[基础知识] 用普通A4纸热转印做PCB,很成功
[复制链接] 查看: 86253|回复: 171
1122 点
1122 ¥
发表于 2009-4-12 12:43 | 显示全部楼层
说得不明白
103
机箱DIYer-佛山清风
1994 点
1801 ¥
发表于 2009-4-12 12:55 | 显示全部楼层
什么打印机?喷墨还是激光啊~
2039 点
2074 ¥
发表于 2009-4-12 13:39 | 显示全部楼层
刚刚试了下,效果比热转印线好点,可能我手工太差了,仍然做不好,有断线现象
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-12 13:46 | 显示全部楼层
原帖由 数码发烧友 于 2009-4-12 09:19 发表
楼主你知道吗,孔(PAD、VIA)是线路(TRACK)上本身就有,并且和线路一起打印到硫酸纸上,然后再腐蚀的,不是腐蚀后自己手工打孔的
我知道.问题是打印的时候忘了,选择的是各层分别打印,这样钻孔层和底层就打印到2张纸上去了.
还有,就是普通激光打印机
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-12 13:47 | 显示全部楼层
原帖由 tubefans 于 2009-4-12 11:22 发表
楼主的这个办法与以往不同的就是二次加热,学习了,改天有空试一下。BTW,楼主是汉中哪里的?
城固的
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2009-4-12 14:28 | 显示全部楼层
好有机会试试!
189
1055 点
924 ¥
发表于 2009-4-12 14:47 | 显示全部楼层
原帖由 一路无影 于 2009-4-12 06:07 发表
用了复印机就直接可以在不粘胶背纸上喷了,,,用熨斗就可以烫了
150 点
141 ¥
发表于 2009-4-12 14:58 | 显示全部楼层
上次试了试,打印出来的图怎么都印不到电路板上
穷人代表
460 点
441 ¥
发表于 2009-4-12 15:28 | 显示全部楼层
进来学习下
486 点
567 ¥
发表于 2009-4-12 15:58 | 显示全部楼层
原帖由 winner1222 于 2009-4-11 11:06 PM 发表
将纸放到敷铜版上,用胶带固定好一端.把塑封机温度开到最高,连续过上10次做有,纸会紧紧帖着敷铜版
凉了之后放到水里浸泡,用手指头或者牙刷轻轻蹭纸,会发现纸一层层往下掉.这时不要着急,纸要留下薄薄一层,否则油 ...
"把塑封机温度开到最高"大概多少度??
2023 点
1928 ¥
发表于 2009-4-12 16:00 | 显示全部楼层
高手
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-12 21:46 | 显示全部楼层
原帖由 billiejean 于 2009-4-12 15:58 发表
"把塑封机温度开到最高"大概多少度??
温度我没量过,塑封机我改过,把温度改高了.手上没有测温度的东西
哪天再折腾的时候把机子拆了拍图片上来
263
2561 点
2078 ¥
发表于 2009-4-12 21:53 | 显示全部楼层
不错
83
942 点
643 ¥
发表于 2009-4-12 23:15 | 显示全部楼层
喷墨的行不?
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-13 10:38 | 显示全部楼层
喷墨的没试过,也没有喷墨打印机试
现在打印的到处都是,不会没地方打印吧
56
小熊猫
6092 点
5749 ¥
发表于 2009-4-13 10:45 | 显示全部楼层
覆铜板表面先拿沙纸擦,再用FECL3洗一洗,得到粉铜色而不是亮铜色,这样才好上油墨
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-13 10:49 | 显示全部楼层
不用擦,先配一点浓度低的FeCl3,在溶液里泡一下就把氧化层去掉了.
这一步是必须的,要不染油墨不容易附着上.
1629 点
1407 ¥
发表于 2009-4-14 09:17 | 显示全部楼层
楼主的方法真好,昨晚拿样稿去复印一张。贴上用熨斗烫几遍就ok了,就是 第二次烫的时候温度高了把有些铜箔分离了。现在在邮购板接下来再做
3193 点
3081 ¥
发表于 2009-4-14 09:21 | 显示全部楼层
电熨斗不行吗???????
757 点
757 ¥
发表于 2009-4-14 10:09 | 显示全部楼层
貌似电熨斗可以~~不是蒸汽那种~
GMT+8, 2026-5-14 20:52 , Processed in 0.163559 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
