[基础知识] NOSDAC.............不响
[复制链接] 查看: 32595|回复: 60
399
超级版主 当前在线
16988 点
8778 ¥
发表于 2006-2-13 17:21 | 显示全部楼层
你给我一块PCB就响了
494 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2006-2-25 09:46 | 显示全部楼层
元件还没齐,等出声了再说
[em11]样板就只送了10套!!![em11]
261
2681 点
1399 ¥
发表于 2006-2-23 19:36 | 显示全部楼层
小蓝兄如果把1853板搞定了,也想要一块
[em11][em11]
494 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2006-2-23 16:55 | 显示全部楼层
谢谢XM兄
我翻垃圾找PCB回来试试看[em11]
494 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2006-2-23 16:53 | 显示全部楼层
AD1853
为什么好多朋友都说AD1853是1BIT的呢[em07]
Analog Device公司也非常擅长制作极品级的DAC芯片,象金嗓子从来都是只用Analog Device的芯片,在DAC芯片的理论设计上,Analog Device拥有至高无上的地位,Analog Device早在1998年就发明了多比特Delta-sigma调制,因为传统的单比特Delta-sigma调制,导致离散到连续的边界每步尺寸过大,从而对主时钟的稳定程度要求极高,例如要想在可闻频域内达到100dB以上的信噪比,那么主时钟的时基抖晃不能大于10PS,可这是不可能的,所以高信噪比的取得必须放弃单比特Delta-sigma调制。多比特Delta-sigma调制的缺点是不方便采用DWA程序,模拟元件引起的噪音无法避免,如果采用DWA程序,那么要求输入信号的格式低于18bits,可是现在是24bits的天下。显然无法接受。Analog Device另觅蹊径,采用了分段噪音整形技术解决了这一难题。而Burr-Brown则在一开始就将信号分流。 传统的单比特解码必须采用开关电容,并且大约每增加一比特的转换精度,电容就要增加四倍,要知道每个电容都会制造噪音,并且大电容会对配合开关电容网络的运算放大器要求更高的转换速率,所以采用开关电容网络的DAC芯片,高转换精度会造成一定限度的声音品质下降,如果设计不良,有可能越高的转换精度声音越差,听感上声音过于清丽以致声音单薄。Analog Device采用电流脉冲型DAC,电流型DAC的脉冲电流输出上升与下降时间不平均,要采用一般的电压电流转换运算放大器会导致转换线性下降,对时基抖晃也很敏感,Analog Device采用双回转零开关电路解决了 。此技术是于SONY联合开发的,最早用于SONY的顶级ES系列。因为电流脉冲型采用一个异常纯净的瞬间电流源,电流脉冲不会再有任何波纹,几乎可以等同于完美的方波。音质会非常纯净。 自1999年以后,Analog Device发现音响市场萎缩,于是转而对SHARC型通用DSP芯片的开发与研究,没有再对DAC作进一步的研究,尽管如此,Analog Device在1998年推出的DAC芯片AD1853,仍旧是目前最高级的DAC芯片,丝毫不比PCM1738或SM5865差,虽然这些芯片都是2001推出的,但无论在性能还是技术上,AD1853都不差。并且AD1853还是世界上第一块取样频率为192KHz的DAC芯片,它还是世界上对时基抖晃敏感程度最低的DAC芯片,它的信噪比为120dB,动态范围是117dB,总谐波失真加噪音为—107dB,和SM5865相比应该说旗鼓相当,不分高下。插入AD1853的图片 对于目前新兴的音频格式的DAC芯片也应该有所了解。 DVD-AUDIO格式仍然使用PCM编码,所以DVD-AUDIO的DAC解码芯片与CD的解码芯片原理相同,只是要求更高的转换精度和取样频率以及输入格式宽度。 SACD就不同了,它在录制的时候,将输入的模拟信号经过Delta-sigma调制变为单比特取样频率为2822.4kHz的二进制数字信号,并且这时的数字信号已经是脉冲密度调制信号(PDM),所以在进行单比特解码时不必再加取样点和噪音整形电路,只要通过开关电容网络和模拟低通滤波器,就可以得到模拟信号。所以电路非常简单,并且在数模转换级没有任何数字运算电路更没有时钟基准产生电路,也就不会有任何数字噪音的混入,声音的 纯净度极高。[em11]
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2006-2-23 16:24 | 显示全部楼层
参考这个图
<img src="attachments/dvbbs/2006-2/200622316246527.gif" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2006-2/200622316246527.gif\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
494 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2006-2-23 15:42 | 显示全部楼层
谢谢支持
不好意思PCM1702那块板我把上面的WIMA电容拆下来..............然后丢垃圾堆去了[em11]
390 点
0 ¥
发表于 2006-2-23 12:03 | 显示全部楼层
还是先做PCM1702吧,这个多人支持
[em11]
626 点
0 ¥
发表于 2006-2-23 11:56 | 显示全部楼层
嘿..
小蓝,你都做1853了,那PCM1702就转让给我算了吧?[em09][em09]
494 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2006-2-23 11:01 | 显示全部楼层
和老板
那是什么DD看不懂!!![em11]哪天有时间去你家睇睇[em09]
193
认证会员 当前离线
1274 点
389 ¥
认证会员
发表于 2006-2-22 18:39 | 显示全部楼层
呵,凑个热闹
小蓝,看看吧,可能有帮助的[em11]<img src="attachments/dvbbs/2006-2/2006222183817521.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2006-2/2006222183817521.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" /><img src="attachments/dvbbs/2006-2/2006222183831448.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2006-2/2006222183831448.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />[em11][em11]
禁止访问 当前离线
黑 猫 侠
5496 点
2316 ¥
发表于 2006-2-22 17:40 | 显示全部楼层
1853
多开几个板子,我和你一起调试好了
220 点
64 ¥
发表于 2006-2-22 17:06 | 显示全部楼层
支持一下小蓝,1853做好了声音相当不错
不会比PCM63/1702差
494 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2006-2-22 16:35 | 显示全部楼层
AD1853
好象是24BIT的吧!!![em07]
261
2681 点
1399 ¥
发表于 2006-3-2 13:16 | 显示全部楼层
如果能送块板给我,不用钱,飞两块707给你
2423 点
2000 ¥
发表于 2006-3-2 10:14 | 显示全部楼层
还有PCB吗?我要一快.
494 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2006-3-2 08:22 | 显示全部楼层
今天去找
出声了马上给包兄发板....................送的不包油[em11]
220 点
64 ¥
发表于 2006-3-1 19:09 | 显示全部楼层
6.144不接也能响,只是没有频率指示.
ADM707如果弄不到可以搭个简易的复位线路也能响
单运放没有~~~~~肯定不响[em11]
494 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2006-3-1 15:32 | 显示全部楼层
快完工的1853
<img src="attachments/dvbbs/2006-3/200631153115144.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2006-3/200631153115144.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
语蓝兄等着看看能不能出声吧[em11]现在少6.144M的晶振,ADM707
还有单运放[em07]
494 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2006-3-1 15:28 | 显示全部楼层
能出一片给我吗??
谢谢!!
今天清点拆掉的PCM1702发现了一个很郁闷的问题!!!!PCM1702DAC应该是因为输出的LPF运放里面不小心把1个5534当5532用了[em00]才不出声的[em02]应该是4个3个5532才对!!!!!
GMT+8, 2026-5-19 21:50 , Processed in 2.237157 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
