只6N电子胆管放大!(240V独立供电)使音频更劲更纯正!
后级采用的是两对T4138和三对D718分别推动主声道和环绕声道!
大型方柱形散热器,配12V风扇智能散热!
是真正意义上的高保真功能(电子胆放大),它能达到高标准的双声道纯音乐功放效果,另外还设有直通的DSP立体声播放模式!6种数字专场(DSP)功能,使您的客厅再现运动场、音乐厅、的士高等音效.
专业级双路数码卡拉OK演唱系统。该系统具有即插即用功能;音量、音调独立调控;并且在DSP、AC-3的模式下均可轻松演唱卡拉OK,独特的OK混响空间设计可轻易获得大厅或录音棚中的演唱效果。(设置了8种OK模式效果)
采用人性化设计,播放系统运用尖端技术CPU智能控制群组,能够自动搜索各种信号源,完成检测、启动、播放一体化的功能,实现智能化操作“一键通”,您只需按下电源开关即可。
主要参数:
失真限制功率输出,双声道模式,6欧姆,1KHz, THD3%:2*100W
单声道驱动,失真无限制瞬间最大输出功率:
前置最大功率输出:160W+160W
中置最大功率输出:140W
后置最大功率输出:140W+140W
总谐波失真:8欧姆 , 1W, 1KHz :0.6%
频率响应:20Hz--30KHz
电源:220V / 50Hz
电源功耗230W~380W
外形尺寸(宽*高*深,最大):434*175*396MM
重量:13KG
本机特点:
>>采用电子管放大
电子管具有很高的输入电动势(允许输入最大的信号幅度),完全符合现代大动态信号要求高输入抗阻,高输出幅值等指标,加上其柔韧切峰特性,正是
胆味之源.
>>电源充足,使用高性能环形变压器,大电流电桥整流,大容量电解电容滤波.
>>智能操作提示,五声道分立元件功率放大.开机自动进入工作状态.
>>开机后或在工作时如无信号输入,一分钟后自动进入搜索程序,三分钟后没有信号便自动进入待机状态.此时显示屏亮度调到最暗并显示"STANDBY"
(既进入睡眠状态),按任意键脱离睡眠进入工作状态.
>>当负载过重或输出有短路时,显示屏显示"PROTECT"且不停闪烁,机器进入"保护"状态,此时按任意键脱离保护进入正常工作状态.
>>在非人为的待机状态下,如有麦克风信号和音频信号输入或按遥控器上的任意键.
>>在保护状态下,按遥控器上任意键或按面板上的任意智能键,机器会自动脱离保护进入工作状态.
>>后板提供众多的输入端子,真正实现六声道的输入.
>>卡拉OK采用新一代芯片,呈现清澈的回响效果,还有麦克风高低音调功能,麦克风音量,混响均是数字控制,方便实用,给您增添不少卡拉OK的乐趣.
>>音场处理具备3CH,5CH和六种DSP音场模式提供选择.
>>动态显示屏,全功能保护,全功能遥控,全数字控制.
请了解的朋友给我解答一下.谢谢了.因为如果要买.要从广州买的.我是杭州的.比较远.希望能有个了解后在决定.
TOP
淘宝网连接http://item.taobao.com/auction/i ... 0c165bb320585.jhtml |
