[线路图集] 求個6922电子管前級線路圖
[复制链接] 查看: 20648|回复: 24
天音音响十年
1782 点
1900 ¥
发表于 2009-4-10 14:12 | 显示全部楼层
求6922电子管前級綫路圖!小弟有一對金脚6922,想找个綫路圖搞个前級!各位大俠有沒有好一点的綫路!
1207 点
791 ¥
发表于 2009-4-10 14:46 | 显示全部楼层
这个行吗
胆艺轩上的。
1207 点
791 ¥
发表于 2009-4-10 14:53 | 显示全部楼层
介绍
单管并联前级实验
    AX.曾之珑 《 音响技术》2001年1期
       想来玩胆数载,试制过不少经典电路。本人固然喜欢M7、C22、JP80,但总有一点遗憾。一直以来,本人最喜欢使用、推荐和田茂氏前级。直到本人完成马蒂斯之后,才安心放下其它电路。在本人所试制的电路中,有一款电路,本人私藏很久,觉得应该尽早介绍给大众。
    大约在98年时,本人从一位资深的圈内朋友那里大费周折得到一款K·M·Leunv十多年前的旧作一LINE AMP,本人自觉十分有趣。作为一位胆机制作人,对任何胆电路都有莫大的兴趣进行分析试验。
    这部LINE AMP(电路见图1)之简单也吓人一跳,但本人相信“简单就是美”,过多的修饰,给人的感觉就似一张制作精美的京剧脸谱。这是一个单管双三极并联的电路。她的工作电压可以在50VDC-90VDC之间选择,这和本人以前的制作有所不同。但仔细考证她所用胆管——6DJ8,CCa的资料(见表1,是由北京电子管厂提供),其合理性不容质疑。何况还有音乐传真K系列为证。6DJ8的工作电压在50V-90V之间,在用做HEADAMP超低FE('2V-24V)供电时,其屏压低于5V仍能工作,固本电路用60V供电十分合理,这也为电池供电创造了条件。
    电路中的胆管,本人用德律风根金脚CCa/E88CC,也可以用6922、6DJ8、ECC88、6Nll系列。至于电路中的恒流二极管,读者也许感到陌生,她不但负责给6DJ8供电,而且是本电路之灵魂所在。直接提高本机的分析力与动态。如果一时没有恒流二极管,也可以用K30AFET代替,只要把C与S连在一起便可以。电路中的阴极可变电阻是用来调校屏极对地电压的,约为30V左右,以便对不同的胆管作微调,同时因为胆管屏流的增减,便产生不同的音色,更可为不同的听音口味而调校。本人大费周折,把她装在面板上,以11档电阻转换开关作精密调校。电路的双三极管是并联使用的,注意接线不可太接近,以免引起高频震荡。同时应选取双三极管参数一致性好的胆管。
  本电路中,供电部分是关键所在。这里本人没有使用变压器供电,而使用全电池供电。本人以前曾用电池作过几只胆管的偏压和灯丝,效果十分理想。放眼发烧机种,有许多极品机器就是以电池供电的,如美国JEFF的DCg(model9的电池供电版本,1993年发表)。还有就是个人十分渴望的瑞士Navra在'997年发表的极晶级真空管前级放大器NavrnPL-P,也是以电池供电,售价为78000港元,本人真是可望不可及。其实“电路越简单,供电侧应越精密”这个道理,本人在做马蒂斯时,已得到十分有力的验证(有时间,一定介绍给读者)。6DJ8的灯丝为6.3V,以一只6V/10A的蓄电池供电,试验十余个小时,毫无问题。60V用5只12V/6A蓄电池供电,使电路简单可靠,比什么稳压电路都不知好到那里去。充电电路各种报刊多有介绍,这里从简。要以变压器供电,可以采用有源滤波电路(见图2),这个电路十分简单,而且效果明显,没有噪声。如果要想得到更好的功效,那么可以用全场效应管的电路见图3),其反应快,内阻低。在比较之下还是电池供电最为完美。
   本电路简单完美,元件又少,尽量选用一些比较温暖的极晶级元件。本人相信此LINEAMP线路有待考证,于是以RMA碳膜电阻、WIMA电容等补品元件重料制作。完工之后,大煲月余,接上电池,整理电路后,正式开机。接上本人甲-期制作的807单管甲类推一对傲的诗高音加尊宝四寸喇叭制作的小音箱,尺寸为13W X 21H X 33D(CM)(注意:这对小箱子高频、人声、弦乐、分析力不同寻常)。807甲类、小音箱,本人十分熟悉她们的个性,放了一张(广陵琴韵),.大为震惊,音乐感跳跃感,分析力都十分出色,特别是弱音方面的感染力更胜一筹,与本人惯用的和田茂氏不可同日而语。再听蔡琴,也不是这般货色音响能发出的,而本人的一套制作还不足五百元。也许读者会怀疑以五百元级的制作来考证一台前级,是不是太小儿科了?请不要多想,有机会听一下就知道她们的功底了。为进一步考证,换上一张日本JVC版的{鬼太鼓座)(并不是为了听那骇人的低频,本人的小音箱也 容不下)尺八的沧桑感人泪下。真不相信这个简单的LINEAMP如此好声。这倒使本人有了另一个想法,把马蒂斯前级的12AX7与12AT7的双三极管并联,这样每声道各使用一只12AX7和一只12AT7及独立电源,音色又有如何变化呢?理论上讲一定是有益无害,一定会有可观的改善。届时,只要将其阴极电阻改小一半左右,将CR滤波网络上的降压电阻改为低阻值,从而保持屏极电压不变,屏极对阴极电压不变便可以了。
