222 点
222 ¥
发表于 2010-1-9 15:02 | 显示全部楼层
并联能够降低输出内阻,有利于输出!有利于控制!
我记得《实用电子文摘》好像看过一片多片并联可以降低噪声的文章
315 点
332 ¥
发表于 2010-1-9 21:48 | 显示全部楼层
好不好听了就知道
52 点
102 ¥
发表于 2010-2-28 17:33 | 显示全部楼层
设计上各有特点 比如心理
784 点
776 ¥
发表于 2010-2-28 17:58 | 显示全部楼层
看了幾頁, 不用再看下去了, 樓主一開始方向錯了, 并联不是为了提高输出功率的...
82
2478 点
1899 ¥
发表于 2010-2-28 19:32 | 显示全部楼层
IC功放十几年前就装过不少,想想觉得花几百捡台YLJ更合算
696 点
523 ¥
发表于 2010-2-28 21:30 | 显示全部楼层
1. 并联肯定能降低LM3886本身引起的噪声.但LM3886本来的输入噪声也不大在2uV左右,所以这个也许不是厂家考虑对象,但是如果输入是AD797之类而且输入和反馈电阻很低的话,那就有参考意义了.
2. 并联在配对差不多的情况下肯定是降低失真,每个管子输出电流小了,非线性也小了.
3. 不知道楼主观察过那个输出电阻没有,假如是你,你去怎么考量?大点的话各个IC容易均衡输出,但是整个电路的输出阻抗高了,阻尼系数小了,太小了估计肯定很难保证臂的平衡,要知道24个IC再BTL,阻抗就成了6个电阻并联了!如果只考虑功率,三个就够了(得按最小7A limit算),但是阻尼系数怎么办?如果是输出电阻0.1欧,那BTL再并联就是0.07欧,你觉得够吗?
当然事物都有两面性,并联多了对前级也是负担.IC配对也得花功夫,但是优点也很明显.虽然我不赞同LM3886之类并联(直接用功率管就好)但是厂家并联这么多肯定是有考量的,不像国内有些厂家完全靠忽悠.
还有,TDA7294如果并联电压放大级不工作的话,我觉得反而是件坏事,因为并管多了,驱动能力没变,对高频失真没什么好处.
514 点
508 ¥
发表于 2010-2-28 21:37 | 显示全部楼层
我反正不玩集成功放
3433 点
3423 ¥
发表于 2010-2-28 21:48 | 显示全部楼层
134 点
132 ¥
发表于 2010-2-28 23:21 | 显示全部楼层
刚查了tda7293:5w  thd :0.005%.  100w thd:10%
828 点
826 ¥
发表于 2010-2-28 23:44 | 显示全部楼层
并联的控制力比单片或者btl的确实好一点,仅此而已
新手上路 当前离线
Rank: 1
0 点
150 ¥
发表于 2010-2-28 23:48 | 显示全部楼层
集成功放里面的电阻、补偿电容都是用PN结做的,也就是说电阻、电容本身就是非线性的。为了降低这些非线性影响,集成功放都设计成高开环增益、低闭环增益,用大负反馈降低失真。集成功放稳态指标很好,但瞬态失真都比较大。多并联集成功放可以改善输出内阻,但也带来很多问题,比如输入阻抗降低、失调电压增大、瞬态失真恶化,想通过多并联集成功放达到HIFI水平是很困难的。从整体指标看: 全分立功放>厚膜功放>集成功放。(集成运放里面的阻容工艺与集成功放类似,但小功率运放因为没有大电流输出,瞬态指标要比集成功放好得多。)
696 点
523 ¥
发表于 2010-3-1 00:00 | 显示全部楼层
呵呵,并联后失调电压变大?瞬态恶化?好像并联是改善吧?
593 点
575 ¥
发表于 2010-3-1 00:06 | 显示全部楼层
什么都不说了,相信并联。
胆瘾
984 点
1063 ¥
发表于 2010-3-1 00:10 | 显示全部楼层
功率的事我们暂且不谈,我们说低频驱动力和控制力,单片IC是无法和多片IC并联所相提并论的,很多东西是需要亲身实践的,光靠说没用!
yqf811012 发表于 2009-3-21 18:05
正解啊
新手上路 当前离线
Rank: 1
0 点
150 ¥
发表于 2010-3-1 00:27 | 显示全部楼层
markamp 发表于 2010-3-1 00:00
并联情况下瞬态失真是以权值叠加的而不是抵消,有条件的话做个实验就知道了。有源器件与无源器件是不同的。
696 点
523 ¥
发表于 2010-3-1 00:38 | 显示全部楼层
你有机会倒可以做做试验.
加权叠加?你从哪儿推出来的?你可以推给我看看
并联之后相当于每个IC负载变轻了,尤其带有容性负载,肯定是失真减小,瞬态变好!除非你的臂严重不平衡!
42 点
42 ¥
发表于 2010-3-1 00:42 | 显示全部楼层
真的还是假的
976 点
868 ¥
吃了草龟的和吃了水鱼的吵架,话题是龟类有没有肉可吃~结果是怎么样的呢?
271 点
271 ¥
发表于 2010-3-1 14:02 | 显示全部楼层
若要提高功率还是选择桥接的方式吧.
65 点
63 ¥
发表于 2010-3-1 14:39 | 显示全部楼层
谁的对呢?
GMT+8, 2026-3-31 13:32 , Processed in 0.136412 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
