1271 点
1168 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-14 21:05 | 显示全部楼层
酬谢,这两天我去买两个回来,送兄弟一个。
哆啦A梦
3075 点
2874 ¥
发表于 2009-4-14 21:12 | 显示全部楼层
回复 #21 电动螺丝刀 的帖子
真的吗???
我还没有做过啊!!楼主先做做看看吧!
104
1271 点
1168 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-14 21:40 | 显示全部楼层
我更没有做过了,所以即使做出来了也不知道它的音质属于什么档次。兄弟还是给你个你做出来,然后还可以对比一下看看音质如何,呵呵。
哆啦A梦
3075 点
2874 ¥
发表于 2009-4-14 21:47 | 显示全部楼层
回复 #23 电动螺丝刀 的帖子
我没什么预算了!还要做STK3048A啊!
29 点
29 ¥
发表于 2010-3-9 16:35 | 显示全部楼层
看了一些这厚膜的装机文章,都
不知最后结果。我现在也在折腾这个东东,电源,放大板装好后连上测试,电压降到20多伏,马上关机,变压器已发热,,检查发现正负电源接反,纠正后再开机,居然没烧坏,中点2-3毫伏,连上喇叭没一点声音,手接近输入端,感应声大,用改刀接着输入端,喇叭巨响一声,继电器断开,如今等装好前置,音调,再说了。
104
1271 点
1168 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-10 14:42 | 显示全部楼层
不知楼上兄弟做的是哪一个?
我的一直没有做,没有合适的变压器,所以一直没有下文,呵呵,太懒了,惭愧惭愧。
29 点
29 ¥
发表于 2010-5-13 09:20 | 显示全部楼层
26# 电动螺丝刀
我用的stk4235mk5
29 点
29 ¥
发表于 2010-5-15 11:00 | 显示全部楼层
[img][img][url][/url][/img][/img]
29 点
29 ¥
发表于 2010-5-15 11:44 | 显示全部楼层
我用的4234MK5[13日回复把4打成了5].由于本人水平低,使用的零件是东拼西凑的,可能不能发挥4234mk5的潜力,我用它与sonySTR k-470P比较,低音潜的深些,输出大些,还可以.
574 点
572 ¥
发表于 2010-5-16 23:22 | 显示全部楼层
29# ybxb0101
18脚接-15v?做什么用的。可不可以不接?
29 点
29 ¥
发表于 2010-5-17 01:51 | 显示全部楼层
30# lx6908
我用7915取得-15v,是保护电路用的.[不接会怎样没试]开始完全原图[13.14脚]外围零件数装机,声音大点就跳继电器,后改变了些电阻,现在音量够大了.
GMT+8, 2026-3-30 10:05 , Processed in 0.123646 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