    这款LINEAMP是简单,有效、实用、高效的电路。不光可以使用6DJ8系列胆管,也可以使用6N3,效果也是不错的。有兴趣的朋友可以一试,保证成功。
以下是一些制作心得,供大家参考,特别要注意的地方是本线路为求简化,所以不设时间延迟开关,只在面板处加上MUTE掣,作用是待电子管稳定之后才接上后级(3-5分钟),以策万全。图中的阴极可变电阻是用来调校屏极对地电压(约3OVDC左右),以便对不同数值的真空管作微调,同时,因为真空管的屏流的增减,便产生不同的音色,更可因应不同的听音口味而调校。至于恒流二极管(2.4mA),可在鸭寮街华辉或德宝处找,如果没有,可用 FET 2SK30A代替,最好匹配接近2.4mA左右,只要把G和S连起便可。线路中的双三极其空管是并联用的,要注意接线不可太接近,以免引起高频震荡。由于本线路比较精简,所以每件零件的质素都直接影响到本机的表现,如果大家有兴趣的话,可uP grade至极烧级,如用超高速整流子,VISHAY 电阻,MIT,BLACKGATE 电容等,而各类零件有不同声痛和音色,真空管可用6DJ8、6922、E188CC等,笔者所用的是 6N11(国产 6DJ8),取其声音幼滑,音乐味浓。不过无论用甚么零件,相信效果都不会令大家失望的。
  最后,祝各位同道制作成功,下次有机会再为大家介绍其它超值器材。
C小小罗
696 点
698 ¥
发表于 2009-4-10 15:05 | 显示全部楼层
不懂!帮顶~
天音音响十年
1782 点
1900 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-10 23:48 | 显示全部楼层
不错,
天音音响十年
1782 点
1900 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-10 23:50 | 显示全部楼层
明天我把管子的图片也放上来给大家看看·
来自制药之镇
479 点
392 ¥
发表于 2009-4-10 23:59 | 显示全部楼层
马蒂斯电路声音好听吗?
1762 点
1727 ¥
发表于 2009-4-11 17:21 | 显示全部楼层
记得之前曾在一本杂志上见过一款低电压的6922电路,音质效果据撰文者说是非常的牛B,曾想做,但无奈后来那书找不到了、、、
天音音响十年
1782 点
1900 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-13 01:02 | 显示全部楼层
是什么杂志啊!
2421 点
2363 ¥
发表于 2009-4-13 06:21 | 显示全部楼层
借花敬佛. .. 这个如何?
1762 点
1727 ¥
发表于 2009-4-13 07:58 | 显示全部楼层
原帖由 覃老汉 于 2009-4-13 01:02 发表
是什么杂志啊!
也许是电子制作,也许是无线电与电视
161
2602 点
2179 ¥
发表于 2009-4-13 08:03 | 显示全部楼层
参考J版主前级, 加两个6N2
1762 点
1727 ¥
发表于 2009-4-13 08:05 | 显示全部楼层
刚百度了下,出自无线电与电视,作者戴洪志,但没找到全文
973 点
965 ¥
发表于 2009-4-13 10:52 | 显示全部楼层
上个台湾烧友实践电路,看合用否
天音音响十年
1782 点
1900 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-15 00:21 | 显示全部楼层
还有没有!有继续上!:-)
倒霉熊
5407 点
5019 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2009-4-15 00:23 | 显示全部楼层
ecc88之类管子做阴随好点
天音音响十年
1782 点
1900 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-18 10:36 | 显示全部楼层
我的金脚E88CC
金脚E88CC
342 点
200 ¥
发表于 2009-4-18 11:43 | 显示全部楼层
这个爽
天音音响十年
1782 点
1900 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-21 23:44 | 显示全部楼层
看起来不错!
天音音响十年
1782 点
1900 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-21 23:51 | 显示全部楼层
原帖由 ef184 于 2009-4-13 10:52 发表
上个台湾烧友实践电路,看合用否
768477
这个看起来不错,五一放假就搞这个来玩玩看。:谢了这位兄弟
