[胆机制作] 我做 Q-22
  [复制链接] 查看: 148838|回复: 231
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-10 13:06 | 显示全部楼层
回复 #80 sohupusy 的帖子
sohupusy 兄好 !
加了电容, 是增加该级的放大倍数, 原 QUAD厂 是没有旁路电容的, 没有旁路电容对低频毫无影响 !实做, QUAD22 的一切都没问题!
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-10 13:27 | 显示全部楼层
回复 #79 小张FU7 的帖子
张大哥! 抱歉啊! 忘了给您回帖 !  没问题, 非常足够了 !
541 点
521 ¥
发表于 2009-8-10 13:53 | 显示全部楼层
回复 #82 红山老猫 的帖子
我还小,叫小张就可以了。谢谢
有些短路
2468 点
2385 ¥
发表于 2009-8-10 23:23 | 显示全部楼层
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-11 00:22 | 显示全部楼层
yong.bt兄,您好, K246结成恒流源, 给差分的12AX7, 没只管分到 0.8ma, 流过100K电阻, 电阻就有80V的电压降 !Q2的屏极会出现170V的屏压 !, 电路是能动作! 至于低失真的考量, 得请教 J版主了 !后半部基本上就是带Servo 的电流放大器 Q5提供了一个恒流源给Q4, 所以输出级是个效率不太高的单端输出级 !
灯丝肯定可以左右,共用。肯定没问题! 电阻1W都足够有余了。 恒流源 K246, 每声道一个!不必 LM79XX
有些短路
2468 点
2385 ¥
发表于 2009-8-11 00:40 | 显示全部楼层
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-11 01:47 | 显示全部楼层
yong.bt 兄! 哎呀! 怎大家心里的想法一样! 我也是考虑用 6DJ8呀! 虽然我不想, 改变电路设计初衷, 还是以差分做出发。 Q5没有放大能力, 便只有靠Q4了 ! 所以这个线路只能在甲类状况下动作 !效率低是难免了 !我在使用高效率喇叭了 ! 8 - 10W 便足够! 我也要谢谢您, 提供这个点子 !
设计 Sumo 9 的 James Borgiono, 是位聪明绝顶的高手 ! 难得是他的 Sumo 9 的音乐性是那么的好!
50K电阻上, 只能有40V的电压降了! 不是不行, 而是太紧张了。。 需要应付50V p-p的摆幅, 再不然, 便用不尽输出级的最大能力了 !100K 我认为比较恰当 !
有些短路
2468 点
2385 ¥
发表于 2009-8-11 02:15 | 显示全部楼层
1765 点
1907 ¥
发表于 2009-8-11 10:34 | 显示全部楼层
我中毒了!
1765 点
1907 ¥
发表于 2009-8-11 10:35 | 显示全部楼层
猫版!拿解药了!
1178 点
1148 ¥
发表于 2009-8-11 12:49 | 显示全部楼层
搭车请教下猫兄
这个电容您熟悉吗?想买几只换给纯2用。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-11 21:04 | 显示全部楼层
QA079 兄, 这个解药还有些不妥。。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-11 21:05 | 显示全部楼层
白水兄, Auricap, 听说过, 但没实际测试过, 不敢妄加评论! 抱歉!!
1178 点
1148 ¥
发表于 2009-8-11 21:09 | 显示全部楼层
原帖由 红山老猫 于 2009-8-11 21:05 发表
谢谢猫兄。
247 点
241 ¥
发表于 2009-8-12 13:35 | 显示全部楼层
猫版
这个电路里面12AX7是交流供电,灯丝接地是从9脚拉出来接地还是在4-5脚间并联47r电阻在从中点接地?(和图片里面的样式一样)
另外,16uf的高压电容很罕见……不知道您用的是谁家的?
1949 点
1825 ¥
发表于 2009-8-12 14:13 | 显示全部楼层
试回答楼上兄弟的问题:
1.用9脚直接接地,或9脚串联一个100欧电阻接地均可。
2.关于那个16uf电容直接用相近容量如22UF即可。
247 点
241 ¥
发表于 2009-8-12 14:47 | 显示全部楼层
谢谢前辈,研究怎么画PCB,相较于搭棚,我还是喜欢用电路板啊
15 点
15 ¥
发表于 2009-8-17 18:54 | 显示全部楼层
请问猫版
我的QUAD22+QUAD2经常会出现高频像是LP机炒黄豆声。两声道都有,不像是后级。会不会是前级的滤波电容漏电?
114 点
114 ¥
发表于 2009-8-23 07:58 | 显示全部楼层
6N4用在这个线路上值得一试吗?喜欢国产经济型管,不知道猫版对国产6N4的评价如何?
52
482 点
502 ¥
发表于 2009-8-23 14:40 | 显示全部楼层
记号一个~~~有空我也杀一个
GMT+8, 2026-5-26 00:45 , Processed in 0.127253 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
