[经验心得] TCC耦合电容的缺点!!
[复制链接] 查看: 27698|回复: 81
88 点
86 ¥
发表于 2009-11-15 22:18 | 显示全部楼层
40# kamei
呵呵 你说的确实不假 那个讨论打开了一下看了标题就基本明白,因为他们讨论的不是同一种介质,当然即使是同一种介质播放出不同的效果确实不假 毕竟我们用DAC或者ADC本身就是积分或者电容模式来转换的 每次转换结果都会不同 即使再好的adc或者dac也只是无限逼近二进制或者模拟信号本身而已,但是这并没办法区分正版或者盗版或者引进版!我只是觉得作者再牵强附会! 二进制或者其他格式的本身copy(计算机内部的copy实现是以二进制方式打开的,这个过程的读写没有任何ad或者da转换是纯粹的读写操作)是不可能有数据丢失的,丢失了话数据校检肯定通不过的,也就不可能刻录成功!当然也不排除一部分人盗版的音乐是直接从MP3或者其他压缩格式转换成cd音源,这个时候可以听出正版和盗版差别那又是一回事了!
88 点
86 ¥
发表于 2009-11-15 22:28 | 显示全部楼层
40# kamei
另外关于那个记录位置的问题这个在同一个操作系统下它对刻录机的读写操作流程都是一模一样的,也就不会出现什么正版和盗版记录位置不同的问题了,至少光盘是这样的,因为CD标准和os的内核限制了!
149
顺峰旋韵
2302 点
1985 ¥
发表于 2009-11-16 12:36 | 显示全部楼层
40# kamei
呵呵 你说的确实不假 那个讨论打开了一下看了标题就基本明白,因为他们讨论的不是同一种介质,当然即使是同一种介质播放出不同的效果确实不假 毕竟我们用DAC或者ADC本身就是积分或者电容模式来转换 ...
lovenix 发表于 2009-11-15 22:18
按你的说法 一张原版的CD和一张利用此CD复刻的CDR,在同一台CD上播放不会有音质差异? 因为他们只有数码复制,没有进行过AD或DA
104
1180 点
1157 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-16 13:06 | 显示全部楼层
盲听试下,我就不信一个电容有这么牛
我爱813 发表于 2009-11-14 21:37
(盲听+找一个不懂音响的人试听)×N
得到上面的结论
88 点
86 ¥
发表于 2009-11-16 16:19 | 显示全部楼层
43# kamei
非常正解! 数码的东西和模拟的区别就在此 数字只有对和错2个状态没有第三态!! 你发的那个帖子的第二页有人很好的解释 第二页的第一个人的理论是完全错误的 那个说什么光驱和硬盘振动会造成误码的理论 完全是无稽之谈 后面三楼有人指出错在哪里了(也是这个帖子楼主所犯的错误!) 我就不打字了 天气太冷!
88 点
86 ¥
发表于 2009-11-16 16:27 | 显示全部楼层
当然不得不指出的是微软所谓的防拷贝技术了! 如果cd出版商和微软有合约或者出版商是微软 不排除在copy过程中有细节数据的丢失 就像微软的操作系统直接复制刻盘无法使用一个道理!但是这只是在Windows上才可能出现的现象 因为Microsoft不开源。他的copy源码识别自家的软件这是无法抗拒的!当然这和我们争论的问题有本质的区别!
88 点
86 ¥
发表于 2009-11-16 16:30 | 显示全部楼层
43# kamei
另外你这个疑问还可以从另外一个方面解释 。 那就是任何一个cd不可能只出一张吧? 按你的理解那岂不是N张正版cd就有N个细节区别了(指在不进行dac的情况下)? "纯正"的盗版和正版cd的区别仅仅是版权和money!并没有所谓的音质区别!
1786 点
1719 ¥
发表于 2009-11-16 16:43 | 显示全部楼层
换HOVLAND试试看看???
估计你连你家CD都想换.
如果再换V-CAP,那估计以后你就不会再玩音响了~~
什么是钱,什么是声音,
100块买什么声音
1000呢???呵呵
88 点
86 ¥
发表于 2009-11-16 16:46 | 显示全部楼层
这帖子看时间...不继续讨论了!
149
顺峰旋韵
2302 点
1985 ¥
发表于 2009-11-16 17:02 | 显示全部楼层
这帖子看时间...不继续讨论了!
lovenix 发表于 2009-11-16 16:46
不浪费你宝贵时间,就问你一个问题:有没有自己实践比较过正版与刻录版的音质差异?
149
顺峰旋韵
2302 点
1985 ¥
发表于 2009-11-16 17:03 | 显示全部楼层
43# kamei
lovenix 发表于 2009-11-16 16:30
所以为什么同一只录音日本版比港台版贵,港台版比大陆版规,的原因. 大家都认为日本版音质好,
我没有详细比较过地区正版间的差异,但刻录与原版之间的差异是不争的事实。
88 点
86 ¥
发表于 2009-11-16 17:09 | 显示全部楼层
50# kamei
“不浪费你宝贵时间,就问你一个问题:有没有自己实践比较过正版与刻录版的音质差异?”
我这个实践很简单
但是我能反问个问题吗? :有没有自己实践了解过正版CD的生产过程?以及和盗版的生产过程的同异?”
149
顺峰旋韵
2302 点
1985 ¥
发表于 2009-11-16 17:10 | 显示全部楼层
43# kamei
我就不打字了 天气太冷!
lovenix 发表于 2009-11-16 16:19
没有胆机吗?
149
顺峰旋韵
2302 点
1985 ¥
50# kamei
我这个实践很简单
但是我能反问个问题吗? :有没有自己实践了解过正版CD的生产过程?以及和盗版的生产 ...
lovenix 发表于 2009-11-16 17:09
没有
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2009-11-16 17:12 | 显示全部楼层
kamei 发表于 2009-11-16 17:03
这个倒是数据也有区别,不过K兄的结论基本是对的。要谈CD,还是双方把CD橘皮书搞清楚吧,CD不是那么简单。
88 点
86 ¥
最后我提个建议 你们谁用一张正版CD去复制刻录另外一张CD 然后让另外一个人分2次放给你听 如果你能听出正版和盗版,那么我错了, 至少在我自己这里我是没办法听出来的,本人耳朵有限!希望有兴趣的大哥去实践下!
88 点
86 ¥
发表于 2009-11-16 17:17 | 显示全部楼层
中间好多帖子都才看到!既然J版发话,到此打住吧,呵呵本来这个也不关我和K兄的事,
149
顺峰旋韵
2302 点
1985 ¥
发表于 2009-11-16 17:21 | 显示全部楼层
lovenix 发表于 2009-11-16 17:12
我也是木耳,也不能百分百。有兴趣的来广东可以一起试听一下。
88 点
86 ¥
发表于 2009-11-16 17:24 | 显示全部楼层
58# kamei
呵呵 等有机会一定来!只是这鬼天气啊 一下从夏天变成冬天都不敢出门!
799
6003 点
3371 ¥
发表于 2009-11-16 21:51 | 显示全部楼层
正版和盗版的差别都分不出?
GMT+8, 2026-4-9 08:05 , Processed in 0.875909 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
