[胆机制作] 学做胆前级
[复制链接] 查看: 10402|回复: 9
1771 点
1585 ¥
发表于 2009-4-7 19:53 | 显示全部楼层
说实话我不知道胆前级有什么用,到底用来干什么。看到很多人都做,菜鸟做、老鸟也做,作为一名胆机DIY爱好者,没有一台自己做的胆前级,真的感觉有些脸上有些无光。
因此也就跟着赶时髦学做一台胆前级。这大概就是与时俱进吧。
     这台胆前级与我做的其它胆功放差不多,是一台全直热胆前级。有人曾形容直热胆的声音像水洗过的一样,我很赞同这个形容。当然做直热胆还有2个重要原因,其一是有相当一些国产直热胆不知是什么原因,目前的价格还非常低廉,像2P2,2P3,1B2,1A2,2J27S,4P1S,FD422等等。其二是就我个人来讲不喜欢用大环路负反馈,也用不好大环路负反馈,用了几次都感觉声音怪怪的。这些小直热胆在接成三极管后其内阻低、线性好,正适合无环路负反馈线路的要求。当然这些小直热胆也有它的局限性,就是放大倍数都不大,使用起来有些不太顺手。
     这次做的胆前级采用1A2+2P3二级共阴放大,设计总增益开环状态29DB,作为前级其增益有些大了,这给以后用负反馈和2P3改阴出都留有一定的余地。
这台胆前级大概可以分四个部分:
机壳及输入、输出部分、电源部分、灯丝电源部分、放大线路部分。
     机壳是用旧仪器盒改装的,这个盒的材料是铝合金,改起来还比较容易,修修补补就这个样子了。这次做的前级胆是内藏的,电源牛放在了盒子的面,胆线路放在了底盘上,电源牛盒子与上端面以及线路板与底座之间都加有软垫进行隔离,这主要是考虑尽量减少它的麦克效应。
这台胆前级最初是准备用晶体管的稳压电源供电,调试中也是采用的实验用晶体管稳压电源。最后装好后总感觉不像胆机(外面看不到一只胆)。最终还是禁不住虚荣心的驱使在外面有做了一套电子管稳压电源,这样从外观上看总算像一台胆机了。
      做为前级我个人观点有条件使用稳压电源的尽量使用稳压电源,前几天看胆*轩上有很大争议,在这里我不想做过多的解释,只能说这是个人观点,谁是谁非很难说清楚还是自己理解吧,至于用晶体管稳压还是胆稳压看自己的爱好,在这里用电子管稳压纯属从外观的考虑并无它意。
胆灯丝供电全部采用直流供电,为开关电源+LM317稳压滤波。对于直热的胆前级,灯丝交流供电我想都不敢想,还是用直流稳压稳妥些,当然这也是我的强项,就更要充分利用了。用开关电源也是为了方便,手中有很多这样的开关电源模块,就把它当变压器用吧。
做直热胆机就这点麻烦,每个胆都要独立的灯丝电源,有几个胆就要几个电源,难怪这些胆有些便宜,使用起来还真不省心。
线路部分:
第一级放大采用1A2三极管接法共阴放大,这支胆我并不熟悉,前几天搭了个简单线路测试了一下,从测试数据看是一只相当好的管子,尤其是低频特性非常好。但这支管子的电流比较小,大约只有1MA,如单独使用做一级胆前级,估计带负载能力比较弱。因此在后面又跟了一级2P3,提供较强的带负载能力。2P3是只小功率放大管,屏极最大损耗2W,接成三级管的放大倍数约3.8倍,正适合做第二级用于推动负载。另外因为这支胆的我以前用过,有些使用经验,因此在第二级我采用了2P3。当然用这2只管子的搭配还有其它原因:1A2的低频性能很好,2P3的高频性能很好。它们相互取长补短。动态的输入范围也匹配恰当。
在1A2后面跟一级共阴放大的还有一个目的,就是以后有时间我还会把它改成直偶的共屏阴出的跟随电路,这样在改动中更容易些。
1A2的工作点选择,因在这里不用过分考虑它的带负载能力,取了较大的屏极电阻80K,这样可以得到较低失真输出。另外屏压也取的比较低约45V左右,这也是为以后改直偶留有余地。
因找不到2P3三极管接法的特性曲线图,它的工作点是通过搭棚测试找到的一个比较合适的工作点,这里就不多说了。
制作与调试:
这台胆机的制作是分部分制作的,稳压电源部分是搭棚焊接的,灯丝电源和放大线路部分用的是线路板,但不是印刷线路板,这些板子只不过是用来固定器件的,背后都是用普通线联结起来的。各部分分别调试,最后再把它组装在一起。
灯丝电源:
线路部分:
这里有些测试的几组相关数据:
输入500MV正弦波,输出
10hz  15.2V  ;20HZ  15.3V;  100HZ 15.3V;  1KHZ 15.3V ;10KHZ  15.3V;  20KHZ 15.3V  ;30KHZ  15.3V ;50KHZ  15.2V
频响图在这里就不画了,因为从测试结果看在输出15V时,从10HZ到50KHZ相差无几,画也就是一条直线,应该说这是一款宽频放大器(仅相对音频来说),这对于胆前级应该不难做到。
1771 点
1585 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-7 20:02 | 显示全部楼层
对于业余DIY很少有像失真仪、频谱分析仪这样的高档测试仪器,至少我是没有,调试中静态参数靠万用表动态部分就靠信号发生器和示波器了。这里是最后测试的部分方波和正弦波的图形,这里我把输入和输出的图形叠加在一起是为了比较起来方便些。通过对方波的波形状态、和输入波形对比基本上可以估计和了解放大器在高频和低频段的失真情况。
1khz方波:
10khz方波:
100khz方波:
20hz方波:
1khz正弦波:
156
2431 点
1926 ¥
发表于 2009-4-7 20:05 | 显示全部楼层
看起来很强大
如果搭棚焊接就更显示出与时俱进了
148
404 点
326 ¥
发表于 2009-4-16 17:36 | 显示全部楼层
哎,好羡慕会电路知识的,我就会,,,焊
261 点
251 ¥
发表于 2010-7-9 13:10 | 显示全部楼层
好羡慕楼主,做的这台机器一定天籁声啊!
599 点
579 ¥
发表于 2010-7-9 19:48 | 显示全部楼层
楼主是老行家!!!
47 点
57 ¥
发表于 2010-7-10 00:01 | 显示全部楼层
向楼主学习
参与人数 1经验 -10 收起 理由
红山老猫 -10 发无意义回帖
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-45 点
5 ¥
发表于 2010-10-18 23:25 | 显示全部楼层
看看,学习学习
参与人数 1经验 -10 收起 理由
红山老猫 -10 灌水
6229 点
6137 ¥
发表于 2010-10-18 23:58 | 显示全部楼层
好贴~楼主用心良苦啊~也认同狂烧师傅的话~
菜鸟
823 点
871 ¥
发表于 2012-9-20 23:36 | 显示全部楼层
这么高档的器材,我还是第一次见呢
