2573 点
2394 ¥
发表于 2009-5-7 23:11 | 显示全部楼层
回复 #19 jetshao 的帖子
老兄的板子不错,在装,7812的管脚好像有点问题
1762 点
1727 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-8 08:31 | 显示全部楼层
原帖由 虾米 于 2009-5-7 23:11 发表
哈,肯定是蓝兄借花献佛了吧
管脚稍微有点紧,不过紧的舒服
2573 点
2394 ¥
发表于 2009-5-8 11:01 | 显示全部楼层
回复 #22 jetshao 的帖子
哈哈 ,老兄猜的对,那是我的师傅,
不是紧的问题,不同长的7812,同样的封装,管脚可能不一样,折腾了两小时才弄好。
1762 点
1727 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-8 13:14 | 显示全部楼层
不会吧,印象中都是1进3出2地啊。你是不是把7812焊反面去了。。。
2573 点
2394 ¥
发表于 2009-5-8 14:20 | 显示全部楼层
回复 #24 jetshao 的帖子
我买的7812是1出2地3输入。
焊反面正好,但我改了,晕
折腾2小时,改完了
1.6M电阻,可用1.515M代替吗?
R4、R6是1.6K还是1.68K。
R2是560还是5.6K
图、板、材料单前后矛盾。
1762 点
1727 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-8 14:29 | 显示全部楼层
原帖由 虾米 于 2009-5-8 14:20 发表
我买的7812是1出2地3输入。
焊反面正好,但我改了,晕
折腾2小时,改完了
1.6M电阻,可用1.515M代替吗?
R4、R6是1.6K还是1.68K。
R2是560还是5.6K
图、板、材料单前后矛盾。
1.6M电阻,可用1.515M代替
R4、R6是1.6K还是1.68K。   都可以
R2是560还是5.6K   用560欧,板上标注有点问题
2573 点
2394 ¥
发表于 2009-5-8 14:36 | 显示全部楼层
回复 #26 jetshao 的帖子
我师傅忙,只能打扰您了,谢谢
2573 点
2394 ¥
发表于 2009-5-8 14:38 | 显示全部楼层
回复 #26 jetshao 的帖子
参考几张图纸,是5.6K。
2573 点
2394 ¥
发表于 2009-5-8 14:49 | 显示全部楼层
回复 #26 jetshao 的帖子
我的安装方式图
请指教
1762 点
1727 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-8 16:15 | 显示全部楼层
这样装很好啊,用的蓝兄的方案吧?如果能买到氯仿,焊接完后用氯仿洗一下板子会好看些
2573 点
2394 ¥
发表于 2009-5-8 17:57 | 显示全部楼层
回复 #30 jetshao 的帖子
谢谢指点,正在考虑用什么洗板。
2573 点
2394 ¥
发表于 2009-5-8 19:15 | 显示全部楼层
回复 #30 jetshao 的帖子
今天装电阻
没有的电阻,两只并联。正反面个装一个,
1762 点
1727 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-8 19:18 | 显示全部楼层
用氯仿的话要注意不要刷到熟料的东西上了,会化的
59 点
59 ¥
发表于 2009-5-8 19:46 | 显示全部楼层
这样能响吗?
1762 点
1727 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-8 21:40 | 显示全部楼层
原帖由 YTQDQ 于 2009-5-8 19:46 发表
这样能响吗?
不能
2573 点
2394 ¥
发表于 2009-5-8 22:06 | 显示全部楼层
回复 #35 jetshao 的帖子
请教:那些算熟料
1762 点
1727 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-8 23:06 | 显示全部楼层
原帖由 虾米 于 2009-5-8 22:06 发表
请教:那些算熟料
。。。打错字,塑料
2573 点
2394 ¥
发表于 2009-5-8 23:16 | 显示全部楼层
回复 #37 jetshao 的帖子
明白了
2573 点
2394 ¥
发表于 2009-5-8 23:46 | 显示全部楼层
这样能响吗?
能,拿根筷子敲敲
GMT+8, 2025-12-30 07:08 , Processed in 0.142306 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
